norbert2205
Akcja serwisowa 23H9 - Wymia pompowtryskiwaczy piezoelektrycznych Siemens (zamknięta z końcem 2015)
Brzechwy 27? Coś takiego znalazłem. Jutro zadzwonię do gościa.
Dzięki!
--update--
Zadzwoniłem do gościa i niestety nie zajmuje się siemens/continental. Jeszcze się dziwi czemu na akcji mi wymienili na continentale, a nie na boshowskie. Zakładam, ze chłop nie w temacie, zresztą w tym temacie wszyscy potwierdzają, że na continentale wymieniają. Nic w Krakowie chyba nie ma takiego zakładu, dzwoniłem już do kilku, żeby sprawdzili. Więc będę próbował w innych miastach.
Edytowane przez maty
Byłem 250km. od domu kiedy auto zgasło, potem już tylko laweta i serwis VW w Opolu, siadł pompowtrysk. Auto ma 250tys.km. i jest w moim posiadaniu od 6 lat, nigdy go nie serwisowałem. Z tego co wiem w 2008 roku przy przebiegu ok.120tys.km poprzedni właściciel wymieniał już wtryski w Niemczech. Z niecierpliwością czekałem aż panowie z serwisu wyciągną te stare wtryski aby przekonać się że są te podlegające wymianie :) i stał się cud... na miejscu wszystkie wtryski z wiązką zostały wymienione mi za 0zł. w ramach akcji. Podziękowania dla sympatycznego serwisu w Opolu.
Edytowane przez Tomek-Szaku
Czy mógłby ktoś napisać konkretnie i z pewnością, które oznaczenia wtryskiwaczy na 100% podlegają wymianie?
Mam BMR 170ps z 2006 i chcę skontrolować jakie mam numery i czy na pewno podlegają wymianie. Jakie oznaczenia w nim mogą jeździć i które z nich na pewno wymienią?
Przeczytałem cały ten wątek i są sprzeczne informacje co do tych oznaczeń. Jedna osoba pisała, że jej danego oznaczenia nie wymienili, a w innych postach twierdzi się, że takie oznaczenie powinno podlegać wymianie (chodziło chyba o DX).
Z góry dziękuję za informację. Bardzo się przyda!
Mam ten sam silnik bmr z 2006 wymienione wszystkie pompki za free
Tez miałem dx
Dokładnie koledzy. Ja też mam BMR 170 KM z 2007 i w październiku 2012, w dwa tyg po starcie akcji serwisowej, też wszystkie pompki za free mi wymieniło ASO.
Edytowane przez csm
Słuchajcie, poda mi ktoś na szybko nr śruby do wtryskiwacza oraz uszczelnienia do nich? BKP silnik 2.0
Mechanik mi mówił że filtr paliwa jest brudny od oleju więc pewnie wtrysk nieszczelny..
Nr uszczelek 038198051c ( więcej na allegro wyskakuje jak wpiszesz 038198051)
Nr śrub 038 103 385A
Podaje te co są do BMP popatrz czy do BKP też pasują
Mam uprzejmą prośbę o rozszyfrowanie typu wtryskiwaczy w moim aucie.
Passek 2.0 TDI silnik BMP.
VIN: WVWZZZ3CZ7E035904
Dziękuję!
Z pytaniami o nr części to pisz tu :
http://forum.vw-passat.pl/threads/74396-Pytanie-o-numery-cz%C4%99%C5%9Bci-ETKA-cz2
lub przeszukaj od 330 któreś strony jak dobrze pamiętam ten dział bo ja pytałem o nr pompek do BMP wiem , że tam pasują tylko 2 rodzaje , no chyba że pojedziesz na strojenie to można jeszcze inne wsadzić a tka to tyk o2 rodzaje fabryka przewiduje
jakie są objawy walniętej uszczelki na wtrysku?
W przypadku BKP silnik gaśnie i już go się nie da odpalić (zwarcie w cewce powóduje odłączenie wszytkich innych wtrysków - podłączone równolegle).
Dokładnie jest tak jak kolega mówi.
Chyba nie do końca bo wystarczy wyjąć wtyczkę z walniętego PD i auto odpala, tam się robi zwarcie na cewce.
Równolegle?:-o Co wy tu wypisujecie...
No w uproszczeniu to tak wygląda, że po wypięciu wtyczki można jechać dalej inaczej "przy podłączeniu szeregowym" nie byłoby takiej możliwości, z tym zastrzeżeniem że szeregowe występuje gdy wtrysk jest wpięty i jest na nim zwarcie. Ale to nieważne, dla zwykłego zjadacza chleba wystarczy informacja, że jak wtrysk siemensa się zepsuje, to nie da rady jechać dalej, jak jest to w systemie Boscha.
ja rozumiem ale jak jest uszczelka walnieta na wtryskiwaczu to tez zwarcie robi > ? bo o to pytam...wiem ze jak wtrysk walnie to auto stanie alen iewiem czy jak uszczelka nie walnieta jest to moze trzasc autem?
Jak uszczelka walnięta to pokazuje korektę na wtrysku, może szarpać, kopcić itp. ale auto nie stanie.
no wlasnie przy odpalaniu dymek pusci bialy
szarpie hmmm raczej to sa wibracje w okolicach 2tys obrotow...tylko jak pedal jest delikatnie dotykany. jak przyspieszam to nie ma zadnego szarpania
sprawdzalem na kompie i w granicach bledow kazdy wtrysk chodzi
Witam.
Ja też podzielę się przygodami w pompowtryskiwaczami u mojego passata B-6 rocznik 2007. Otóż około 3 tygodnie temu podczas jazdy przed skrzyżowaniem auto stanęło i ani drgnie. Laweta i do mechanika. Diagnoza - zwarcie na cewce pompowtryskiwacza. Kupiłem używany - auto jeździ. Telefonicznie skontaktowałem się z serwisem VW Autocentrum w Kielcach ul. Zakładowa. Miła Pani w serwisie poinformowała mnie, że auto które było zakupione z Belgii i nie serwisowane w Polsce kwalifikuje się do akcji serwisowej wymiany pompowtryskiwaczy. Po przyjeździe na umówiony termin w ciągu 3 godzin zostały wymienione 4 pompowtryskiwacze łącznie z tym wcześniej wymienionym przezemnie oraz wiązka przewodów za darmo. Przed oddaniem samochód został jeszcze umyty. Jak wyczytałem w dokumentach samochód został objęty akcją serwisową 23h9. Jestem bardzo mile zaskoczony podejściem serwisu. Duży szacunek dla pracowników Autocentrum Kielce ul. Zakładowa 28 za podejście do klienta.
Edytowane przez grzesmrozsp
