Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
Powinna świecić, coś musiałeś pomieszać z kabelkami przy przekładaniu wtyczki
A może to być sprawa kodowania
a spróbuj przycisnąć ręczny bez wciśniętego pedału hamulca.
Kontrolka buta to w Automacie tylko była, ale może się tez mieć wersją SW sterownika od EPB.
Kontrolka z butem jest w manualu dZiala w czerwonych i białych zegarkach u mnie, przy próbie wylacEnia ręcznego bez nogi na hamulcu.
Jest taki licznik bez X na końcu, powinienem przyjąć ze posiada te same parametry ?
X oznacza poprostu cześć zamienna. Austausch - zamiana
Tu masz odpowiedź trzeba dorobić jeszcze 2 kable bo w 4 WD ida dwie pompy jedna jako 2 WD i druga jako 4 WD i wtedy bedzie git
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21344fe910a6aa8e.html
Edytowane przez romeo9999
W czerwonych licznikach są dwa piny biało fioletowe. Jeden z nich jest do stanu paliwa. A drugi nie pamiętam do czego. Weź rozpiskę pinów i sprawdź czy nie są przez niechcący zamienione miejscami
Takie same kolory (fioletowo - biały) mają poziom płynu do szyb oraz wskaznik paliwa pusty 2 wd i można się pomylić
Damian jeżeli te zdjęcia są gotowej przejściówki (po wykonaniu fot nie była przerabiana, nie były zmieniane piny), to ewidentnie jest źle zrobiona.
W starym gnieździe brakuje pinów
16 - stan pusty baku 4x4
23 - stan pełny baku 4x4 - być może pin 23 jest włożony w miejsce 24 bo w tym miejscu nie powinno być pinu a jest
wiec tak jak pisałem wyżej
W tym konkretnym przypadku proponuję miernikiem sprawdzić z rozpiską czy odpowiednie piny ze starej wtyczki sa włożone do nowej, bo może być że są zamienione miejscami.
Miśki kolejne pytanie:
zniknęło menu od telefonu w nowych zegarach, gdzie się to koduje? Nie mam kurcze helpera
tego w liczniku sie nie koduje, to samo się pojawia jak masz zestaw do telefonu.
W takim razie, w jaki sposób przywrócić komunikację modułu bluetooth z zegarami? Na starych się wyświetlało, więc domyślam się, że na nowych też powinno być
odlaczenie aku na 30 min, a potem czekanie, jezeli wszystko elektrycznie masz poprawnie polaczone to powinno sie pojawic.
Jak masz 510 to musisz wlaczyc BAP jak masz biale/premium zegary, a potem restart navi
aku był odpinany, wszystko elektrycznie jest ok, bo osobnego przewodu od instalacji telefonu nie ma - pewnie idzie to po CANie, a skoro reszta działa bez zarzutów, to z połączeniem CANa jest OK. Rns przestawiłem i wszystko na zegarach zagrało jak powinno, natomiast ten telefon za cholerę nie chce się pokazać...
Jaki masz moduł? Nie wszystkie moduły współpracują z białymi zegarami. Wcześniej też miałeś białe zegary, czy czerwone?
Gość sebp75
BT moduł nie obsługuje innych zegarów tylko czerwone pewnie?
Wcześniej zegary 871 E, czerwony FIS
Zestaw to UHV Premium Nokia, ale numeru teraz Wam nie podam.
Będzie kicha jak okaże się, że moduł nie współpracuje
Tak, nie ma z tym problemu.
Ok dzięki :)
Gość chriso
Chcę w białych zegarach skorygować wyświetlane spalanie. Wchodzę w 17 Instruments\ Adaptations i wybieram "Display correction of consumptions...." Przy próbie wpisania procentowej korekty dostaje to co na zdjęciu. Klikniecie Yes/No nie daje żadnego efektu.
Co powinienem zrobić?
Instrukcja od vcds'a prawde Ci pewnie powie.
