pysiek95 Zgłoś #21 Napisano 29 Czerwca 2011 Kurde coś jest nie tak! Zrobiłem nową płytkę z plikami od kolegi user78, wgrałem do nawi ale niestety cały czas wyskakuje mi komunikat, że dla mojego bezpieczeństwa ble, ble ble. Macie jakieś pomysły? (SW3810a) Ja mam jeden Możemy się jutro umówić w Rzeszowie, przywiozę Ci nagraną płytkę (tę samą, którą załadowałem do swojej navi) i sobie wrzucisz. Jest sprawdzona i u mnie działa na 100% Albo jak wolisz to podaj maila i prześlę Ci swoje pliki z softu 3810A. Sprawdzisz jak będzie chulać to OK a jak nie to przywiozę Ci cały soft i to powinno załatwić sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikadel Zgłoś #22 Napisano 29 Czerwca 2011 Niestety u mnie też nie zdjęło blokady. Przejście z softu 2260pl i 2260 na zmodyfikowany 3970. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #23 Napisano 30 Czerwca 2011 (edytowane) Niestety u mnie też nie zdjęło blokady. Przejście z softu 2260pl i 2260 na zmodyfikowany 3970. Ale modyfikowałeś pliki samodzielnie? Jeśli problem analogiczny jak u kolegi a na mojej płytce będzie u niego OK to postaram sie wrzucić swój zmodyfikowany soft na upload. Jeśli nie przerabiałeś sam to możesz mi też wysłać swoje pliki maila to Ci przerobię i zobaczymy: [email protected] Edytowane 30 Czerwca 2011 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekmm Zgłoś #24 Napisano 30 Czerwca 2011 Zrobiłem tak jak napisałeś, wcześniej miałem soft 3970(ten sam tylko bez zmienionych plików). Chyba w czymś musi być problem. pozdr. Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #25 Napisano 30 Czerwca 2011 Jak ktoś ma jakiś dobry serwer to moge wrzucić cały firmware 3970 od razu z DVD FREE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekmm Zgłoś #26 Napisano 30 Czerwca 2011 Jak ktoś ma jakiś dobry serwer to moge wrzucić cały firmware 3970 od razu z DVD FREE chyba tu bez logowania się można: http://www.filesonic.pl/ To nie jest duży plik i powinno udać się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #27 Napisano 30 Czerwca 2011 (edytowane) Zrobiłem tak jak napisałeś, wcześniej miałem soft 3970(ten sam tylko bez zmienionych plików). Chyba w czymś musi być problem. A w jakim programie podmieniałeś pliki? Inaczej, napiszę jak ja to robię bo może w tym jest problem. - kopiowałem zawartość płyty na HDD i w formie zawartości - przerabiałem pliki - otwierałem obraz płyty z softem (oczywiście taki na HDD) w UltraISO, w oknie na dole otwierałem folder z przerobionymi plikami i dawałem dodaj. Program oczywiście pyta czy zamienić bo na płycie już takie pliki istnieją, dajemy "TAK na wszystkie" i nagrywamy na najmniejszej prędkości (to tak aby nie było problemów z odczytaniem w navi). Edytowane 30 Czerwca 2011 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #28 Napisano 30 Czerwca 2011 Ale modyfikowałeś pliki samodzielnie?Jeśli problem analogiczny jak u kolegi a na mojej płytce będzie u niego OK to postaram sie wrzucić swój zmodyfikowany soft na upload. Jeśli nie przerabiałeś sam to możesz mi też wysłać swoje pliki maila to Ci przerobię i zobaczymy: [email protected] Temat z softem SW jest jakiś zakręcony i nie wiem od czego zależy ale naprawdę wygląda to dziwnie. Pożyczyłem dziś od Wojtka płytke z SW 3810a+TVFREE (przy okazji bardzo dziękuję) sprawdzona u niego w samochodzie, próbowałem wgrać ale cały czas mi wywalało błędy. Postanowiłem więc użyć plików z tej płytki i zamienić w sofcie którego używałem. Po podmianie, nagraniu płytki z nowym plikami zrobiłem aktualizację i niestety kicha:taksobie- nie działa. Jako, że jestem człowiek uparty próbowałem dalej z płytką od Wojtka. Walka była długa i wygrałem ją dopiero po aktywacji opcji pozwalającej na instalację starszego oprogramowania (tzw. downgrade). Po zakończeniu instalacji niespodzianka- wszystko działa i nawet nie trzeba zdejmować blokady oglądania przez naciśnięcie (i)+(tone)- rewelacja!!!:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekmm Zgłoś #29 Napisano 30 Czerwca 2011 A w jakim programie podmieniałeś