gracus85 Zgłoś #1 Napisano 25 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam wszystkich mam problem. Mam passata b6 2,0TDI 140km z 2006roku ma już 200000tys i mam zasmarkany silnik, i myślałem go najpierw umyć żeby zlokalizować wyciek ale zdjąłem plastiki i zauważyłem spory wyciek z pompy vacum tak jak by z uszczelki po prostu cieknie na składaniu olej, mysle że nowa uszczelka tu pomoże ale martwi mnie cos jeszcze że na bagnecie nie ubywa zbyt wiele a wyciek jest spory i mysle czy jest możliwe żeby sie dostawało paliwo do silnika ?? Zuzycie paliwa jest około 9 do 10L na 100 na mieście przy DSG dodam też że nie ma zadnych problemów z zapaleniem auta chcyba że ten wyciek to mieszanka oleju diesla z silnikowym dodam tez że straciłem prace i chciał bym sie uporać z tym sam jeśli to jest możliwe jeśli ktos z tym robił prosze o jakies rady Edytowane 25 Kwietnia 2011 przez gracus85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
76marek Zgłoś #2 Napisano 25 Kwietnia 2011 Ale w passacie nie ma pompy wtryskowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #3 Napisano 25 Kwietnia 2011 kolego zrob fote tego miejsca i wklej tutaj zebysmy zobaczyli konkretnie co sie dzieje co do oleju wez bagnet rozsmaruj olej na palcach i powochaj czy pachnie olejem czy dieslem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gracus85 Zgłoś #4 Napisano 25 Kwietnia 2011 ok ide zrobi foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepsi71 Zgłoś #5 Napisano 25 Kwietnia 2011 (edytowane) Kolego gracus85 popraw swój opis. Czy twój passat jest z 2001?. B6 był produkowany od 2005 roku a nie od 2001. W 2001 to był B5 FL. Edytowane 25 Kwietnia 2011 przez pepsi71 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gracus85 Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2011 kurcze nie moge wkleić foty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #7 Napisano 25 Kwietnia 2011 nie masz namyśli czasem pompy vacuum która znajduję się po prawej stronie silnika jak przed nim stoisz ?? jeśli to o nią chodzi to bardzo możliwe że paliwo przedostaje sie do oleju. Poruszałem już osobiście ten wątek ale na to nikt nie potrafił mi odpowiedzieć. Masz tu link z forum audi, tu gościu walczył z pompą vacum: http://www.tdi-tuning.pl/forum/viewtopic.php?p=36965 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #8 Napisano 25 Kwietnia 2011 ja proponuję powycierać zarzygany silnik , będzie można dokładnie zlokalizować miejsce gdzie powstał wyciek . Następnie przejedż się kawałek zobacz gdzie wycieka i zrób zdjęcie . pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #9 Napisano 25 Kwietnia 2011 kurcze nie moge wkleić foty odpowiedz >> zarządzaj załącznikami >> wybierz >> wyślij >> jak wszystko, co chcesz już załączysz to >> zamknij to okno >> zatwierdź odpowiedz lub możesz edytować swój, już napisany post i postępujesz tak samo. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gracus85 Zgłoś #10 Napisano 25 Kwietnia 2011 i w tym miejscy jest wyciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #11 Napisano 25 Kwietnia 2011 i w tym miejscy jest wyciek tak jak pisałem wcześniej, cieknie spod pompy vacum, czyli uszczeleczka do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gracus85 Zgłoś #12 Napisano 25 Kwietnia 2011 i dziekuje za tegbo linka bo wydaje mi sie że właśnie w tym leży problem tylko czy jestem w stanie sam sobie z tym poradzic czy muszę sie udać do mechanika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #13 Napisano 25 Kwietnia 2011 wydaje mi się że wymiana polega na odkręceniu pompy wymianie uszczelniacza i skręceniu ale na 100% nie jestem pewny. Niech ktoś się wypowie co przerabiał ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gracus85 Zgłoś #14 Napisano 25 Kwietnia 2011 No właśnie na logikę to proste ale czy występują po drodze jakieś komplikacje nie zastać nie miło zaskoczony chyba mnie rozumiecie ---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:19 ---------- to może któryś z was jest w stanie mi pomóc i powie mi czy moge to zrobic własnymi siłami czy musze sie udac do mechanika z góry bardzo dzękje. Zależy mi bo bym sobie dzis to rozebrał poczyścił i jutro kupił uszczelkę i poskładał do kupy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #15 Napisano 25 Kwietnia 2011 No właśnie na logikę to proste ale czy występują po drodze jakieś komplikacje nie zastać nie miło zaskoczony chyba mnie rozumiecie ---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:19 ---------- to może któryś z was jest w stanie mi pomóc i powie mi czy moge to zrobic własnymi siłami czy musze sie udac do mechanika z góry bardzo dzękje. Zależy mi bo bym sobie dzis to rozebrał poczyścił i jutro kupił uszczelkę i poskładał do kupy jak masz podstawowe klucze i zdolności manualne to do dzieła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gracus85 Zgłoś #16 Napisano 25 Kwietnia 2011 czyli mam przez to rozumieć że z tym robiłeś i było bez nie spodzianek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #17 Napisano 25 Kwietnia 2011 czyli mam przez to rozumieć że z tym robiłeś i było bez nie spodzianek? to różnie bywa napisze ze nie a będziesz miał i co ?? tego się nie da przewidzieć przez kabel co masz pod maską Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #18 Napisano 25 Kwietnia 2011 na poczatek proponuje ci to dokladnie umyc i pobserwowac skad cieknie tz zaczyna sie wyciek bo rownie dobrze moze byc to z pod pokrywy zaworow wyciek jest nie za duzy raczej wyglada na zapocenie nie przejmuj sie zbytnio tylko poprostu wyczysc i zapodaj fotki po jezdzie jak zacznie znowu cieknac rownie dobrze moze to byc uszczelniacz a rowniez uszczelka z pod pokrywy zaworow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #19 Napisano 25 Kwietnia 2011 skorzystam z okazji jak tu już wszyscy dyskutują, czy pompa vacum może przepuszczać olej napędowy do oleju ?? jest taka możliwość ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gracus85 Zgłoś #20 Napisano 25 Kwietnia 2011 też bym to chciał wiedzieć bo podobno ta pompa jest napędzana walkiem rozrządu to prawda ? i czy jest możliwe przedostanie sie paliwa do silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
