Buszmen Zgłoś #121 Napisano 23 Października 2012 @Buszmen - bij zabij nie pamiętam..ale coś w granicach 350-400. A co do centralnej - spróbuj oddać im turbo i zobacz co się będzie działo (to chyba Ci sami goście). W takim razie dzięki za cynka;) Turbiny też robią P.S. Piotrek chyba tak wysyła do regeneracji. Jeśli tak to moja tam była. Dziubek? A robiłeś przekładnię w końcu? Mi mówił, że własnie gdzieś w tych okolicach ma, a na Klasztornej chyba ma drugiego;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #122 Napisano 23 Października 2012 Dziubek? A robiłeś przekładnię w końcu?Mi mówił, że własnie gdzieś w tych okolicach ma, a na Klasztornej chyba ma drugiego Oczywiście, że zrobiłem. Mi właśnie mówił, że gdzieś pod gdowem i chyba właśnie tą miejscowość mi podawał. No cóż po jakimś czasie zobaczymy czy robota PRO. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #123 Napisano 23 Października 2012 No cóż po jakimś czasie zobaczymy czy robota PRO. czy robota PROsiła się będzie o pomstę do nieba ;d Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #124 Napisano 26 Października 2012 Panowie czy B5 AFN ma taką samą przepływke jak 1Z? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #125 Napisano 26 Października 2012 Panowie czy B5 AFN ma taką samą przepływke jak 1Z? Tak, pisałem już o tym. przeplywomierz1Z.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #126 Napisano 26 Października 2012 Ale z tego co wiem to w afn były też różne, dzwoniłem do Piorun9 i mowił ze ma inny;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #127 Napisano 26 Października 2012 (edytowane) Ale z tego co wiem to w afn były też różne, dzwoniłem do Piorun9 i mowił ze ma inny To jak już widziałeś swój trzeba było spisać numer. Czym się ten "różny" różni? To zrób zdjęcie i pokaż jaki masz TY. Wtedy trzeba będzie nie po numerach a po kształcie szukać. Jaką masz wtyczkę - taką? Czy taką? Edytowane 26 Października 2012 przez elmi_k Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #128 Napisano 26 Października 2012 Ja mam tą drugą dzisiaj ją czysciłem i efekt taki ze tylko zaczeło szarpać a wczesniej wogle nie chodziła;) także pewnie elektronika kaput:) a taka jak na zdjęciu nr.1 nie pasowała by po przerobieniu wtyczki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #129 Napisano 27 Października 2012 Ja mam tą drugą dzisiaj ją czysciłem i efekt taki ze tylko zaczeło szarpać a wczesniej wogle nie chodziła także pewnie elektronika kaput a taka jak na zdjęciu nr.1 nie pasowała by po przerobieniu wtyczki? W tej pierwszej jest 5 pinów. Trzeba byłoby dojść co jest do czego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #130 Napisano 28 Października 2012 Ja mam tą drugą Michał, u mnie chyba jest ta co u Ciebie. Jak chcesz coś tam podmienić celem sprawdzenia to podbij do mnie na PV. Jeszcze sprawdze czy na bank ale z tego co pamietam właśnie taką mam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #131 Napisano 28 Października 2012 Michał, u mnie chyba jest ta co u Ciebie. Jak chcesz coś tam podmienić celem sprawdzenia to podbij do mnie na PV. Jeszcze sprawdze czy na bank ale z tego co pamietam właśnie taką mam. Tak jest kolego Wilsoniasty :kumple Jeżeli Chromowóz masz modelowo 1997 r, to macie taką samą przepływkę :ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #132 Napisano 28 Października 2012 Tak jest kolego Wilsoniasty Jeżeli Chromowóz masz modelowo 1997 r, to macie taką samą przepływkę Muczos gracios grzywiasty królu :respect Kolega przeczyta-kolega sie zgłosi Napisz mi jeszcze jakie mam tarcze na przód bo juz słyszałem 3 wersje ... a ściągać koła zamierzam dopiero w pt. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #133 Napisano 28 Października 2012 Napisz mi jeszcze jakie mam tarcze na przód bo juz słyszałem 3 wersje ... a ściągać koła zamierzam dopiero w pt. No akurat 3 rozmiary były:p 280mm, 282mm, 288mm. Ale ja obstawiam, że masz albo 280mm albo 282mm (do numeru VIN 3B-X-600 000). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #134 Napisano 31 Października 2012 (edytowane) Panowie wolniejsze schodzenie na biegu jałowym auta z obrotów czym może być spowodowane? wczesniej miałem wrażenie że dałem gazu na jałowym od razu obroty wracały do siebie, a teraz od 1,2tyś obrotów schodza jakoś wolniej dziwne? Edytowane 1 Listopada 2012 przez Buszmen Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moris Zgłoś #135 Napisano 6 Listopada 2012 Cześć witam, może pomożecie.. Posypała mi się prawdopodobnie turbina w moim pasztecie. Auto stało się potwornie mułowate. Nie wiem czy może to być powiązane, ale wcześniej na climatroniku wyskakiwał mi jakiś błąd (ok 10s migania wyświetlaczem - wydawało mi się że to od klimy) a od kiedy pasztet się zamulił błędu nie ma. Climatronik włącza się od razu. Auto ciężko rozpędzić powyżej 80km/h. Sporo oleju w okolicach turbiny i coolera. Pierwszy lepszy mechanik powiedział, że jest zblokowana geometria, czy coś takiego. Możecie doradzić kogoś lub serwis w okolicach Krakowa, który zajmuje się takimi rzeczami, robi uczciwie, rzetelnie a przy okazji nie rujnuje budżetu?, i ewentualnie gdzie regenerować turbo? dość podzielne są opinie co do firmy regenerującej turbinki na ul. Centralnej. Czy jest sens zmieniać turbo na większe, np od wersji 131 KM, i z jakimi wiąże się to dodatkowymi kosztami. Z góry dziękuję za porady, zaznaczam że w tej dziedzinie jestem laikiem. pozdro moris Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siuter Zgłoś #136 Napisano 6 Listopada 2012 firma TURBO-TEC w Jaworznie, sam tam kupowałem, w Krk chyba nie ma dobrej firmy od turbin, szacują koszta regeneracji na miejscu w 30 min o ile turbine dowieziesz w reklamówce, a i nie sa najtańsi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #137 Napisano 6 Listopada 2012 to zależy co Cię czeka tzn czy: 1.wystarczy czyszczenie turbaffki (i tu można polecić Piotra u którego wykonywałem taką usługę i jestem zadowolony-patrz Mechanik w podopisie Buszmena) 2. regeneracja-i tu patrz post wyżej (Siuter) Podstawa aby podjechac i zdiagnozować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moris Zgłoś #138 Napisano 6 Listopada 2012 dzięki za odpowiedzi. Jak diagnozować to gdzie? Najlepiej jak by ktoś rzucił okiem na całość i zobaczył gdzie olej pod pokrywą Co myślicie o zamianie turbiny? Młody już nie jestem to se jakoś rekompensować muszę dużo przy tym dłubania i nakładów finansowych? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #139 Napisano 6 Listopada 2012 Panowie gdzie w Kraku znajde jakiś szrocik?;D ukręciłem śrubę w kole i pasuje mi dokupić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #140 Napisano 6 Listopada 2012 Panowie gdzie w Kraku znajde jakiś szrocik?;D ukręciłem śrubę w kole i pasuje mi dokupić? 3A0601139 (M12x1,5x23,5)- np. serwis (11,16zł). Wg ETKI wychodzi, że Skoda Felicia też ma taki wymiar 6U0601139A - 4,34zł bądz 6U0601139B - 5,56zł ---------- Dodano o 19:56 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:45 ---------- Co myślicie o zamianie turbiny? Młody już nie jestem to se jakoś rekompensować muszę dużo przy tym dłubania i nakładów finansowych? Jak masz możliwość kupienia sprawdzonej/zregenerowanej turbiny z AWX/AVF to brać, zakładać (plug&play) robić program i szaleć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
