Gość Skorpion31
Świece żarowe - co ile wymieniać, jakiej firmy?
ja je dzisiaj kupiłem u tego gościa:)
Ja tak samo kupiłem i czekam na paczkę ,chyba listonosza zawiało :)
Ja zamówiłem u tego gościa w poniedziałek wieczorem i już dzisiaj miałem je w domu.
Pozdrawiam.:)
teraz w sobote wymieniłem swieczki,ze starych zadna nie grzała,odpalal ale musialem krecic kilka sekund.Zalozylem z firmy FEBI ,autko odpalilo bez problemu ok -15 st. Narazie nie narzekam
Ija również wymieniłem swieczki na NGK japonskie 25 zylonów za szt.Warto nie to autko przy odpalaniu -10 od strzału.Polecam innym forumowiczom
Ja również mam zamiar wymienić świece żarowe.Oblatałem parę sklepów i najdroższe świece były po 46zł.Zadzwoniłem do znajomego z serwisu VW i mówię,że kupię świeczki w sklepie.Odpowiedz krótka :puknij się w łepetynę,te ze sklepu są na jeden rok.
Orginał 62zł/szt.-kupiłem.
Mimo wszystko (ceny)wolę orginał.
No to ci znajomy doradził....:D , pewnie mu płacą za wciskanie takiego kitu . Świeczki BERU są bardzo dobre i nie kosztują tyle co w serwisie :P .
a jaka różnica ze sklepu jak w salonie sprzedają takie jak w sklepie(beru)
Chyba kolega kupił świece w serwisie aby jego kumpel zapracował sobie na wypłatę :)
Dzisiaj wymieniłem świeczki na NGK bo jak sie okazało 3 szt. były walnięte!!! Aż się zdziwiłem, że w te mrozy zapalał.
jak silnik w dobrej kondycji to zapali nawet z jednej świecy.. ale pewnie telepało nim przez chwilę po odpaleniu..
-5 palił bez problemu,-12 z problemami -> Szybka decyzja:wymiana palników,wszystkie 4 walnięte !
BRISK takie jak w linku :
http://motoplatforma.com/index.php?p145,swieca-zarowa-brisk-exclusive-01s355e
Polecone przez serwisanta Skody - miał ktoś takie ?
Edytowane przez gregor23
I jak dzis wymieniłem 4 świeczki. Decyzja padła na Beru które kupiłem w InterCars (30zł/szt - drogo nie drogo ale te z allegro przyszłyby po mrozach)
A ja te beru co zamówiłem na alegro dziś zamontowałem i powiem szczerze że nie bardzo widzę różnice przez pierwsze sek. troszkę inną prace ma silnik i musiał może z 8 razy walnąć wałem żeby zaskoczył. Jak ciepły to pali jak dziecko a jak już na minusie 10 to gorzej troszke. Wymiana świec nie wiele tu pomogła. Nie wiem o co chodzi. Myślałem może ze trafiła mi się kiepska świeca ale sprawdziłem wszystkie grzeją. Chyba że na kablach nie ma prądu :)
Wymień filtr paliwa i sprawdź zaworek przy filtrze. Jeszcze można się pokusić i sprawdzić kąt wtrysku. Może pompa siadać wtedy podnieść dawkę rozruchową. Co do świec Brisk jeżeli o zapłonowe są dobre ale żarowe nie wiem. Polecam Beru.
witam kolegów
ja też jestem po wymianie świeczek. jak się okazało nie grzała żadna ale sprzęt dawał radę :) zamontowałem NGK i jest ok. w poprzednim pasku też zamontowałem NGK i dają radę do tej pory :)
też mam NGK i pali przy dużych mrozach na "tyk" czyli ledwie zdąży obróci wałem i już ładnie pracuje silniczek - polecam NGK !!!
troszkę telepało, ale dosłownie 2-3 sekundy. teraz jest bajka, przynajmniej świeczki dogrzewają komory.
Mi znajomy sprzedawca zaproponował te świece BERU GN 046 0.100.226.482 i powiedział ze trzpień świecy GN 046 jest 5 mm dłuższy, co w czasie rozruchu
daje więcej ciepła w komorze spalania.
Dodam od siebie ze świece przykręca się kluczem dynamometrycznym !!!!! tak około 17Nm, Dlatego ze jeśli ktoś przekręci świecę to mogą zmieni się jej właściwości
Edytowane przez szefomaciek22
szefomaciek22 napisał - '"Dlatego ze jeśli ktoś przekręci świecę to mogą zmieni się jej właściwości "
A to ciekawe ? , to co się zmieni ,bedą inaczej grzać czy co ?..Można urwać gwint , ale poza tym co się może stać ? :cool:
Edytowane przez SNEYK
