jacenty02
Prośba o łopatologiczne wytłumaczenie vcds lite 1.0
proszę o pomoc z vcds lite 1.0. czytałem forum odnośnie tych rzeczy które mnie interesują ale ja mam chyba inny program.
1 chcę sprawdzić kąt krzywki. wejdź w grupę 23.u mnie w grupie 23 jest breake boster.
2 chcę sprawdzić pompki wejdź w 4 ale ja jej nie widzę
3 chcę zmienić licznik z mil na km wejdź w 17 to akurat mam ale co dalej.proszę o łopatologiczne wytłumaczenie co i gdzie mam kliknąć żeby to zrobić.pozdrawiam
Edytowane przez jacenty02
Punkty 1 i 2 najpierw musisz wejść w "Engine" adres 01 o ile dobrze pamiętam a dalej "measuring blocks" czy coś podobnie brzmiącego.
Punkt 3 wchodzisz w "instruments" 17 klikasz "coding" i zmieniasz wtedy odpowiednią wartość, nie będę pisał którą bo nie pamiętam, ale opis masz na forum na 100%. =>http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=201977&postcount=10
A tu masz ładny opis funkcji VAG-a =>http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39838&highlight=zmiana+mil
Edytowane przez GURAL
dzięki Gural wiedziałem że można na Ciebie liczyć ide zaraz sprawdzić mam nadzieję że wszystko będzie grało
Dodałem jeszcze linki do poprzedniego posta. :)
czyli rozumiem że w punktach 1 i 2 kiedy wejdę w measuring blocks to muszę tam wpisać grupa 23 i grupa 4 żeby to zobaczyć czy tak mam to rozumieć?
Tak, będą tam 3 pozycje z odczytem grup i tam w te okienka wpisujesz odpowiednio 004 i 023.
no to teraz juz kumam o to wlasnie mi chodzilo.Gural a powiesz mi jeszcze jak logi zrobić statyczne i dynamiczne? i jak przestawić żeby szyby się z kluczyka otwierały?
Nic dodać, nic ująć. :)=>http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50476
Myślę że po przeczytaniu tego w linku powyżej dasz sobie rade. ;)
Do tego potrzebujesz programu Motordiag komfort manager i poczytać tu =>http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=339450#post339450
thx:dobrze
---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
temat uważam za zamknięty dzięku koledze Guralowi
gdybyś jeszcze czegoś nie wiedział,to koledzy na zlocie na pewno pomogą :)
Witam, gdzie spolszczenie do VCDS Lite 1.2 ???
