caparzo Zgłoś #21 Napisano 12 Lutego 2017 Szybkie pytanie czy pompa po przekreceniu kluczyka powinna napompowac paliwo? Odkrecilem srube odpowietrzajaca z dekla filtra paliwa i po przekreceniu kluczyka paliwa tam nie widac a chyba powinno wyleciec otworem po srubie. pompa w baku ma swoj bezpiecznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #22 Napisano 12 Lutego 2017 Przy jakim silniku teraz jesteś. 1.9 czy 1.8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caparzo Zgłoś #23 Napisano 12 Lutego 2017 Przy 1,9 tdi AHU .Wyjalem z baku cudenko i tam nie ma pompy tylko sam plywak Odpalalem auto ale wyraznie po odpaleniu jak poczekam ok 30min to juz znowu nie chce odpalic.Paliwo ucieka mysle.Jak rozwiazac problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #24 Napisano 12 Lutego 2017 Problem leży chyba gdzie indziej. Na filtrze paliwa jest zaworek zwrotny. Pompa i przewody suche? Mozna na próbę wypiąć czujnik temperatury i zobaczyć jak odpali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caparzo Zgłoś #25 Napisano 12 Lutego 2017 Sa jakies zdjecia tebo zaworka? Do filtra jest przymocowana taka okragla podstawa z wezami.pompa sucha przewody tez.Czujnik temperatury zewnetrznej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #26 Napisano 12 Lutego 2017 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237272 Czujnik temperatury płynu chłodzącego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caparzo Zgłoś #27 Napisano 12 Lutego 2017 Taki mam filtr paliwa https://i.ytimg.com/vi/rqAXqXOsgFE/maxresdefault.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #28 Napisano 12 Lutego 2017 Taki mam filtr paliwahttps://i.ytimg.com/vi/rqAXqXOsgFE/maxresdefault.jpg To ten biały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caparzo Zgłoś #29 Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) Ok mozna go jakos sprawdzic,wyjac ozywic? Czy nowy kupic? Jeszcze dodam,ze jak dlugo krece i nie odpala to mi sie olejarka zapala na zegarach. Edytowane 12 Lutego 2017 przez caparzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #30 Napisano 12 Lutego 2017 Nowy dostaniesz bez problemu. Koszt ~ 15zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caparzo Zgłoś #31 Napisano 12 Lutego 2017 Tak tylko tam sa opaski Oetikera ja takich nie mam i chyba zakrecane wrzuce.Jutro kupie i sprawdze jakie rezultaty.Do czujnika slaby dostep jest ale to raczej paliwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #32 Napisano 12 Lutego 2017 Opaski zwykle wrzuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caparzo Zgłoś #33 Napisano 12 Lutego 2017 Wyjąłem zaworek i dmucha z obu stron więc chyba padnięty.Jutro wymienię i dam znać czy pomogło.Nie pamiętam jak ta strzałka leciała na zaworku,od silnika w stronę zbiornika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedpol Zgłoś #34 Napisano 13 Lutego 2017 ludzie tam nie ma żadnego zaworka to jest podgrzewacz paliwa. ciepłe paliwo wraca z wtrysków i miesza się z tym co jest w filtrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #35 Napisano 13 Lutego 2017 Podgrzewacz to nazwa towarowa części. To po co w środku jest kulka i sprężyna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caparzo Zgłoś #36 Napisano 13 Lutego 2017 Wyminilem zaworek odpalilem co prawda ciezko ale poszlo,czekam chwile i zobacze czy nadal bedzie ciezko palil.Czy po odkreceniu sruby odpowietrzajacej z filtra ropa powinna miec poziom az po sama gore? - - - - - aktualizacja - - - - - Niestety to nie zaworek i nie czujnik płynu chłodzącego.Nadal odpala długo nawet nagrzany w połowie.Jakieś pomysły? Mam vcdsa czy może to w czymś pomoże ale nie bardzo wiem jak to używać tzn bloki ok ale co do czego i jakie wartości.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
