piotrmag1 Zgłoś #21 Napisano 28 Listopada 2006 Też kiedyś ściągało mi w prawo(dokładnie to ojcu w A6).Okazało się że mechanik nie za bardzo miał pojęcie o VW Grup i podczas wymiany łączników drążka stabilizatora(te z simerblokami)założył je na odwrót.Sprawdź czy strzałki na łącznikach wskazują kierunek jazdy.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #22 Napisano 15 Lipca 2015 Panowie mam podobny problem, auto sciaga mi do prawej strony. Byłem w warszatcie ASKO ktory jest tutaj na forum polecany ustawili zbieznosc i samochod dalej ciagnie do prawej strony, nastepnie zamienili kola i znowu to samo. Następna opcja ktora zrobili to przestawili troszke belke do przodu z prawej stronu i kat nachylenia prawego kola i dalej ciagnie do prawej. Macie jakis pomysł co to może być jeszcze. Niedawno miałem regenerowana maglownice i mechanik powiedział ze być może nie jest jeszcze ona wyrobiona i jest włożona na ścisk i to moze być przyczyna, albo też pomyślałem ze może jak wymieniałem przednia tuleje wachacza to zamiast wymienić jedna powinienem wymienić komplet na całym przodzie. Macie jakieś pomysły. Co o tym myślicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carter19 Zgłoś #23 Napisano 15 Lipca 2015 Panowie mam podobny problem, auto sciaga mi do prawej strony. Byłem w warszatcie ASKO ktory jest tutaj na forum polecany ustawili zbieznosc i samochod dalej ciagnie do prawej strony, nastepnie zamienili kola i znowu to samo. Następna opcja ktora zrobili to przestawili troszke belke do przodu z prawej stronu i kat nachylenia prawego kola i dalej ciagnie do prawej. Macie jakis pomysł co to może być jeszcze. Niedawno miałem regenerowana maglownice i mechanik powiedział ze być może nie jest jeszcze ona wyrobiona i jest włożona na ścisk i to moze być przyczyna, albo też pomyślałem ze może jak wymieniałem przednia tuleje wachacza to zamiast wymienić jedna powinienem wymienić komplet na całym przodzie. Macie jakieś pomysły. Co o tym myślicie ? kolego mialem podobny problem, sciagalo delikatnie jak kupilem auto, jako ze bardzo nie przeszkadzalo, to nie ruszalem. Pozniej kupilem 2 nowe opony - dalej sciaga. Po kilku kkm zrobilem zbieznosc bo bylo to irytujace na autostradzie. Po zrobieniu zbieznosci dalej sciagalo, wiec juz tracilem nadzieje, bo opony nowe i zbieznosc zrobiona i dalej sciaga. Nastepnie kupilem kolejne dwie nowe opony i zalozylem na przod.... i przestalo. Tak wiec najpierw koniecznie zaloz kola z auta w ktorym nic nie sciaga. Dopiero pozniej mozesz wymienic koncowki, ewentualnie drazki, zrobic zbieznosc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czech Zgłoś #24 Napisano 16 Lipca 2015 Tak jak pisze /carter19/ na próbę zamień lewą z prawą przednich kół. Jeśli problem powstał od momentu jakieś naprawy, to na tej naprawie bym się skupił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #25 Napisano 16 Lipca 2015 Sproboje zmienic kola przod na tyl, bo prawe z lewa zamieniałem i dalej sciaga w ta sama strone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #26 Napisano 16 Lipca 2015 Ja tez walczylem z prawa strona ciagnelo dosyc mocno co ciekawe przed przekladka z anglika bylo wszystko ok a po przekladce ciagnie,przekladanie kol nic nie dalo zawieszenie,geo i zbieznosc ok,no to mowie wymienie prawa noge moze jaka ugieta,no i ustopilo ale tylko w 50% wyszlo na to ze mam zle zmontowana maglownice po regeneracji przez poprzedniego wlasciciela passata ktorego kupilem na przekladke,w lewo jest bardzo slaby promien zawracania a w prawo ok podobno dlatego ciagnie go w prawo,ja juz tak zostawilem bo passatem smiga mama moze 200km rocznie wiec bez sensu juz tam grzebac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mamis638 Zgłoś #27 Napisano 16 Lipca 2015 Ja tez walczylem z prawa strona ciagnelo dosyc mocno co ciekawe przed przekladka z anglika bylo wszystko ok a po przekladce ciagnie,przekladanie kol nic nie dalo zawieszenie,geo i zbieznosc ok,no to mowie wymienie prawa noge moze jaka ugieta,no i ustopilo ale tylko w 50% wyszlo na to ze mam zle zmontowana maglownice po regeneracji przez poprzedniego wlasciciela passata ktorego kupilem na przekladke,w lewo jest bardzo slaby promien zawracania a w prawo ok podobno dlatego ciagnie go w prawo,ja juz tak zostawilem bo passatem smiga mama moze 200km rocznie wiec bez sensu juz tam grzebac. a może podjedź na stację diagnostyczną na rolki niech włączy na sucho i zobacz opory toczenia każdego z kół może klocki trzymają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #28 Napisano 17 Lipca 2015 może klocki trzymają? To bylo pierwsze co sprawdzilem wszystko jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #29 Napisano 18 Lipca 2015 Mi jeszcze powiedziano ze tuleja jedna moze byc wybita a druga nie i tez przez to moze ściągać jadę we wtorek do mechaniora ktory sie specjalizuje w vw na sprawdzenie tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
