GekooN
Małopolski Temat Techniczno Tuningowy (TT)
No to ja drugi z robionym ponad rok temu , a aktualnie po pozbyciu się EGR-a jeszcze lepiej się odpycha , że ja go wcześniej nie wywaliłem .
Edytowane przez olko25
bogumilt wielkie dzięki za chipowanie
Teraz jazda passatem jest o wiele fajniejsza :ok
Pozdrowienia dla chłopaków z Rebelii :D
powiedzcie mi jak to będzie z tym 4motion
Do 4motoin potrzebna jest inna hamownia, chyba że potrzymasz mu "dup*" to koła będą się kręcić.:D
No to kiedy sie umawiamy na tą hamownię
Postaram się dzisiaj ustawić termin ale mniej więcej będzie to w poniedziełek 5.09.2011 r.p.n.e :hmm No mnie najbardziej odpowiada ten termin,weekendy odpadają,także sie zastanawiać :ok i pojedziemy tutaj http://gcstuning.pl/
Dobra Pany :kumple
Dzwoniłem do kolesia z gcstuning i jest termin wstępnie ustalony na 5.09.20011 od 16:00 także zapraszam na hamownie :) 50 zeta jak będzie 5 autek :)
Wiem ze to jest poniedziałek,ale ma nadzieje ze tym co zależy na sprawdzeniu autka to wpadną :)
enter :)
Chłopaki taka uwaga...
1. Sprawdzić stan oleju.
2. Sprawdzić stan ogomienia.
3. Sprawdzić stan rozrządu.
4. Wykasować ewentualne błędy z ecu.
Autka będą kilka razy meczone na rolkach więc żeby było bez zbędnych excesów :ok
No więc z chłopakami miło było sie spotkać no ale tylko kilku z nas może wyszło zadowolonych ,ja przynajmniej powodów do zadowolenia nia mam mój BGW wypluł uwaga 115KM i 260 nm przy 3990 obrotach porażka nigdy nie zawoźcie samochodu do ASO tak właśnie wygląda samochód po wymianie turbo nie dość że zapłaciłem krocie to teraz musze sie użerać z tymi debilami bo oni mi mówią że turbina została tak ustawiona i oni nie bawią sie w strojenie jej i tak ma być hmm ... nigdy w życiu ,mimo to bardzo sie ciesze że wreszcie miałem okazje poznać kolegów z forum pozdrowienia dla wszystkich obecnych ;) zwłaszcza browar dla kolegi który włączył mi domykanie szyb z pilota i pozdrowienia dla Gekona który ustawił wszystko
No i jak tam wrócili szczęśliwie po hamowaniu?
Jakieś miłe niespodzianki związane z wynikami?
Seryjny AFN 117KM i 242nm, myślę, że w miarę ok :)
Kolego a FAPa jeszcze posiadasz??
Cytat:
Napisał TuRbO4Fun Zobacz post
No właśnie TuRbO4Fun bo jak masz jeszcze DPF to on może trzymać...u mnie podobnie było 118KM ,a po wycięciu wróciła seria. To że nie sygnalizuje że jest zapchany o niczym nie świadczy u mnie nie był zapchany.
mnie wyszło 160KM i 360 momętu jestem zadowolony (szkoda że nie mogłem być ;/) ... co dalej ?
hmmmmmm
zobaczymy jak fundusze będą będę myślał ...
dalej to trzeba IC i turbo zmieniać...
jakie były inne wyniki pojazdów ? 7 chyba było na hamowni
pytanko co to jest ten VAGA ?
Man84 VAG to jest pamięć w której zbierają sie logi błędów i odczyty z czujników zamontowanych w samochodzie ,tak najkrócej mówiąc do czego najczęściej sie to przydaje oczywiście pojęcia VAG jest szerzej pojmowalne
VAG-COM,to skrót VAG to Volkswagen AG (Volkswagenwerk Aktiengesellschaft) lub inaczej Volkswagen Group
Edytowane przez TuRbO4Fun
co dalej ?
hmmmmmm
FMIC a potem turbawka, lepsze szpryce... itd itp i w nieskończoność...
GekNik pochwal się nowym FMIC
A no w końcu :bleble
ile zapłaciłeś za całą operacje z boczkami alu ?
250 zł :( Trochę dużo,pewnie za to bym miał nówkę chinola no ale trudno już
No dobra robota.... Wydajnościowo napewno lepszy niż chinol...
Witam serdecznie.Jestem nowym forumowiczem i mam pytanko odnosnie passata tdi AWX 130km ile mozna pondniesc mocy i nm? Podobno AWX maja tylko 285nm
Edytowane przez Buszmen
Przeniesienie do odpowiedniego tematu oraz tytuł
Powitac :ok
Podjedz na hamownie i Ci koleś oceni stan silnika i ile można z niego wycisnąć:ok
Ano tak
Generalnie do 30% samym programem ,w zależności od stanu silnika i turbiny.
Tyle na ile osprzęt pozwoli lub ile masz kasy na mody...
