Hal_9000
Climatronic nie działa :(
Przeczytałem że da rade wymienić go bez spuszczania płynu. Ma specjalną iglicę, która podczas odkręcania zamyka dopływ płynu z przewodu
No proszę, praktycznie po problemie...;)
Przeczytałem że da rade wymienić go bez spuszczania płynu. Ma specjalną iglicę, która podczas odkręcania zamyka dopływ płynu z przewodu. działanie podobne do zaworka zapalniczki.
W b3 raczej tego nie ma...
ja nie dam głowy ale moim zdaniem jest zaworek pod czujnikiem ciśnienia
z autopsji widziałem zaworek w Alfie
swoją drogą - ty jesteś pewnie ze padł czujnik?? wiesz możesz mieć za niskie ciśnienie gazu - objawy te same.
Np gaz jest ale jest go mało - po zmostkowaniu czujnika wszystko elektrycznie się załączy a o ile coś gazu pozostało to też trochę po chłodzi.
bez zegara nie stwierdzisz czy gazu jest odpowiednio dużo
Przecież pisał że zaraz po nabiciu i tak klima nie chodziła...
Freon jest na bank i to na full ładowałem niedawno i po załadowaniu kompresor dalej milczał.
sorki nie doczytałem dość dokładnie
Witam, sprawa wygląda tak. Odkręciłem stary czujnik, a gaz nie ucieka. Jest tam zawór taki jak opisywałem wcześniej, wygląda podobnie jak te, które służą do nabijania klimy. Przy odkręcaniu, trochę syknęło i pyknęło, to wszystko. Jutro jadę kupić czujnik.
Jeśli chodzi o freon to jest na 100%, podczas uruchomienia kompresora na krótko, widoczne były bąbelki na przewodzie w miejscu przezroczystym - rewizyjnym.
Zrobiłem rysunek - taki przekrój czujnika i rurki z zaworkiem... jak to mniej więcej wygląda i działa, może komuś się przyda i zaoszczędzi na ponownym ładowaniu klimy.
Edytowane przez Hal_9000
Koledzy mam problem z climatronic, mianowicie chodzi o: jak mam włąćzony climatronic na low to chłdzi bez problemu zimnym powietrzem z klimy, ale jak juz chce troszke podniesc temperature i ustawie p na 18 stopni to odrazu bije gorące powietrze, nie moge ustawic temperatury pośrodkowej. z czym ten problem moze byc zwiazany?? prosze o pomoc.
a jaką ci pokazuje temperaturę zewnętrzna?
Mi po porządnym deszczu gdzieś się robi przerwa i pokazuje -52*C i wtedy mam tak samo jak ty.
Ale równie dobrze może być walnięty inny czujnik temperatury, na przykład ten przy kierownicy. Zrób diagnostykę to wszystko będzie jasne.
temperaturę zewnętrzną cały czas pokazuje dobrą, i nie ma na to wpływu aura na zewnątrz. Postaram się dzisiaj zrobić diagnostykę i dam znać, co i jak.
po podłączeniu pod kompa pokazało mi następujący błąd: "1271 silnik sterujący klapy temperatury V68". czy ktoś może mi powiedzieć gdzie to się dokładniej znajduje i jak się zabrać do naprawy tego??
Kupiłem czujnik, niestety nie dostałem do B3 ale kupiłem od B4. Dokupiłem na szrocie kostkę z kablami, podpiąłem i wszystko działa. Nie udało mi się znaleźć termometru otoczenia, tego w zderzaku. Wymontowałem lampę, ale nie mam nic takiego – są jakieś przewody i złączki, może trzeba go pod którąś podpiąć. Nie wiem, może mam termometr w innym miejscu ?
Dołączam fotki z przeróbki czujnika - całość już zaizolowana.
Chciałem podziękować Wam za pomoc, bez Waszej pomocy pewnie smażyłbym się w upale, a już zaczyna grzać :mlask
jeśli jest ten sam co do mfa to popatrz tu:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81078&highlight=czujnik+temperatury+otoczenia
Ten w zderzaku to jest chyba tylko od MFA..a konkretniej to moze on być owinięty wokół klaksonu --ori dziura jest w kratce zderzaka-tej wymiennej własnie po stronie klaksonu,filtra powietrza.
Jest jeszcze jeden czujnik i nie wiem czy właśnie nie on jest od klimy-na grodzi rozdzielającej podszybie od silnika, na wysokości wlotu powietrza do nawiewów , pod plastikiem osłaniającym ten wlot.
W moim b4 jest jeden czujnik, od klimy i od mfa, w kratce w zderzaku. Ale były też wersje z czujnikiem nad filtrem kabinowym, w podszybiu
---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
Szukaj kostki 2 pinowej, nie pod lampą tylko pod zderzakiem, przy klaksonach.
Chyba mam w podszybiu od strony pasażera, wygląda jak czarna plastikowa rurka, znajduje się za kratką w kanale wlotu świeżego powietrza.
Wygląda podobnie do tego http://moto.allegro.pl/czujnik-temperatury-climatronic-golf-iii-passat-i1542375777.html
Jutro zobaczę co z nim jest nie tak.
Monter - jeśli chodzi o kostkę to znalazłem taką kostkę dwupinową o ile pamiętam kolory przewodów to niebieski i biały są też grubsze chyba do ew. halogenów.
do halo przeciwmgielnych idą przewody biało/żółty i brązowy...
to nie ten.
Ten przy podszybiu wygląda trochę jak starter z jarzeniówek i jest przymocowany do ściany grodziowej na samej górze (przy uszczelce)
Może nie pokazuje ci temperatury zewnętrznej bo właśnie zgubiłeś ten czujnik.
---------- Post added at 05:29 ---------- Previous post was at 05:25 ----------
tu masz jego foty w pierwszym poście:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=36307&highlight=czujniki+klimy
Witam ponownie, szukałem tego czujnika ale nie mogę znaleźć. Znalazłem przewody po prawej stronie w okolicach przedniej lampy - sprawdzałem po drugiej stronie czy są tam identyczne przewody - wychodzi na to że po prawej stronie mam o jeden przewód za dużo. Przewód jest podwójny zakończony kostką. Może to jest to? A raczej brak czujnika?
Cysiokysio - To nie jest tak, że nie pokazuje mi temperatury. Na wyświetlaczu mam wszystko ok tylko czasem świruje – raz jest -73C, a po jakimś czasie się stabilizuje do temperatury zewnętrznej.
Prosiłbym aby mi ktoś napisał jakie kolory maja przewody, pod które
jest podpięty taki czujnik?
I jeszcze jedno pytanie - czy jest możliwe że w przypadku braku jednego czujnika drugi przejmuje jego funkcję?
Jutro spróbuje kupić czujnik temperatury otoczenia, bo na bank go nie mam - klima pokazuje mi już tylko jeden błąd (3133). Spróbuje podłączyć czujnik pod ten tajemniczy kabelek – może to będzie ten:)
Kolory przewodów, które dochodzą do czujnika temperatury zewnętrznej to:
- niebiesko-czerwony
- brązowo-biały
na schemacie czujnik oznaczony jako G17
