Gość PassatB5_pl Zgłoś #21 Napisano 28 Lutego 2012 Ma ktoś może schemat komputera silnika AFN Passat B5 (przed liftem) 1998 r? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #22 Napisano 7 Marca 2012 Potrzebuje schemat ECU do silnika APR 2.8 V6. A dokładnie na który pin idzie sygnał, ze sprzęgła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brath100 Zgłoś #23 Napisano 7 Marca 2012 pin 39 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #24 Napisano 7 Marca 2012 Serdecznie dziękuje!!! W jaki sposób to liczyć bo logicznie rzecz biorąc od lewej od góry ale nie chce czegoś pochrzanić? Na który pin idzie sygnał ze wstecznego bo po przekładce z automaty zostały mi jeszcze te 2 rzeczy wsteczny i sprzęgło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #25 Napisano 7 Marca 2012 Wtyczkę masz oznacza i w gnieździe tez są nry pinów. Nie trzeba nic liczyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepi Zgłoś #26 Napisano 2 Kwietnia 2012 Witam potrzebuję schemat ECU do 1.8 T AEB [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xkrzychux Zgłoś #27 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam Ja również proszę o schemacik ECU do 1.8 T AEB 1997 [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #28 Napisano 8 Października 2012 Potrzebuje schemat ECU do silnika ADR 1,8 98r A dokładnie na który pin idzie sygnał, ze sprzęgła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #29 Napisano 15 Października 2012 Nikt nie jest w stanie mi pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #30 Napisano 16 Października 2012 Autodata nie podaje tego pinu w tym silniku, bo byc może w ogóle go nie ma, bo i po co. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #31 Napisano 20 Listopada 2012 A czy ktoś się może orientuje na który pin ecu idzie sygnał z czujnika temperatury oleju w 2.8 ACK? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioteros Zgłoś #32 Napisano 4 Grudnia 2012 mozna prosic o schematy pinow do AEB'a 98 rok na [email protected]? mam problem z lambda, nie widzi jej ECU i mam blad 16518 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadeuszm2 Zgłoś #33 Napisano 10 Grudnia 2012 Witam , ja również przyłączm się do prośby o schemat ECU AEB 98 rok , na [email protected] , pozdrawiam Tadeusz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość golf-87 Zgłoś #34 Napisano 1 Marca 2013 witam potrzebuje schemat pinów w ECU pilne [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
besthorn Zgłoś #35 Napisano 1 Marca 2013 (edytowane) http://ebookbrowse.com/passat-aeb-ecu-wiring-diagram-pdf-d100553079 Ratuje to kogoś ? O i moze cos na deser http://ebookbrowse.com/vw-passat-99-systems-wiring-diagrams-pdf-d396323425 Edytowane 10 Marca 2013 przez besthorn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadeuszm2 Zgłoś #36 Napisano 25 Lipca 2013 (edytowane) Witam , znalazłem rozpiskę sterownika silnika 1,8 T - AEB 98r. może się komuś przyda , pozdrawiam Tadeusz. 1_8TAEBpinouts_0001-vi.zip Edytowane 25 Lipca 2013 przez tadeuszm2 dadeję rozpiskę w trochę lepszej jakości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aries2000 Zgłoś #37 Napisano 15 Września 2013 Witam. Poszukuję do APU. A najlepiej schematu pomiarowego układu elektryki silnika. Gdzie powienien być jaki prąd i jakie oporności. Widziałem coś takiego u kolegi który ma calibrę turbo. Podobno taki schemat pochodził z autodaty, Ja dysponuję autodatą (fakt, że starsza wersja) ale nic takiego tam nie znalazłem. Vag wywala mi n75, n249, lambda, przepływka (brak osprzętu lub zwarcie do masy). Nawet podtsawiłem drugi n75 i to samo. Zauważyłem, że wszystko idzie w jednej wiązce ale nie wiem już gdzie szukać. Bez schematu to błądzenie po omacku.... mój mail: [email protected] Jeśli ktoś służy jakakolwiek pomocą będę mocno zobowiązany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomcionalewka Zgłoś #38 Napisano 16 Listopada 2013 Witam. poszukuje całego schematu instalacji silnikowej 1.9 tdi afn z wraz opisem wtyczek co podpina sie z reszta wtyczek co idzie do srodka kabiny jest to wersja przed liftem z system podgrzewania plynu chłodzacego..... moj mail to [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomcionalewka Zgłoś #39 Napisano 20 Listopada 2013 Witam. poszukuje całego schematu instalacji silnikowej 1.9 tdi afn z wraz opisem wtyczek co podpina sie z reszta wtyczek co idzie do srodka kabiny jest to wersja przed liftem z system podgrzewania plynu chłodzacego..... moj mail to [email protected] Potrzebuje opisu kostki /kabli wchodzących do wewnatrz kabiny ktore łacza z skrzynce co znajduje sie ECU, bo z tego co sie zdazyłem sorientowac to sa tam 4 kostki i one sie lacza w tej skrzynce i reszta elektryki idzie w głab kabiny. prosze o opisik. dziekuje..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitoleko Zgłoś #40 Napisano 4 Lutego 2014 Witam. Poprosze shemat ecu do atj '00r. [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
