bez problemów dostaniesz wkładki na allegro lub olx. Jak już będziesz miał wkładkę to idź tam gdzie dorabiają klucze i niech ci dorobi wkładkę pod twój kluczyk no chyba ze chcesz innym otwierać auto a innym odpalać samochód
witam,
Czy po odkręceniu tej śrubki wkładka sama wyskoczy czy muszę ją czymś podważyć? Próbowałem ją dzisiaj wykręcić, wydaje mi się, że śrubę odkręciłem maksymalnie (a odkręcałem ją z dwie minuty) a wkładka ani drgnie...
Trzeba trochę nią poszarpać aby wyszła, sama nie wyskoczy.
Tylko nie przesadzaj z tym kręceniem śrubą bo pierścień trzymający wkładkę wypadnie z zaczepów i czeka Cię rozbiórka drzwi.
witam,
Jak kreciles dwie minuty to troszkę przesadziłeś. Ta sruba potrzebuje doslownie z 6 obrotów żeby puściła wkładkę. U mnie po kilku obrotach wkladka wychodzi luźno.
Dzięki wielkie, poradnik mi sie przydal :)
Piszę tu żeby nie otwierać kolejnego tematu. Co jest powodem przypadku
w 4.45 minucie ?
Uszkodzona wkładka? ;)
Witam. Mam problem poniewaz kupilem nowa wkladke zamka i nie moge jej zamontowac bo jakprzykrece tego torxa to wkladka nadal wypada. Co zrobic?
A wkladka jest identyczna? Kupilem kiedys na ebay wkladke do b5 ale miala troche inny ksztalt. Dopiero po obrobce szlifierka udalo mi sie zamocowac.
Panowie wypadła mi pierścieniowa blaszka mocująca wkładkę i mam pytanie o najlepszy sposób jej zamontowania ponownie, bo od środka nie mogę jej wsunąć.
Czy najlepiej wymontować całą klamkę i wtedy wsunąć tą blaszkę?
Powinno to wyglądać tak :
Edytowane przez okos
bardziej szczegółowy opis
