domelotdi2.0 Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2011 Witam. Chciałbym zapytać czy w tym radioodtwarzaczu (rcd 300) jest jakakolwiek możliwość podpięcia złacza aux np. po to aby odtwarzać muzykę z mp3 poprzez radio? Wiem, że ten model radia nie ma klawisza dzięki któremu mógłbym przełączać sygnał na aux ale może np. obsługuje on zmieniarkę? jeżeli tak to wtedy mógłbym podłaczyć coś ze złączem aux co działało by jako zmieniarka. Proszę od odpowiedzi na moje pytania i pozdrawiam ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 17:53 ---------- Witam. Poszukałem, poczytałem i co nieco więcej się dowiedziałem Znalazłem że ten model radia obsługuje zmieniarkę i przy okazji zainteresowałem się tzw. emulatorami zmieniarki np. xcarlink. Ma ktoś coś takiego? Wiem że są to urządzenia na różną ilość pinów i zastanawiam się jaką wersję musiałbym kupić aby pasowało to do rcd 300? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #2 Napisano 7 Kwietnia 2011 Witam. Poszukałem, poczytałem i co nieco więcej się dowiedziałem .... Wiem że są to urządzenia na różną ilość pinów i zastanawiam się jaką wersję musiałbym kupić aby pasowało to do rcd 300? jak bys jeszcze poczytal to bys sie dowiedzial ze radia z zlaczem Quadlock maja 12pinowe gniazda CDC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr_1975 Zgłoś #3 Napisano 10 Kwietnia 2011 ma ktoś informacje, czy do rcd 300 da się podłączyć iPoda? Jeśli nie to jakiego radia poszukać jako zamiennika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tortello Zgłoś #4 Napisano 6 Maja 2011 Witam. I jak daliście radę z podłączeniem czegoś zewnętrznego? Mam wzmaka DLS CA41 ze starego auta ale nie wiem czy warto to podpinać pod seryjne radio? Fabrycznie mam głośniki z przodu i z tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #5 Napisano 10 Sierpnia 2011 Przepraszam za odświeżenie tematu... ale wie ktoś gdzie dostać coś takiego: http://cdchangeremulator.com/index.php?_a=viewProd&productId=21 w Polsce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #6 Napisano 10 Sierpnia 2011 Napisz do kolegi Myjk na naszym forum. On sprzedaje takie rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qjawa Zgłoś #7 Napisano 10 Sierpnia 2011 Tutaj troszkę więcej w tym temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #8 Napisano 10 Sierpnia 2011 Dzięki koledzy widziałem ten temat ale no krótko mówiąc aktualnie nie stać mnie na taki wydatek... dlatego szukałem tańszego rozwiązania z samym wejściem AUX na jack'a. Znalazłem na alledrogo.pl adapter za 99zł. Ale może wie ktoś czy gdzieś dostanie się taniej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #9 Napisano 15 Sierpnia 2011 Jeszcze raz... Czy każdy model RCD 300 dało się przełączyć na aux? Bo nie chcę też wydawać kasy w błoto... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amigos Zgłoś #10 Napisano 7 Września 2011 U mnie w pasku jest RCD 300 mp3, a w podłokietniku mam fabrycznie AUX IN (minijack), przełącza sie klawiszem CD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość baswesolek Zgłoś #11 Napisano 23 Listopada 2012 POMOCY. RCD310 ma AUX i nic nie widać na wyświetlaczu. Szperałem trochę i widziałem, że inne radia mają obok CD jeszcze AUX a w moim nie ma. Mam za to Bluetooth, który mi i tak jest do niczego. Chcę mieć AUX . Czy może coś jest w gnieździe radiowym nie tak,że nie widzi tej opcji? Pozdrawiam Wojtek ---------- Dodano o 14:09 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:08 ---------- Byłem w serwisie w Sopocie i nic !!!??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adar102 Zgłoś #12 Napisano 11 Grudnia 2012 do tego taki malutki króciutki kabelek w dwoma wtyczkami 3c0 971 154 powiedzcie mi teraz jak podłączyć się do RCD300 ?? Szperałem trochę ale jakoś nic nie znalazłem :? RCD300 po podłączeniu ponoć radio samo wykrywa AUX`a, prawda ? Czy wystarczy dokupić jakąś kostkę, wpiąć się do radia, przeciągnąć kabel do AUX`a i to wszystko ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Klaudiusz Zgłoś #13 Napisano 7 Listopada 2013 Witam, Cz zestaw RCD 300 + http://allegro.pl/emulator-zmieniarki-vw-rcd200-rcd300-rcd500-12pin-i3627021796.html bedzie dzialac? Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek-s Zgłoś #14 Napisano 20 Lipca 2016 Witajcie Kupilem cos takiego http://allegro.pl/adapter-aux-12pin-vw-rcd200-rcd300-rcd500-delta-6-i5011939526.html i za cholere nie wiem jak aktywowac AUX. Kabel podłączony ale na radiu noe wiem jak sie przeliczyć Na jakimś forum wyczytałem ze tylko rcd300 ze srebrnymi klawiszami maja opcje aux pod zmieniarką? Czy ktos z was odpalil auxa na czarnych guzikach rcd300? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darek Zw Zgłoś #15 Napisano 20 Sierpnia 2016 Cześć, Jestem po zmianie radyjka na RCD 300 mp3. Podpiąłem pod radio kabelek AUX pasujący pod Quadlock - kostkę w radiu. W samym radiu ustawiam na AUX - (przycisk CD) - podpinam smartfona i dźwięk (youtube) słychać ale bardzo cicho, tak jakby sygnał nie leciał po wzmacniaczu. Szukałem na forum rozwiązania lecz nic nie znalazłem. Pytanko - czy można jakoś zmienić same ustawienia AUX tak aby było to porządnie wzmocnione? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekk999 Zgłoś #16 Napisano 5 Września 2016 Witam, mam podobne dylematy ale z radiem RNS 300 Kupilem passata B6 z 2007r z radiem RNS300, w schowku chyba mam fabryczne zlacze USB zamiast zmieniarki CD. Po wpieciu pendrive do USB i wybraniu na radiu CD radio odtwarza mp3. Zalezy mi jednak na funkcjonalnosci AUX IN, najlepiej poprzez bluetooth. Zakupilem na aukcji adapter bluetooth z gniazdem aux in (http://allegro.pl/adapter-odbiornik-bluetooth-transmiter-aux-usb-fv-i6065601047.html?snapshot=MjAxNi0wOC0zMVQxMDo1NDoxM1o7YnV5ZXI7OGYwNzM1N2ExYTRjYmU4ZGQ5Mzc4ZDUzMzBlMWQxYWNlZDkxZWE3MjJhZGQ3ZGQ4Y2Q0NmVkMWJjNWU5MjQ5Nw==) ale po wpieciu do USB w samochodzie i wybraniu funkcji CD, radio szuka plyty CD, ktorej oczywiscie nie znajduje.Telefon laczy sie z tym adapterem wysyla dzwiek ale tak jakby w radiu nie bylo uaktywnionej funkcji AUX IN, nie wiem czy jest mozliwe odblokowanie tej funkcji poprzez to gniazdo USB ktore jest emulatorem zmieniarki? Pytanie czy taka konfiguracja jak mam zadziala, czy da sie aktywowac AUX IN w tym radiu? W internecie sa dostepne emulatory zmieniarki CD do tego radia ze zlaczami USB AUX IN oraz Bluetooth ale skoro ja mam juz zamontowane USB zamiast zmieniarki to moze mozna to jakos wykorzystac.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro84 Zgłoś #17 Napisano 19 Października 2016 Witam mam radio rns 300 i mam oryginalnie zamontowane aux potrzebował bym to przerobić na usb Pytanie do tomekk999 w jaki sposób masz podłączone to usb w schowku ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz vw-2.0 Zgłoś #18 Napisano 26 Listopada 2016 Witam mam pytanie mam radio rcd 300,i chciał bym se kupić zmieniarke w schowek,czy jest możliwe podłączenie pod te radio http://allegro.pl/zmieniarka-w-schowek-passat-b6-05-10-6cd-stan-bdb-i6618178022.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbikra Zgłoś #19 Napisano 29 Grudnia 2016 Witam mam radio rns 300 i mam oryginalnie zamontowane aux potrzebował bym to przerobić na usbPytanie do tomekk999 w jaki sposób masz podłączone to usb w schowku ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Wg mnie - nie uda się łatwo przerobić wyjścia AUX na USB. To są dwa różne standardy sygnałów: AUX to port dedykowany do obsługi sygnałów analogowych z np. przenośnego odtwarzacza CD/mp3. USB - do portów cyfrowych. Na allegro jest do kupienia przejściówka z USB na chinch (AUX), ale służy ona przede wszystkim do przenoszenia napięcia sterującego/ładującego 5V DC. Teoretycznie można zastosować jakiś przetwornik analogowo-cyfrowy ale ja nie spotkałem się, póki co, z takimi urządzeniami. Rozwiązanie, które ma tomekk999 w swoim aucie to prawdopodobnie coś w tym stylu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
