pawlo79
parowanie bluetooth bez adaptera - VAG CAN PRO
Nie prawda co pisza ze trzeba miec ten specjalny modul. Wystarczy ze wlaczysz w sterowniku BT i sparujesz norlmalnie, nawet jak masz uchwyt np do Noki 6020 taki jak ja mam. Nie dajcie sie naciagnac sprzedwca ktorzy chca wam wcisnac adapter za 300zl. Jak macie uchwyt obojetnie do jakiego telefonu to po przekodowaniu sterownika telefonu bez problemu mozna to sparwowac. Dla niedowiarkow moge zrobic zdjecie z mojego auta pokazujace ze telefon dziala a mam zwykly uchwyt.
Potwierdzam.
Ja najpierw kupiłem na allegro (za 70 zł) adapter do obsługi BT. Obecnie nie potrzebuję adaptera bo zrobiłem zgodnie z opisem: http://forum.vw-passat.pl/threads/110960-instrukcja-podlaczenie-oraz-obsluga-telefonu-poprzez-zestaw-UHV-Low-Nokia
Również stanąłem przed problemem parowania telefonu z autem przez BT. Moj passat (B6, 2010 r) ma wbudowaną dużą kolorową dotykową nawigację, nie znam jednak jej symbolu, jest na konsoli również uchwyt do telefonu lecz nie ma żadnych przycisków. W podłokietniku jest wejście na mały jack z opisem AUX IN, kierownica jest zwykła bez multifunkcji. W telefonie ustawiam aktywny BT, również widoczny dla innych urządzeń, szukam auta przy włączonym zapłonie i nic nie znajduje. Co jest mi potrzebne aby móc sparować tel. "sony Xperia J" z tym wyposażeniem? Co robię źle, lub czego mi brakuje żeby korzystać z telefonu za pomocą wspomnianej NAVI
Sprawdź pod fotelem pasażera czy masz moduł BT. Jeśli jest pusto to znaczy że brakuje ci modułu.
A tak z innej beczki. Czy w 2010 roku były silniki PD?
A w navi jak naciśniesz przycisk telefonu to masz zielone menu? Masz menu telefonu na FIS-ie?
nic się nie zmienia po naciśnięciu tel tylko pojawia się symbol przekreślonego telefonu i wyłącza radio.
---------- Dodano o 11:36 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:26 ----------
U mnie jest CR (czyli listwa) u mnie wyswietla PD, bo chyab takie oznaczenie jest w moim profilu
Pewnie masz zwykły moduł telefonu (nie premium), a przycisków na uchwycie brakuje, bo to pewnie sam wieszak bez adaptera na telefon.
Zobacz w dziale warsztat instrukcję do sparowania telefonu z zestawem w aucie w wersji low.
Jeżeli faktycznie masz zestaw low, to zapomnij o jakiejkolwiek obsłudze telefonu przez radio/navi
A najlepiej pokaż zdjęcie wnętrza ;)
Jest i zdjęcie. Czyli navi plus uchwyt.
Pod fotelem pasażera masz moduł. Napisz jaki ma nr.
Jak nie premium to ja mam "resztę" uchwytu - jak wrócę z wakacji to mogę Ci pomóc sparować telefon z autem
Edytowane przez skrzypek1975
Z góry dziekuję za pomoc. Na pewno się zgłoszę, napisz ewentualnie kiedy mam sie odezwac.
Moduł jest, znalazłem, moim zdaniem to bluetooth ale jaki i czy to premium to nie wiem
To premium. W następnym tygodniu się przypomnij.
to nie premium, ale współpracuje z RNS'em
anatel robi chyba premium, nie nowero
Mam b6 i znalazłem taki modem pod siedzeniem kierowcy, uchwyt mam ale bez adaptera. I mam pytanie czy mogę kupić adapter obojętnie jaki np od noki jakieś starszej i sparuję mój obecny telefon Samsung galaxy S3 mini? Zaznaczę, że nie jeżdżę dużo, i nie chcę wydać fortuny na gadżet.Ale skoro jest moduł to można dopasować do obecnego telefonu.
Premium są i Nokii i Novero, np: serii 3C0, 3C8, 5N0, 7L6.
Tak wystarczy adapter do obsługi BT, ale jak masz premium to masz info o połączeniu i książkę telefoniczną na fisie
Edytowane przez grabotg
http://allegro.pl/3c0051435q-adapter-uchwyt-telefonu-oryginalny-vw-i3389842780.html
może byc taki adapter to tego modułu?I wtedy każdy telefon będzie się parował?
[ATTACH=CONFIG]105826[/ATTACH]
Już ci pisałem na pw że ja mam taki i działa.
Witam. Czy ktoś ogarnia temat tych adapterów? Czy adapter z poniższego linku będzie przydatny przy połączeniu przez bluetooth telefonu Sony Xperia L z fabrycznym zestawem głośnomówiącym? Słyszałem że niekoniecznie trzeba kupować te droższe adaptery, a że te tańsze dedykowane do konkretnych modeli telefonów też pozwalają na połączenie się przez bluetooth. Czy ktoś jest w stanie zweryfikować tę informację?
http://allegro.pl/vw-adapter-apple-i...748850639.html
Z góry dzięki i pozdrawiam!
