skovi Zgłoś #121 Napisano 8 Listopada 2016 Zamek klapy raczej do wymiany. Nic tam nie wyczyścisz, tam jest takie suwadło co chodzi po drucikach. Próbowałem to naprawiać ale nic nie zrobisz. Trzeba pilnować żeby wężyk płynu do spryskiwacza nie spadł bo największe spustoszenie robi w zamku płyn. Wysłane z mojego SM-T211 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siema_CoTam Zgłoś #122 Napisano 8 Listopada 2016 Nie napisałem, ale jest to sedan więc nie ma tam możliwości, aby dostawał się płyn do spryskiwaczy. Jutro spróbuję się tam dobrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siema_CoTam Zgłoś #123 Napisano 9 Listopada 2016 (edytowane) Witam,proszę o pomoc w ocenie mojej diagnozy (po przeczytaniu całego tematu). Objawy: Całe oświetlenie samochodu działa oprócz oświetlenia bagażnika i oświetlenia schowka (pasażera). Żarówka jest sprawna, a nie dochodzi masa. Jak samochód "sam się uzbroi" to alarm nie wyje jak jest otwarty bagażnik, ale wyje jak otwarte są drzwi. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej działa. Otwieranie kluczykiem i pilotem działa poprawnie. Moja diagnoza: mikrostyk zamka klapy bagażnika - otworzyć i przeczyścić lub wymienić. Czy to wydaje się Wam najbardziej prawdopodobne? Macie może jakiś inny pomysł? Pozdrawiam. Przeczyszczenie mikroswitcha nie pomogło. Wlutowany nowy - światło świeci. Pozdrawiam. P.S. Czy lampka w schowku jest podłączona takim dwoma kabelkami zakończonymi wtyczką taką jak do świateł bagażnika? Chciałem dziś naprawić światło w schowku, a tam wcale lampki nie było - samo "plastikowe szkiełko" ("rozebrałem" schowek i nic tam się nie znalazło. Dlatego potrzebuję informacji czy ten wolny "wtyk" to jest do tej lampki w schowku. Edytowane 9 Listopada 2016 przez Siema_CoTam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #124 Napisano 9 Listopada 2016 Na pewno wygląda podobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
