Pawel_1983
RNS510 - nie działa sterowanie z kierownicy
Napisz mi z którego roku masz autko . Wgraj "Lek na rozladow ywanie akumulatora" - 1200_gw_all ,a jak nie pomoże to oryginalny soft i soft modyfikowany 4120A nie ma prawa rozładowywac akumulatora.
Jaki wczesniej miałes soft ? Jaki masz Gateway ?
Autko z 2007 roku
Czyli proces ma wyglądać tak
1. Lek
2. Soft 4120 oryginał
2. Na niego 4120A
Oryginalnie soft 900 z tego co pamiętam... Zmieniałem jakieś pół roku temu na 4120A i było ok. Przesiałem płytkę i teraz przy którymś niepowodzeniu przy wgrywaniu mapy wrzuciłem jakiś chomikowy 4120A w ramach reanimacji RNS'a. Teraz wrzucę wszystko tak jak opisałem ze sprawdzonego źródła od Ciebie
Gdzie sprawdzić gateway ? Nie ma tego w logu z VCDS, który wrzuciłem lub "czarnych" w fotkach z hidden menu ?
Gateway sprawdzisz VCDS
Na poczatek wrzuc sam lek powinno pomóc a jak nie pomoże to dopiero baw się softami. Jak wgrywasz oryginał to 1100 a nie 4120 a dopiero na niego 4120A.
Poszło w ten sposób:
1. Lek na rozładowanie - Zmiana kolorów Navi na wersję multicolor ;) nie widział map
2. 4120A również od kol. raffalek
3. Fix multidot
Aku wyciągnięty i naładowany w ciepełku przez całą noc.
Zmierzyłem spadek napięcia na akumulatorze od podłączenia przez około 4h w stanie spoczynku : 0,01V . Dla mnie to jak najbardziej ok. Daje to w przybliżeniu jakieś 0,6V przez 10 dni (pewnie w warunkach idealnych i przy nowym akumulatorze, ale to mało istotne). Wygląda na to, że operacja się udała :)
Jeszcze raz dziękuję za pomoc kol. Raffalek oraz ElNinijo.
P.S. Nadal nie wiem jak sprawdzić gateway...
Czy można stąd go wywnioskować
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 061007F2001369
Coding: E9817F0E4002022302
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
No fault code found.
nie moge jeszcze zakładać nowych tematów więc chciałem się zapytać w tym temacie bo jest chyba zbliżony do mojego problemu. Mam sterowanie w kierownicy i radio z nawigacją. Wszystko chodzilo super do momentu kiedy godzinę temu bawiłem się w menu między zegarami. Wszedłem w opcję "Factory setting' i nacisnąłem ok. Teraz nie mam mozliwości podgłaszania z kierownicy i jeżeli idzie płyta ze zmieniarki, to nie mogę zmieniać kawąłków z kierownicy. Na radiu-nawigacji również nie mogę strzałkami w prawo i w lewo zmieniać kolejności kawąłków. Czy coś zresetowałem...jak to wrócić do poprzedniego stanu ? :hehe
EDIT:
Po zamknięciu auta i ponownym otwarciu, wszystko wrociło do normy tylko musiałem od nowa ustawiać.
Edytowane przez zbijar
OK zakodowałem Kodowanie: 04050002010000A00011 jest zakodowane Dynaudio którego nie chce a nie da sie odhaczyć :/
Edytowane przez POPEK
Sorry za spam ale znalazłem rozwiązanie dla błędu w kodowaniu podczas kodowania należny dopisać na końcu 11 i przyjmie kodowanie
witajcie mam rowniez problem w passacie b6 nie dziala prawa strona kierownicy ponizej wklejam kodowanie. prosze o pomoc probowano juz wszystkiego odpinanie akumulatora, reset rns510. W aucie byla dokladana kierownica z rcd300 i wowczas wszystko dzialalo przyczyna braku dzialania prawej strony kierownicy moze byc to ze manetka jest nadal pomimo ze fis mozna obsluzyc poprzez multikierownice? prosze o pomoc
http://wklej.org/hash/5381590e7ad/
nie pamietam teraz ale to zdaje się jest LOGO auta przy OPS
Witam mam problem z radiem ale może zacznę od początku. Jak kupiłem auto było w nim radio MFD2 ale postanowiłem je wymienić na Clarion wszystko było fajnie tylko nie działały przyciski z kierownicy żadne ani od głośności ani od przełączania utworów. Postanowiłem jednak pozostać przy oryginale i kupiłem Rns 510 i teraz tak przyciski głośności działają ale od zmieniania utworów te z prawej strony kierownicy nie działają. Zmieniarka działa ale jak odtwarza płyty w głośnikach są jakieś trzaski szumy dodam że z karty SD i radia nie ma tego problemu głos jest czysty. I teraz najważniejsze jak wcześniej przy mfd2 miałem na fisie wyświetlane informacje dotyczące np nawigacji lub utworu teraz nie ma nic. Trzeba to jakoś zakodować? Może ktoś napisać w jaki sposób mam to zrobić? Kabel mam także to nie problem. Jeszcze jedno przy przytrzymaniu przycisku setup wyświetlają mi się tylko trzy opcje FM AM i DAB nie mogę sprawdzić jaką mam wersję.
Kodowac trzeba rns
A trzaski masz bo kabel jest inaczej podlaczony w mfd a 510. Trzeba go przerobic.
Właśnie wracam z auta i już na wyświetlaczu wszystko śmiga tak jak było na mfd odznaczyłem BAB w długim kodowaniu i po restarcie navi wszystko śmiga. A co do tego kabla możesz coś więcej napisać?
I uaktywniłem menu serwisowe na kanale 50 trzeba zmienić na 1.
Poczytałem trochę i rzeczywiście trzeba przełożyć piny. Wiesz może które?
Już rozwiązałem problem zmieniarki otóż w kostce niebieskiej od zmieniarki należy zmienić jeden kabel czarny z pinu 2 na 3 teraz już wszystko działa jak powinno.
Edytowane przez hubcio
Odświeżę trochę temat.
Kurde czytam o tych problemach i kodowaniu ale mało z tego czaję... dzisiaj zaktualizowałem soft w RNS 510 do wersji 5238 i między zegarami nie mam opcji sterowania radiem ani navi. Jest ktoś w stanie wyjaśnić krok po kroku laikowi jak to naprawić? Ewentualnie jak wrócić do stanu poprzedniego?
Edytowane przez Kamill
np. zakodować RNS - było już nie raz podawane na forum co i jak :kwasny
Sorki za zamieszanie - dzisiaj rano odpaliłem auto i wszystko działa tak jak powinno:)
przy czerwonych zegarach BAP nie ma byc zaznaczone
po kodowaniu reset navi SETUP + TONE + Wyjecie plyty
jak nie da skutku
odłączenie aku na godzine
Kolego Bimbasz podpowiesz mi czy z białymi zegarami ten BAP ma być zaznaczony czy NIE zaznaczony. Pytam bo jest to różnie opisywane.
Mam NIE zaznaczony BAP i nie mam na fisie audio i navi czy to muszę zaznaczyć?
Zegary decydują o tym: czerwone nie są BAP, białe już są BAP.
nie wszystkie, wczesne czarno-białe i kolorowe (tam gdzie jest jeszcze Bordnetz nie BCM) obsługują nadal DDP
Dziekuję za pomoc zaznaczyłem BAP, białe zegary i jest audio +nawi na fis-ie.
