trafyc
Deska rozdzielcza pas podszybia link
Napiszcie lub podeslicie link jak wyciagnac z deski rozdzielczej ta listwe pod szyba (byl chyba taki post, a nie moge go znalezc)? Ona ma jakies zaczepy, trzeba boczki ze slupkow najpierw wyciagnac?...Walcze z drganiami, bo zrobilo sie cieplej i znow wrocily, podejzewam ta listwe badz kratke, narazie wepchalem szmate miedzy szybe... :mlask
chyba chodzi o [ATTACH]49500[/ATTACH]
dzieki mielke, ale chodzi mi bardziej o to co jest wewnatrz kabiny, tzn czesc deski rozdzielczej zaraz przy szybie, przy kratce z nawiewem na szyby, jesli masz taka zrzute to poprosze...
znalazłem coś takiego
[ATTACH]49515[/ATTACH]
[ATTACH]49514[/ATTACH]
dzieki jeszcze raz, to jest to..., zanaczylem krzyzykami ten element deski, o ktory mi dokladnie chodzi. Jak to bede ciagnal to wyskoczy samo z tych zatrzaskow 30 i 31?? Kratka obok jest wciskana? :roza
deska[2].pdf
myślę że wystarczy w miejsca zaznaczone wsunąć cienki płaski śrubokręt i wyskoczy tylko zauważ ze ten elemet mocują jeszcze nr 28 i 37 chyba
Trochę z innej beczki.
Zrobił mi się pęcherz na desce rozdzielczej po stronie pasażera :( co możecie mi poradzić by się go pozbyć
[ATTACH=CONFIG]124392[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]124393[/ATTACH]
Takie coś zrobiło się kiedyś romeo9999 na desce jak dobrze pamiętam i oznaczało to, że deska była regenerowana.
Bąbel wyszedł od ciepła bo zapewne była pryskana.
Masz to auto od nowości ?
Wiesz, że nie było bite?
Nie chciałem nic sugerować, ale o tym samym pomyślałem...
Andrzeju jak możesz zrób foto deski od strony pasażera - szczególnie żeby było widać wyraźnie napis Airbag.
To się mogło zrobić, bo ktoś zawiesił zapach, u Skrzypek1975 zrobiło się takie coś od wunderbaum.
Jedna z dwóch opcji.
Dokładnie, zrobiło się to od zapachu, co z tym zrobić by wyglądało to w miarę dobrze.
A autko nie było bite to wiem na pewno.
No to jedno dobrze, że to nie od regeneracji deski ( auto nie bite :) )
Chyba będziesz musiał poszukać jakiegoś magika od napraw desek.
Mi deska przy kluczyku sie wytarła od breloczka schodzi ta guma,czy to normalne??
Powiesić wunderbaum ...
Miałem tak samo w pierwszym Pasku B6 jakiego posiadałem.
Widzę, że nikt nie ma pomysłu co z tym zrobić :(
Ktoś na forum przebijał i wpuszczał klej strzykawką, ale nie wiem jakie były tego efekty.
Miałem od zapachu, tylko znacznie mniejsze, ja to docisnąłem chusteczką higieniczną bardzo delikatnie i się przykleiło do deski z powrotem, a ten olejek z wunderbauma wchłonęła chusteczka. Innego pomysłu nie mam.
