norbert2205
Akcja serwisowa 23H9 - Wymia pompowtryskiwaczy piezoelektrycznych Siemens (zamknięta z końcem 2015)
Auto jest z 2007 roku i do tej pory wszystko chodzi ładnie.
To nie wiem czy na tą chwilę opłaca się to robić... może się jeszcze wstrzymam z rok i zobaczę...
W sumie nie chcę Cię namawiać, ale jeżeli to nie byłby problem to VW by nie ogłaszał akcji serwisowej na to w dodatku tak kosztownej. Gorzej jak Ci padną na autostradzie przy 160km/h. Ale z drugiej strony, nie wiadomo czy te nowe jakimś cudem nie skończą się szybciej niż te stare co masz. Tego nikt nie wie. Ja wymieniłem i nie żałuję.
Z reguły jeżdżę po mieście, a rzadko kiedy gdzieś bardzo daleko.
Passata kupiłem ponad tydzień temu.
Na razie chyba poczekam bo usterka nie musi wystąpić w ogóle jeżeli dbam o auto.
Zmieniaj chłopie nie kombinuj, pompka pada auto gaśnie. Niech ci padnie na środku szkrzyżowania to nie będzie co zbierać.
Ja mam też problem z pompkami.
A aso nic nie zrobi bo pracują w normie
Dziwie Ci się Krystian... Dają Ci nowe pompki za free, a Ty się wahasz czy wymieniać. Koledzy mają rację, że jak Ci padnie pompka dalej od domu lub przy dużej prędkości, to tylko nerwówkę będziesz miał. Ja zmieniłem zaraz jak rozpoczęła się akcja serwisowa, czyli w październiku 2012 i zrobiłem na nowych już ok. 75.000 km i wszystko gra. Wymieniaj i ciesz się nowymi pompowtryskami.
I nie pisz, że do tej pory wszystko ładnie chodzi, jeśli kupiłeś auto tydzień temu. Może (czego nie życzę) nie zdążyło jeszcze nic wyjść ;)
Ja mu się nie dziwię słuszne obawy ma .Ale z drugiej strony może klnoć że mógł z korzystać z akcji to by auto jeździło .Ja znowu teraz jeżdżę os aso do aso bo nie chcą za bardzo mi tego zrobić bo raz wtryski pracują dobrze a raz odpala jak traktor
Jakie są objawy padających pompowtrysków?
Ja od jakiegoś czasu mam takie coś, że jak silnik jeszcze jest zimny i chwile przejadę, na wolnych obrotach słychać takie pyrkanie z silnika (cykanie)... później już tego nie słychać. Czy to może być wina pompowtrysków?
To jest objaw końca dwumasy.
Jak objawy ustają po wciśnięciu sprzęgła szykuj sie na wydatego około 2,5-3kzł.
Ja mam skrzynie DSG, nie wciskam sprzęgła :)
Występuje ale nie jestem pewien czy to od dwumasy.
Jak to najprościej sprawdzić żeby być pewnym na 100%?
160 tyś potwierdzony
Witam ;)
I mnie dopadł problem pompek - B6 2.0. TDI PD-DPF (BMR)
Kody błędów (i szybki google) wskazują ewidentnie na PDki
4160 - p1040-006
8518 - p2146-009
5399 - p1517-887
ASO już poinformowane, wymieniane będą wszystkie. Ale mam pewne obawy co do samego ASO.... Wizyta zostanie ostatecznie umówiona po dotarciu części do ASO.
Próbowano mnie naciągnąć na wymianę wiązki elektrycznej do pompowtrysków i uszczelkę - kwota około 450 zł. Poinformowałem serwisanta że z informacji które zdobyłem na tym forum w ramach tej akcji listwa / wiązka jest wymieniana z automatu bez żadnych dodatkowych kosztów, po ponownym sprawdzeniu - powiedział że faktycznie w moim wypadku również bezpłatnie wymieniana będzie i ta wiązka - samą uszczelke już pomijam - koszt <100 zł.
Ale ... jako że żyjemy na polu minowym a nie cywilizowanym kraju zacząłem zastanawiać się czy przypadkiem nie zostanie mi wymieniony jeden PDk który umarł. Czy w ramach akcji serwisowej jestem w stnaie wymusić zwrot starych pompowtrysków?
Starych pompek nie oddają nie daj się naciągnąć na żadne koszty u mnie wymieniali 3 razy pompki i nic nie płaciłem raz przed akcją wymienili jeden pd potem na akcji pozostałe 3 szt.pd a na końcu wymienili ten pierwszy
No właśnie na część kosztów i wkręcania w nie od razu zwróciłem uwagę. Widząc taką cebulę w ASO zaczynam zastanawiać się czy wymienia wszystkie jak należy, czy strzelony + wpis do bazy, i że będzie pan zadowolony.
Co było przyczyna wymiany Twoich PDKów po pierwszej akcji serwisowej?
ASO w przypadku zakupu pompowtrysków daje gwarancje tylko wtedy jeśli wymienia się komplet. Warto im o tym wspomnieć :)
Autko stanęło po wymianie 1 pd powiedzieli ze ten wymieniony jest juz ulepszony jak się okazało był wadliwy następnie autko stanęło 2 raz wymienili 3 pozostale, po 6 miesiacach sprawdziłem po winie na stronie vw czy podlega akcjię servisową i jakie boli moje zdziwienie źe podlagam pojechałem do aso na wymianę tego pierwszego pd niby juz nie wadliwego?
Sorki za pisownię pisze z tel. te autouzupełnienia
Chodzi mi o to że ściemniać moga iż wymienia wszystkie, a wymienia uszkodzony .... A ja nie będe w stanie tego sprawdzic ( chyba ze VAGiem :)) )
@Szczetke - Ja sprawdzilem najpierw na podanej tutaj niemieckiej stronce VW - z tego co przetlumaczylem - Auto nie podlega. Ale zadzwonilem do ASO, podalem VIN, jak i numer akcji serwisowej - jak najbardziej podlega.
A co do wadliwosci tych PDków ... to przeciez z tego co rozumiem dalej daja te słabe PDki stworzone przez Siemensa, tylko rebrandowane najpierw na Bosch, a teraz na Continental?
Edytowane przez vanguard01
