seba Zgłoś #1 Napisano 19 Kwietnia 2011 Witam, pytanie jak w temacie - czy taki olej nie zaszkodzi paskowi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #2 Napisano 19 Kwietnia 2011 o kurde ale dieslowcy mają pomysły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi Zgłoś #3 Napisano 19 Kwietnia 2011 Nikt ci gwarancji nie da, sa zwolennicy sa przeciwnicy jak zawsze, epokowo silnik pasuje do takich zadań, powinien chodzić ale kto ci powie czy zrobisz 200 czy 20 tyś zanim sie cos podda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba Zgłoś #4 Napisano 19 Kwietnia 2011 Nikt ci gwarancji nie da, sa zwolennicy sa przeciwnicy jak zawsze, epokowo silnik pasuje do takich zadań, powinien chodzić ale kto ci powie czy zrobisz 200 czy 20 tyś zanim sie cos podda. Oczywiście nie myślę o laniu tylko tego do baku, raczej pół na pół z ON. Przy cenach ropy to spora oszczędność, tym bardziej, że nasza kochana Unia chce jeszcze podnieść akcyzę na olej napędowy... Trzeba więc pomyśleć o alternatywie. Mam znajomego, który do mercedesa beczki lał ostro niegdysiejszą Karolinkę z supermarketów, ale wiadomo, że ten silnik zniesie wszystko... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroTDI Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2011 z takim silnikiem to lej rosół po 3.50 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #6 Napisano 19 Kwietnia 2011 ta ale gdzie kupić np w gdańsku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #7 Napisano 19 Kwietnia 2011 (edytowane) ale wy macie pomysly....ROWEEEER !! Przy moim bucie i silniku spalam 9.5 - 10l na sete w miescie i nie kombinuje z jakimis syfami Edytowane 19 Kwietnia 2011 przez Dawido89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #8 Napisano 19 Kwietnia 2011 Przynajmniej przefiltruj go przed zalaniem do baku Poza tym spoko... i takie wynalazki były testowane, 100% rzepaku z frytek i szło... Choć z drugiej strony trudno nazwać to dbałością o silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba Zgłoś #9 Napisano 19 Kwietnia 2011 A takim domowym sposobem czym najlepiej przefiltrować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #10 Napisano 19 Kwietnia 2011 Pół na pół z ropą i idzie. Minimalnie słabiej niż na czystej ropie. Pali trochę ciężej, ale tragedii nie ma. Najgorzej jak się stoi w korku z wiatrem to się człowiek głodny robi. Testowane na oleju z biedronki. Czysty, a nie używany. Masz jakieś specjalne dojście do takiego oleju czy idziesz do McDonalds i mówisz że możesz olej gratis od nich odbierać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniusz Zgłoś #11 Napisano 19 Kwietnia 2011 (edytowane) spoko 50/50 a nawet 25/75 OR można zalać ale tylko przy temp. powyżej 10 st. C. jak się rozgrzeje to nawet 100% OR Przy 100% OR robi się niestety słabszy Przy mieszankach nie zauważyłem różnicy Pali tej mieszanki trochę więcej więc po cenach marketowych nie bardzo się opłaca kupować, przepracowany to co innego Zapach frytek o poranku Bezcenne Edytowane 19 Kwietnia 2011 przez maniusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #12 Napisano 19 Kwietnia 2011 A takim domowym sposobem czym najlepiej przefiltrować? Najprościej? Filtry do zaparzacza kawy. Bardziej ambitnie? Pompka i filtr paliwa I racja maniusza - w dodatnich temperaturach 75 - 100% frytek, jak zimno, trzeba dolać ON, albo opał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi Zgłoś #13 Napisano 20 Kwietnia 2011 Napiszcie Koledzy jakie przebiegi macie na OR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #14 Napisano 20 Kwietnia 2011 Lej ile wlezie. Dolej kilka litrow ropy i smigaj. Temu silnikowi nic nie zaszkodzi. Nawet jakby ci pompa padla to za wino od jakiegos goscia spod sklepu kupisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniusz Zgłoś #15 Napisano 20 Kwietnia 2011 Napiszcie Koledzy jakie przebiegi macie na OR Nie mam stałego dostępu do taniego OR. Poluję tylko na promocje po marketach. Tankuje OR tylko w okresie letnim. Przeleciałem tak 2 sezony ok 15 tyś. Oleju jak nie brał tak nie bierze, odpalanie też się nie zmieniło Przydatny jest też filtr z podgrzewaczem Ale widzę że masz TDI to raczej bym tam nie lał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #16 Napisano 22 Kwietnia 2011 Ale widzę że masz TDI to raczej bym tam nie lał. spoko, 1Z w mieszance pół na pół latał, że aż miło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz32x Zgłoś #17 Napisano 22 Kwietnia 2011 a jak idzie na oleju bio z bliskiej bo jest tańszy od ON o 1 plna warto czy nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keeper Zgłoś #18 Napisano 22 Kwietnia 2011 Filtrujesz go przy wlewaniu przez pieluche tetrową i jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi Zgłoś #19 Napisano 22 Kwietnia 2011 spoko, 1Z w mieszance pół na pół latał, że aż miło A ile wylatał tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrick031992 Zgłoś #20 Napisano 22 Kwietnia 2011 Ja mam 1z i sporo jeździłem na OR z marketów, ale to nie bardzo sie opłaca, bo za duzo pali i na jedno wychodzi. Nie bardzo wiem jak załatwić przepalony, a chętnie bym sprobował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
