matadorRS
Brak kierunkowskazów
Witam. Wczoraj zauważyłem ze przestają działać kierunkowskazy (Passat B5FL). Tzn po włączeniu migną kilka razy (lub raz) i wyłączają się. Czy to wina manetki ?
Czy kupując używaną manetkę nalży zwrócić na coś w szczególności uwagę (czy może nie pasować).
Aha wersje bez tempomatu.
Sprawdź przekaźnik.
Nie wykluczone.
Czy kupując używaną manetkę nalży zwrócić na coś w szczególności uwagę.
A może najpierw przeczyścić starą? ;)
Sam sobie odpowiedziałeś. :)
Pozdro.
Edytowane przez vipereeek
Raczej nie wina manetki a przerywacza.
Znajduje się on w włączniku świateł awaryjnych (wymienić należy włącznik świateł awaryjnych - przerywacz z nim jest zespolony).
Zapewne wymiana przywróci właściwy stan kierunkowskazów.
Ale awaryjne działają bez problemowo dlatego wykluczyłem przerywacz.
Czyszczenie manetki to jakiś skomplikowany proces czy wystarczy wyjąc i przeczyścić styki?
j.w.
U mnie też awaryjne działały - a kierunki NIE. I tez myślałem że to manetka bo dokładałem jakiś czas temu tempomat. Najpierw kierunki działały jak chciały: raz działały raz nie, bywało że mrygnął raz i koniec. Postanowiłem rozebrać przerywacz i przeczyścić. Ale jak złożyłem to już tylko się świeciły (światłem ciągłym ;-)) ) Zmieniłem włącznik i problem się skończył. Więc radzę zacznij od przerywacza - tutaj mniej rozbierania. Najlepiej podmnień - wtedy się przekonasz czy to wina przerywacza czy manetki.
Tak jak mówi kolega wyżej, sprawdź włącznik awaryjnych, ostatnio tez zgubiłem kierunki. U mnie wystarczyło kilka razy szybko wlaczyc i wyłączyć awaryjki (samym przyciskiem kliknąć kilka razy) i od tamtej pory spokój. Zawsze warto spróbować, lub podmienić od kogoś aby mieć pewność. Pozdrawiam
Nie mam jak podmienić. Czy np z Skody SuperB pasuje? Bo mam niedaleko ASO Skody i bym kupił bo do ASO VW muszę przez całe miasto gonić.
Może już po ptokach - ale na alledrogo dużo jest taniej. W ASO płaciłem coś około 90,00 zł. Ale musiałem - nie mogłem czekać - ja kierunków nie miałem wcale :-(. Tzn nie mrygały ;-). W skodzie chyba jest inny - bo Gajos nie pokazuje.
Witam ja również mam problem z tym ze u mnie z dnia na dzień same sie przepaliły próbowałem podmieniać bezpieczniki ale nadal przepalało(awaryjne i kierunki)zamowiłem nowy przerywacz z febi zamontowałem 3 tygodnie było ok i dziś znowu to samo przepaliło mi obydwa bezpieczniki dodam że odkąd kupiłem paska jak zamykam lub otwieram tez kierunki nie mrugają tylko sygnał ale wcześnie kierunki działały przynajmniej, jeśli ktoś miał cos podobnego prosze o pomoc niedługo mam długa trase 2 tys km i muszę mieć kierunki.
Kolego brayan20, przestudiuj wyższe posty i próbuj coś działać, np.:
Sprawdź przekaźnik.
Przerywacz:
Najpierw kierunki działały jak chciały: raz działały raz nie, bywało że mrygnął raz i koniec. Postanowiłem rozebrać przerywacz i przeczyścić. Ale jak złożyłem to już tylko się świeciły (światłem ciągłym ) Zmieniłem włącznik i problem się skończył. Więc radzę zacznij od przerywacza - tutaj mniej rozbierania. Najlepiej podmnień - wtedy się przekonasz czy to wina przerywacza czy manetki.
