marianmk2 Zgłoś #1 Napisano 8 Kwietnia 2011 Witam:dobrze Jestem w trakcie swapa 9A do golfa mk2. Dostałem dziś pompe paliwa i nie wiem co to za element zaznaczony strzałką... Regulator ciśnienia paliwa jest przy rozdzielaczu więc to chyba nie to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 8 Kwietnia 2011 filtr paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #3 Napisano 8 Kwietnia 2011 Chyba jednak nie filtr paliwa....Filtr paliwa to ta siwa okrągła puszka przymocowana do kosza pompy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 8 Kwietnia 2011 może czujnik poziomu paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #5 Napisano 8 Kwietnia 2011 no to ja bladego pojecia nie mam probowales wykrecic ten wklad bo wyglada ze jest wykrecany ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:31 ---------- rafal czujnik poziomu paliwa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #6 Napisano 8 Kwietnia 2011 Nie da rady tego rozkręcić....Czujnik poziomu napewno nie ponieważ jest to pompa zewnętrzna montowana pod autem.....Pływak mam w baku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 8 Kwietnia 2011 zerknij Uploaded with ImageShack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #8 Napisano 8 Kwietnia 2011 rafal ale to z etki pokazuje wszystko co jest w baku a kolega ma wszystko poza nim mysle zo ktos zamontowal sobie filterek dodatkowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 8 Kwietnia 2011 ja nie chciałem zaprzeczać twojej opinij tylko pokazać co na ten temat etka mówi :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf_1984 Zgłoś #10 Napisano 8 Kwietnia 2011 to jest dodatkowa pompa paliwa, wspomagająca tą w zbiorniku, u mnie niedawno śię sypneła i auto nie chodzi nz benzynie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #11 Napisano 8 Kwietnia 2011 Zgadza się, 9A ma dwie pompy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf_1984 Zgłoś #12 Napisano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) sory nie dopatrzyłem, ale jeśli nie jest to element ze środka tej blachy co się wkłada filtr, to w takim razie jest to akumulator ciśnienia paliwa, a raczej napewno, bo przy dodatkowej pompie jest jest kostka 2pinowa Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez raf_1984 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #13 Napisano 8 Kwietnia 2011 Wiem że to pompa paliwa Na dodatek główna... Chodzi mi o element po prawej stronie zaznaczony niebieską strzałką Wystarczy powiększyć zdjęcie i będzie widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf_1984 Zgłoś #14 Napisano 8 Kwietnia 2011 jak już napisałem- akumulator ciśnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #15 Napisano 8 Kwietnia 2011 A może być opcja że jest on uszkodzony? Można go wyrzucić bez negatywnych skutków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf_1984 Zgłoś #16 Napisano 8 Kwietnia 2011 podobno odpowiada za utrzymanie ciśnienia paliwa przy wyłączonym zapłonie a skąd wiesz że ten jest uszkodzony? u mnie jest on zamontowany opaską, podobnie jak filtr paliwa, z tym, że jest ona przykręcona do podwozia tuż przed pompą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #17 Napisano 8 Kwietnia 2011 Nie wiem czy jest uszkodzony czy nie, pompa ponoć pompowała do końca bez problemu.. Akurat ta pompa będzie jeźdźić w Golfie a nie Passacie więc będzie trzeba jakieś "trzymadło" zrobić dla tego akumulatora... Jaki jest sens takiego akumulatora kiedy jest on przed pompą paliwa? U mnie chyba jest prawidłowo wpięty? Czy sie myle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #18 Napisano 8 Kwietnia 2011 Jego zadaniem jest zapewnienie ciśnienia przy chwilowym wyższym zapotrzebowaniu rozdzielacza, nie lepiej od razu digi wsadzić. I jest za filtrem i pompą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #19 Napisano 8 Kwietnia 2011 Narazie musze odpalić go na motronicu...Chwilowy kryzys z gotówką Kiedyś napewno digi wskoczy. A możliwe jest żeby przez odpiętą wtyczke z nastawnika ciśnienia w rozdzielaczu paliwo nie szło na wtryski? Dochodzi tylko do wtryskiwacza rozruchowego, wężyki wtrysków suche. Po podniesieniu klapy to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #20 Napisano 9 Kwietnia 2011 Zmierz ciśnienie na pompie ma być 6,1 BAR jak nie ma to pompy jak jest to możliwe że rozdzielacz do d..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
