grzelewy
Midland 109 - urwane przewody od wtyczki gruszki
Czy ktoś mi pomoże ? mam przerwany przewód przy wtyczce gruszki ( połaczenie przewodu gruszki z radyjkiem) niestety po rozkręceniu tej wtyczki nie wiem który przewód, gdzie przylutować ( do którego pina ) Są tam cztery przewody zółty, czerwony, biały i biały- ale w takiej innej izolacji od tych pozostałych.
Za pomoc będe bardzo wdzięczy
Wszystkie przewody masz urwane? :) Mogę jutro sprawdzić jak mam w swoim.
Edit:
1 - oplot
2 - żółty
3 - biały
4 - czerwony
Edytowane przez pszemek
Wszystkie przewody masz urwane? Mogę jutro sprawdzić jak mam w swoim.
Edit:
1 - oplot
2 - żółty
3 - biały
4 - czerwony
Dzieki Przemku
Sorki ze nie zaglądalem .poprostu nie mialem czasy przed kompem zasiąść
Potwierdź mi tylko czy ta numeracja która podałeś jest prawidłowa czy może z pamieci to napisałęś
Jeszcze raz wielkie Dzieki:drinks::drinks::drinks:
Jest prawidłowa, sprawdzałem na swoim mikrofonie. Jest na 100% OK. Numerki masz napisane na wtyczce.