Może gdzieś masz zwarcie jak wywala Ci bezpieczniki.
kolego przez chwilę miałem to samo. Zaczęło się od palenia bezpiecznika kierunkowskazów. Raz przepaliło mi bezpiecznik od awaryjnych. Dodam, że miałem tez problem z "cykaniem" przerywacza bez kierunków. U mnie pomogło przeczyszczenie manetki kierunków. Oj było co czyścić.
Drugi Twój problem również mnie dopadł. Brak mrugnięcia kierunkowskazów przy zamykaniu i otwieraniu samochodu. VAG pokazywał mi błąd 01131. I tu pomocny był kolego vipereeek
Mała aktualizacja.
Bezpiecznik (niebieski 15A) odpowiadający za mruganie kierunkami przy otwieraniu/zamykaniu auta.
Odpowiada za błąd w module komfortu o numerze: 01131 - Control Circuit for Turn Signals : Unknown Switch Condition.
pozdrawiam
Edytowane przez wazel
WItam Panowie i Pana KoLEGO Michal-LKR POWYŻSZE posty przestudiowałem a w dodatku juz napisałem ze wymieniałem ten przerywacz a że jest zwarcie to chyba jasna sprawa skoro przepala bezpiecznik...Przemek dzieki za info spróbuje z tymi manetkami może. jade sie zaraz podłonczyc pod waga zoba3ymy co będzie a masz może pojecie czy jak wywaliło ci bezpiecznik a zostawił byś na włączonym kierunku to świeciła ci jedna strona??bo może sie uda sprawdzić to bez ściągania kierownicy bo chyba to trwa trochę tak???dodam że po wymianie przerywacz miałem ponad 2 tygodnie spokoju
nie, nic nie świeciło
a zdjęcie kierownicy i czyszczenie manetki zajęło mi ok 2 godz. przy czym robiłem to pierwszy raz.
pozdrawiam
Wiam właśnie wróciłem komp pokazał 001131 aktywacja kierunkowskazów i 00779 czujnik temp g17 to chyba ten za silnikiem(moze dlatego tak mi zegary skaczą)jak do tek pory sprawdziłem dokładnie każdą lampę,3 rożne przerywacze i chwile pochodzi a puzniej przepala znowu najpierw kierunki a później jak wcisnę awaryjne to przepala awaryjne.została kierownica teraz...ale to juz w sobote.mam jeszcze pytanko bo ja mam kierownice ze sterowaniem plus na manetce tepomat czy to jakieś utrudnienie przy ściaganiu byłby wdzieczny za wskazówki jak ja zdją i co zrobić żeby mi poducha zębów nie wybiła:d
POZDRAWIAM I DZIEKI ZA POMOC
Witam mam pytanko do kolegi Wazela, gdzie dokładnie znajduje się ten bezpiecznik 15A? bo mam podobny problem przestały mi działać kierunkowskazy przy otwieraniu i zamykaniu samochodu
musisz odkręcić dolną osłonę (4 śrubki) i nieźle zanurkować aby to dostrzec. Przyznam, że szukałem bezpiecznika z kilka minut. Druga niedogodność to to, że jest on zabezpieczony takim "ząbkiem" zapobiegającym przypadkowemu wypadnięciu i przez to jeszcze cięższym do wyciągnięcia.
pozdrawiam
Witam Panowie problem rozwiązany...wywaliłem pół flaków z auta łącznie z modułem komfortu,fotelami itp...a problem tkwił w lampie z przodu drgała mi strasznie i od tego w środku przetarły sie dwa kabe zielony i czarny dotykało masy i paliło bezpiecznik awaryjnych,kierunków i ten odpowiedzialny za błyskanie podczas otwierania/zamykania.odrazu ścigałem drugą lampę i widok byłm podobny z tym ze kable nie były całkowicie przetarte.Mam nadzieje ze komuś to pomoże i zaoszczędzi 8h kopania w aucie.Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomocne wskazówki
