zdzichu290186 Zgłoś #61 Napisano 14 Września 2016 Skoro jednak na starym zacisku było okey a na nowym nie to może sprawdź dobrze czy klocki nie siedzą za sztywno w prowadnicach, profilaktycznie oczyść je, można pilnikiem i posmaruj miedziowym smarem. Klocki siedzą luźno. Dziś już dałem sobie na luz, ale spróbuj e jeszcze z tym przewodem zrobić tak jak pisałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwomechanizm Zgłoś #62 Napisano 14 Września 2016 Jeżeli u Ciebie występuje zawór zwrotny pompy Vacum to go ,,obadaj,, https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=passat+b3+zaw%C3%B3r+zwrotny+pompy+vacum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #63 Napisano 14 Września 2016 zawór zwrotny pompy Vacum W tych rocznikach przy pompie z ABSem wspomaganie nie było na podciśnieniu tylko elektryczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwomechanizm Zgłoś #64 Napisano 14 Września 2016 W tych rocznikach przy pompie z ABSem wspomaganie nie było na podciśnieniu tylko elektryczne. A no widzisz,człowiek uczy się całe życie :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #65 Napisano 15 Września 2016 Jak tłoczek się przycina to za wiele opcji to nie ma: 1. Tłoczek może ciężko chodzić w zacisku. Odkręć zacisk i zostaw go na przewodzie, odkręć korek zbiorniczka z płynem i spróbuj cofnąć tłoczek ręcznie, jak nie idzie to żabą lub zaciskiem stolarskim. Jak się nie da to odkręć przewód od zacisku i spróbuj ponownie. Sprawny tłoczek da się wcisnąć palcami a wysunąć uderzając zaciskiem o krawężnik. Można jeszcze dmuchnąć delikatnie sprężarką aby wysunąć tłoczek, ale dobrze sobie kawałek deski włożyć do środka aby Ci palców nie obiło jak tłoczek wystrzeli. 2. Spuchnięty przewód elastyczny potrafi pracować jak zawór jednokierunkowy. Nie ściskałeś go przypadkiem morsem jak zmieniałeś zacisk? Może się zmiażdżył? Nie mam za bardzo pomysłu jak go sprawdzić bez wymiany. Standardowo po odkręceniu zacisku płyn hydrauliczny sobie dosyć żwawo wykapuje z przewodu. 3. Prowadniczki zacisku mogą się kleszczyć w jarzmie. można je wyjąć, przeczyścić i złożyć z powrotem na smar miedziany. Mają pracować lekko i bez przycięć. 4. Klocki mogą się kleszczyć w jarzmie, osobiście nigdy nie spotkałem ale kto wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdzichu290186 Zgłoś #66 Napisano 16 Września 2016 (edytowane) 1. Tłoczek może ciężko chodzić w zacisku. Odkręć zacisk i zostaw go na przewodzie, odkręć korek zbiorniczka z płynem i spróbuj cofnąć tłoczek ręcznie, jak nie idzie to żabą lub zaciskiem stolarskim. Jak się nie da to odkręć przewód od zacisku i spróbuj ponownie. Sprawny tłoczek da się wcisnąć palcami a wysunąć uderzając zaciskiem o krawężnik. Można jeszcze dmuchnąć delikatnie sprężarką aby wysunąć tłoczek, ale dobrze sobie kawałek deski włożyć do środka aby Ci palców nie obiło jak tłoczek wystrzeli. Był cofany i pracuje bez problemu, a jednak po złożeniu wszystkiego nie cofa go. 2. Spuchnięty przewód elastyczny potrafi pracować jak zawór jednokierunkowy. Nie ściskałeś go przypadkiem morsem jak zmieniałeś zacisk? Może się zmiażdżył? Nie mam za bardzo pomysłu jak go sprawdzić bez wymiany. Standardowo po odkręceniu zacisku płyn hydrauliczny sobie dosyć żwawo wykapuje z przewodu. Nie był niczym ściskany, wymieniane były 4 przewody elastyczne ( każde koło ), dodatkowo, żeby wyeliminować to co piszesz kupiłem drugi i efekt ten sam. 3. Prowadniczki zacisku mogą się kleszczyć w jarzmie. można je wyjąć, przeczyścić i złożyć z powrotem na smar miedziany. Mają pracować lekko i bez przycięć. Prowadnice chodzą delikatnie bez przycięć. Wymienione osłony gumowe i nasmarowane prowadnice. 4. Klocki mogą się kleszczyć w jarzmie, osobiście nigdy nie spotkałem ale kto wie? Klocki siedzą luźno Pozostaje jeszcze opcja o której pisał kolega lebow z tym przewodem od pompy do zacisku. Na razie nie miałem kiedy, ale muszę się położyć pod auto i zlokalizować jak idzie ten przewód do pompy i w którym miejscu w pompie jest przykręcony. Oprócz przedmuchania całego przewodu, sprawdzałem już wszystko, zacisk dwa razy rozebrany, dokładnie wyczyszczony, zestaw naprawczy ogarnięty, prowadnice sprawdzone. No i zrobiłem tak jak podpowiadał kolega lebow, przewentylowałem przewód, dodatkowo wyczyściłem jarzmo i klocki z syfu, trochę jak by lepiej, ale pozostała jeszcze kwestia tego typu, że czasem nawet jak delikatnie dotknę pedał hamulca to od razu załącza się ABS i pedał jest barfzo twardy na samej górze. Jest też coś takiego że samoczynnie trak jak by coś burczało i jak nacisnę hamulec to jest on bardzo twardy. Tak jak by jakaś pompa załączała się bez naciśnięcia hamulca. Edytowane 16 Września 2016 przez zdzichu290186 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #67 Napisano 20 Września 2016 Cuda wianki normalnie, tam się nie ma co zepsuć. A może masz wersję z EDS i sterownikowi odwaliło że przyhamowuje jedno koło. Chyba że ABS też może coś nabruździć. A podpinałeś pod komputer? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
