arriva Zgłoś #1 Napisano 3 Kwietnia 2011 w związku z kolejnymi planami co do b3 zamierzam założyć klimę do passka. najlepiej klimatronic. i tu moje pytanie. od jakiego motoru będzie pasowała klima do 1.9td? i na jakie komplikacje mogę trafić. co do samego montażu postaram się znaleźć dawce i samemu zdemontować klimę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz350ts Zgłoś #2 Napisano 3 Kwietnia 2011 Sam się do takiego czegoś przymierzam, wstępnie są to plany. Zaelży jak na to patrzeć, co wybierami klimę manulaną, która wiadomo jest prostsza, czy Klimatornik? Ja wybrałem podobnie Klimatronik, koszt kompletnego 700-800zł podobno z tego co słyszałem i przeczytałem. Pytanie jest teraz następujące czy opłaca się brać taki komplet i w jakim bedzie on stanie ponieważ ciezko założyc coś wyjętego, zawsze brakuje jakiejś części śrubki uchwytu i to juz nie jest to, nie jestem zwolenników półśrodków. Njataniej najpewnie wyjdzie kupno samochodu z klimą, passat to tanie auto, zwłaszcza w kiepskim stanie do 1500 zł można kupić już jakąś wersję GT G60 czy VR. Jeśli kupoać to z klimą i przekładać, mało tego przełożyć większość bajerów resztę sprzedać, wyzłomować. Takie jest moje zdanie, klima to świetny bajer ale dobrze ja założyć to juz troche problem dlatego jak podejmę sie rozwiazania tego co napisałem, nie pali mi sie z tym teraz, ale jeszcze w tym roku chcę to zrealizować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2011 ja też planuję na wakacje coś takiego zrobić i tutaj dobrze napisałeś...najlepiej kupić jakiegoś paska na dawce i przekładać wszystko śrubka po śrubce albo pojechać na jakich szrot i znaleźć nieuszkodzoną klimę i zdjąć wszystko samemu i porobić zdjęcia miejsc instalacji i jej ułożenia;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2011 Adrian, jak będziesz montował klimę to pamiętaj porobić foty Sam nie długo przeprowadzę taki zabieg, mam już dawcę G60... Auto w sumie brata ale klimę odkupiłem za super cenę -w końcu od brata Pierwszy problem widzę w łapie kompresora-całkiem inna Pozdrawiam i życzę powodzenia w przekładce :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 18 Kwietnia 2011 w związku z kolejnymi planami co do b3 zamierzam założyć klimę do passka Przecież o tym jest juz z milion tematów... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=28701&highlight=monta%BF+klimy http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=58012&highlight=monta%BF+klimy http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=97758&highlight=klima ...i jeszcze z klika by się znalazło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #6 Napisano 27 Kwietnia 2011 Pierwszy problem widzę w łapie kompresora-całkiem inna Witam po przerwie... Ma ktoś pomysł na łapę kompresora bo dedykowanych do TD (aaz) nie widzę na alledrogo, dokładniej chodzi mi o to z jakiego silnika podejdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 27 Kwietnia 2011 Pasuje z każdego TD i TDI na pompie montowanego poprzecznie, czyli passat, golf 3, vento, sharan, alhambra itd. Z t4 też pasuje. To będzie już wspornik z napinaczem paska wielorowkowego tzw. pałąkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #8 Napisano 28 Kwietnia 2011 Widziałem dzisiaj B4 AAZ z climatronikiem, więc chyba da radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #9 Napisano 29 Kwietnia 2011 więc chyba da radę Nie da rady tylko jeża, reszta zwłaszcza w vw jest do zrobienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #10 Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) Witam po przerwie Temat dotyczy montażu klimatyzacji do AAZ-ta, więc szkoda żeby się zmarnował. Zabrałem się za montaż (jeszcze w trakcie montażu) i mogę wyliczyć na jakie problemy można natrafić przy montażu: 1. Chłodnica klimatyzacji, pomimo że we wszystkich modelach b3 są takie same chłodnice klimatyzacji ja mam już problem- ori chłodnica ukł. chłodzenia jest mniejsza i nie ma jak przykręcić chłodnicy klimy. Trzeba dorabiać jakieś dodatkowe uchwyty... 