pliki?Inaczej, napiszę jak ja to robię bo może w tym jest problem. - kopiowałem zawartość płyty na HDD i w formie zawartości - przerabiałem pliki - otwierałem obraz płyty z softem (oczywiście taki na HDD) w UltraISO, w oknie na dole otwierałem folder z przerobionymi plikami i dawałem dodaj. Program oczywiście pyta czy zamienić bo na płycie już takie pliki istnieją, dajemy "TAK na wszystkie" i nagrywamy na najmniejszej prędkości (to tak aby nie było problemów z odczytaniem w navi). Dokładnie tak samo robiłem tyle że prędkość u mnie była x24 ale to dotyczy navi czy zobaczy płytę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #30 Napisano 30 Czerwca 2011 Jak ktoś ma jakiś dobry serwer to moge wrzucić cały firmware 3970 od razu z DVD FREE Wygląda na to, że to najskuteczniejsza metoda, tylko ważne aby zamieścić soft wypróbowany organoleptycznie a nie soft tylko ze zmienionymi plikami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #31 Napisano 30 Czerwca 2011 Po zakończeniu instalacji niespodzianka- wszystko działa i nawet nie trzeba zdejmować blokady oglądania przez naciśnięcie (i)+(tone)- rewelacja!!! Wgrajcie ten działający soft na jakiś serwer, będziemy testować czy u nas też jest TV FREE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #32 Napisano 30 Czerwca 2011 (edytowane) Wgrajcie ten działający soft na jakiś serwer, będziemy testować czy u nas też jest TV FREE Bardzo chętnie ale internet mam na radiówce i okropnie wolno mi wysyła na uploady. Kiedyś jak wrzucałem soft 2660PL to była masakra, trwało to pewnie z tydzień. W tej chwili kolega pwrlax ma moją płytkę i gdyby miał szybsze łącze to byłbym wdzięczny ale jeśli też nie bardzo to zaczynam dzisiaj i jak tylko załaduję gdzieś cały to wrzucę na forum linki. Co do prędkości nagrywania to oczywiście ma to w zasadzie znaczenie na czytanie płytki przez laser navi ale nie możemy mieć pewności, że podczas nagrywania czy odczytywania płytki nagranej na max prędkości nie występują jakieś błędy. Moim zdaniem warto spróbować - nic to nie kosztuje. Ja osobiście nagrywam na DVD RW więc jak coś nie tak to nie marnuję płyty. A że to DVD to ma mnóstwo miejsca i nie upycha tak bardzo i też zmniejsza ryzyko błędów a poza tym DVD mają lepsze nośniki. Nie ma też uzasadnienia aby na jednej navi odblokowywało a na innej nie. Komenda to komenda i powinna na wszystkich egzemplarzach działać jednakowo. Moim zdaniem to wina jakichś błędów czy to podczas nagrywania, podmiany plików czy samego odczytywania softu w navi. I do kolegi pwrlax: cieszę się, że się udało a co do punktów POI to może spróbuj dograć na nowo, być może podczas zmiany softu coś uszkodziło. Z technicznego punktu widzenia nie ma logicznego uzasadnienia aby po dodaniu komendy TV-Free do softu kolidowało to z wyświetlaniem POI. Wg mnie sam proces instalacji softu uszkodził ten plik i tyle. I tak cudem jest, że nie wywala wszystkiego z HDD. Nie wiem jakie masz POI ale spróbuj te, które ja mam w swojej navi, i które działa ją u mnie z przerobionym softem: http://hotfile.com/dl/112557654/95d978d/PersonalPOI.rar Natomiast co się tyczy tego, ze nie chciało przyjąć płytki i wyskakiwały błędy to wg mnie wina wyłącznie nośnika. Każdy egzemplarz navi ma swoje preferencje co do płytek (być może mają w swoich bebechach różne lasery) i trzeba samemu dojśc jakie najbardziej lubi. U mnie ta płytka wchodzi zawsze za pierwszym razem. Temat z softem SW jest jakiś zakręcony i nie wiem od czego zależy ale naprawdę wygląda to dziwnie. Pożyczyłem dziś od Wojtka płytke z SW 3810a+TVFREE (przy okazji bardzo dziękuję) sprawdzona u niego w samochodzie, próbowałem wgrać ale cały czas mi wywalało błędy. Postanowiłem więc użyć plików z tej płytki i zamienić w sofcie którego używałem. Po podmianie, nagraniu płytki z nowym plikami zrobiłem aktualizację i niestety kicha- nie działa. Jako, że jestem człowiek uparty próbowałem dalej z płytką od Wojtka. Walka była długa i wygrałem ją dopiero po aktywacji opcji pozwalającej na instalację starszego oprogramowania (tzw. downgrade). Po zakończeniu instalacji niespodzianka- wszystko działa i nawet nie trzeba zdejmować blokady oglądania przez naciśnięcie (i)+(tone)- rewelacja!!! No i chyba najważniejsza uwaga dla tych, którzy jeszcze się tym nie mogą cieszyć czyli to co zauważył kolega pwrlax, mianowicie, że ta modyfikacja nie działa jak wcześniej, czyli jakieś skróty klawiszowe a po prostu samochód ma przesuniętą prędkość bezpieczeństwa używania DVD z bodajże 5 do 300 km/h. Jest tylko jeden problem: nie wolno przekraczać 300 km/h bo zablokuje W efekcie podczas jazdy można włączać DVD i odpala bez problemu (nie trzeba się zatrzymywać), można zmieniać głośność czy przeskakiwać pomiędzy partami i nie blokuje. Generalnie DVD działa tak jak na postoju czy jak by było odblokowane programowo za co w chwili obecnej trzeba zapłacić od 150 do nawet 300 zł. Edytowane 30 Czerwca 2011 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #33 Napisano 1 Lipca 2011 (edytowane) Na innym forum pokazał się soft - modyfikacja tylko pod DVD Free. Waży kilka MB. Tego nie testowałem, ale jak ktoś ma problemy z podanymi wcześniej warto spróbować Tutaj [ame=http://www.youtube.com/watch?v=8hyWByh2pYg]link do Youtube[/ame] z tym softem - jak widać wszystko działa mycd1.part1.rar mycd1.part2.rar Edytowane 1 Lipca 2011 przez user78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #34 Napisano 1 Lipca 2011 Bardzo chętnie ale internet mam na radiówce i okropnie wolno mi wysyła na uploady. Kiedyś jak wrzucałem soft 2660PL to była masakra, trwało to pewnie z tydzień.W tej chwili kolega pwrlax ma moją płytkę i gdyby miał szybsze łącze to byłbym wdzięczny ale jeśli też nie bardzo to zaczynam dzisiaj i jak tylko załaduję gdzieś cały to wrzucę na forum linki. Nie ma problemu, mogę soft gdzieś zapisać i podać linki tylko nie za bardzo mam pomysł gdzie. :dobrzeZ tego co znam to chomik ale tam jest wymagana rejestracja. Jeśli możecie to dajcie namiary na strony gdzie można udostępnić pliki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #35 Napisano 1 Lipca 2011 Nie ma problemu, mogę soft gdzieś zapisać i podać linki tylko nie za bardzo mam pomysł gdzie. Z tego co znam to chomik ale tam jest wymagana rejestracja. Jeśli możecie to dajcie namiary na strony gdzie można udostępnić pliki. Ja już jestem w trakcie wrzucania więc mam nadzieję, że niebawem zapodam linki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekmm Zgłoś #36 Napisano 1 Lipca 2011 Na innym forum pokazał się soft - modyfikacja tylko pod DVD Free. Waży kilka MB. Tego nie testowałem, ale jak ktoś ma problemy z podanymi wcześniej warto spróbować Tutaj link do Youtube z tym softem - jak widać wszystko działa Niestety po wgraniu tego nadal nie działa. Zastanawiam się czy problemem nie jest to iż mam skodę a wniej Columbusa anie rns510??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #37 Napisano 1 Lipca 2011 Ja już jestem w trakcie wrzucania więc mam nadzieję, że niebawem zapodam linki. U mnie poszło i działająca wersja SW 3810A z TV FREE po Twoich modyfikacjach jest wgrana na chomika: http://chomikuj.pl/pwrlax w katalogu VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #38 Napisano 2 Lipca 2011 U mnie też poszło z softu 2660 na ten z linku wyżej DVD w czasie jazdy działa bez zarzutu jedyne co uwaliło mi mapę z dysku muszę zapodać na nowo! A sofcik nagrałem alcocholem 120 na płytkę DVD z prędkością u mnie najwolniejszą x3 i poszło od strzału soft wczytywał się nieco ponad pół godziny To naprawdę działa a te sepy z allegro za polskie menu po 400-500 zł wołają złodziejstwo!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karman_82 Zgłoś #39 Napisano 2 Lipca 2011 (edytowane) Potwierdzam, wgrałem same pliki ("modyfikacja tylko pod DVD free") do navi soft 3810 - DVD FREE działa. ...Dzieki Koledzy. Edytowane 2 Lipca 2011 przez karman_82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikadel Zgłoś #40 Napisano 2 Lipca 2011 Również potwierdzam, dvd działa jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
