romeo9999
passat b6 oraz cc po 2009 czujnik jakosci powietrza zasysanego przez klime
takie coś mnie dopadło rozumiem że czujnik do wymiany IMG_20170125_104411.jpg jak sprawdzić czy ten czujnik działa czy nie
Edytowane przez bubas16
Możliwe jest że czujnik nie daje błędów na kompa ale jednak ma problemy z odczytywaniem spalin i dlatego nie załącza obiegu wewnętrznego?
I numer 1K0 907 659 jest numerem prawidłowym do B7? Czy występowały różne na przestrzeni B6-CC-B7 ?
Czujnik może być uszkodzony - wystarczy niewielka ilość związków węgla (sadza, paliwa itp).
Czujnik jest taki sam we wszystkich VW z tych lat z tego co widzę w ETKA.
No to chyba w takim razie wymienie go bo dzis rano jechalem za jakims oplem cdti i niestety ale nie wylapal tego smrodu.
zamontowałem czujnik jakości powietrza i mam problem z jednym błędem, musiałem poprowadzić nową wiązkę, choć w przypadku czujnika nie jest ona zbyt zaawansowana, a jednak błąd wskazuje właśnie na nią...
czy możliwym jest aby ten błąd mógł wskazywać na uszkodzony czujnik lub inną przyczynę? wtyczki oryginalne, przewody przedłużone
wiązka dzisiaj zrobiona, po błędzie sprawdzona powtórnie więc ciężko to zrozumieć, po wyjęciu bezpiecznika 21, błąd zmienia się na zwarcie do masy
Edytowane przez kruszan
Z bezpiecznikiem podłączonym, a odłączonym czujnikiem też jest błąd? Jeśli sam czujnik jest sprawny to wygląda to raczej na zmianę pinów we wtyczce.
winny był punkt masowy na podszybiu, przeczyściłem go ponownie mocno skręcając zapięte na nim "oczka" i błąd zniknął, na panelu klimatronika aby optymalnie wykorzystać zalety czujnika najlepiej ustawić obieg wewnętrzny na AUTO ?
To jedyne ustawienie gdy działa.
Jak oryginalnie biegnie wiązka do czujnika z kabiny. Zastanawiam się jak poprowadzić kable, czy gdzieś przy wlocie powietrza jest miejsce do przeprowadzenia przewodów do wnętrza, czy trzeba do gumy na wysokości pedałów dziergać?
jak rozbierzesz prawe podszybie to tam masz gumową zaślepkę, ja tam zrobiłem dziurkę i za schowkiem wyszedł przewód a później to już z górki.
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
  • Thanks 1