2. Jak już koledzy wyżej napisali ,,łapa'' kompresora" potrzebna będzie od TD i TDI na pompie montowanego poprzecznie, czyli passat, golf 3, vento, sharan, alhambra itd. Z t4 też pasuje. To będzie już wspornik z napinaczem paska wielorowkowego tzw. pałąkiem. Pomimo tego mam drugi problem- alternator nie pasuje na wszystkie uchwyty i musiałem rzeźbić... 3. Kolejny problem w wężu układu chłodzenia (tym od termostatu) który jest nie tak wyprofilowany jak trzeba i ociera o kompresor... Temat będę uzupełniał... Jak ktoś będzie miał jakieś pomysły lub spostrzeżenia to zapraszam do wypowiedzi. ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:51 ---------- Klimę najprawdopodobniej będę uzupełniał zamiennikiem R12 tj. r413a i nie mogę doczytać się jakiego koloru zapodać o-ringi. Edytowane 19 Maja 2011 przez Alex360 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #11 Napisano 21 Maja 2011 Mam prośbę do osób które posiadają klimę w AAZ i starszych wersjach TDI o zrobienie i wrzucenie fotek komory silnika z uwzględnieniem dolnego węża chłodnicy oraz przebiegu paska wieloklinowego po kole pasowym, pompie wody,kompresorze i alternatorze. Ja puściłem pasek do okoła i okazało się że pompa wodna nie jest napędzana ... Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #12 Napisano 21 Maja 2011 a masz ale to wszystko w necie jest aaz.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #13 Napisano 23 Maja 2011 BARDZO PROSZĘ O POMOC Poszukuję nr węża chłodnicy od pompy wody (dolnego) do AAZ-ta w wersji z klimą... Szukałem w etce i znalazłem 3 rodzaje #357-121-051P, ....D, .....Q ale nie wiem który jest do mojego typu silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #14 Napisano 23 Maja 2011 Więc tak numer węża to 357 121 051 Q albo 357 121 051 P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #15 Napisano 23 Maja 2011 Nie są zamienne te węże, podaj VIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #16 Napisano 5 Czerwca 2011 Jak widać od ostatniego wpisu już trochę minęło czasu ale temat klimy stoi w miejscu. Powodem jest nieszczelna chłodnica klimy która była już 3 razy spawana TIG-em ale ciągle puszcza na spawie Kolejny problem w tym dolnym wężu od chłodnicy wody, mam wymienioną chłodnice na tą największą i króćce ma po lewej stronie, górny wąż mam ale problem w dolnym... Odświeżam pytanie z postu wyżej: Mam prośbę do osób które posiadają klimę w AAZ i starszych wersjach TDI o zrobienie i wrzucenie fotek komory silnika z uwzględnieniem dolnego węża chłodnicy Czy od TDi będzie dobry? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #17 Napisano 5 Czerwca 2011 Czy od TDi będzie dobry? A były w B3 TDI? Cała różnica w chłodnicach klimy polega na tym że do B3 jest wyższa i szersza niż w B4 .... o różnicach benzyna diesel nie słyszałem B4 = SZER./WYS./GR.: 710 x 345 x 38 B3 = SZER./WYS./GR.: 720 x 365 x 34 Króćce są w obu modelach w tych samych miejscach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #18 Napisano 5 Czerwca 2011 A były w B3 TDI? ale były TDi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #19 Napisano 6 Czerwca 2011 (edytowane) A były w B3 TDI? Chodziło mi o b4 TDi w końcu to prawie te same modele 35i:) Co do chłodnicy to chodziło mi o chłodnicę wody... Dziś udało mi się wygospodarować parę minut i zrobiłem test elektroniki i wszystko :ok Problem jedynie w wentylatorze/wentylatorach bo mój wentylator podwójny ma 3 prędkości i nie wiem na której powinien zapierdzielać przy włączonej klimie. Z góry dziękuję za odp. Edytowane 6 Czerwca 2011 przez Alex360 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
