Matyk
Stukanie w kole w kontakcie z dziurami
Może ktoś wywnioskować co może stukać z przodu TYLKO i wyłącznie w jeździe po dziurach ?? słychać dźwięk tak jakby coś o coś biło... (byłem na przeglądzie i amorki są b.dobre)
dot. b3 :)
jesli chodzi o b3 to poduszka + łożysko w kolumnie mcpersona, a bardziej obstawiał bym łozysko
podjedź na stacje kontroli, zapłać 20 zł i Ci powiedzą co stuka. Z fusów nikt nie wywróży czy poduszka, czy łożysko, czy tuleje wahacza, czy końcówka drążka, czy końcówka stabilizatora czy np sworzeń zwrotnicy...
ja w swoim B3 dochodziłem pół roku co tam stuka (nowe amory, poduchy, łożysko, gumy ogólnie wszystko) a miałem stary typ poduchy i łożyska gdzie nie ma normalnej nakrętki a jest taka z dwoma wcięciami i ciężko ją dobrze dokręcić w wyniku czego samoistnie się delikatnie odkręcała i to właśnie u mnie pukało. W nowym typie poduszki, chyba bodajże po 92r. cisza.
Dość głośno potrafią stukać też wybite tuleje na drążku stabilizatora.
na szarpaki z nim.. wyjdzie usterka w 99%
na szarpaki z nim..
to samo mówię ;)
Ja miałem stukanie na wybojach i pojechałem na wytrząsarkę. Okazało sie ze mam sworzeń wahacza wybity. Właśnie w ostatni weekend wymieniłem i przestało. Wiec najlepiej jedź na trzepak. 20zł a powiedzą ci co jest grane w zawieszeniu.
Był na szarpakach, diagności nic nie stwierdzili :(
Sprawdź to jeżeli na szarpakach nic nie wyszło.
Albo:miałem ostatnio tak u siebie, stukało jak diabli i okazało się że łożysko się rozsypało na macpersonie.
Szarpaki nie wykażą zużytych wewnętrznych tulei gumowych stabilizatora. Ich luz powoduje, że są w takich sytuacjach uciążliwe stuki.
może to dziwne i ...głupie :D ale mi rąbało w Omedze jak szalone ...okazało się że z klocków hamulcowych pozostały już tylko żelazne okucia:padaka i tez rąbało tylko na dziurach
Chodzi o tą nakrętkę co ten koleś pokazuję w 3minucie ??
[ame]
[/ame]
Mój pasek jest z końcówki 93r
będzie to samo ?
w 3 min pokazuje klucz do tej nakrętki.
będzie to samo ?
powinna już być ta nowsza.
od góry po zdjęciu tego plastiku powinieneś widzieć czy masz poduszkę taka jak na tym filmiku czy inną.
w załączniku masz przedstawione oba rodzaje.
nakrętka ma nr 10.
Po tym górnym talerzyku też rozróżnisz nowe od starego.
Ja obstawiam wewnętrzne gumy stabilizatora, rozbujaj porządnie auto na boki, 2 osoba w kanale obserwuje, i skup się na tych gumkach, łatwiej jest sprawdzić niż od razu kolumnę demontować.
Ja tuleje stabilizatora sprawdzałem brechą z kanału. Zapierałem o drążek stabilizatora i nadwozie. Wychodziło jak na dłoni, która ma luz.
U mnie tez tak stukało na dołkach i wymieniłem gumy stabilizatora i po problemie . Łozysko amora jakies 3 tygodnie temu wymieniłem a objaw był taki ze jak skrecałem kołami to strzelało oczywiscie na postoju i przy małej predkosci wiec na 100% gumy , ale lepiej pojedz na szarpak i powiedz ze by sprawdził stabilizator .
sprawdz czy masz wszystko ok z klockami hamulcowymi one sa osadzone w blaszkach i moga sie ruszac i stukac latwo to sprawdzic jedz z delikatnie wcisnietym hamulcem i bez niego jesli cos sie zmieni to znasz problem
Jest jeszcze układ kierowniczy. U mnie tłukła się maglownica. Najbardziej na kocich łbach.
