Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
sorki za OF ale ja bym mogl prosic nr czesci tego wzoru ??
ps. z panelem klimy takim jak jest na fotce
3C8858366T 9AT - licznik
3C0858336L 9AT - cienka listewka nad szufladkami
3C1857212AC 9AT - pasażer
3C0858341Q 9AT - lewa szufladka
3C0857368H 9AT - awaryjny
3C0858342Q 9AT - prawa szufladka
3C0858069 AG 9AT - navi
3C0863100A 9AT - climatronic
3C0857351A 9AT - popielniczka
3C0864263F 9AT - ramka lewarka biegów
Wie ktoś może jaki jest numer czarnej wtyczki (jeśli w ogóle występuje osobno) na zdjęciu poniżej?
Nie mam możliwości przedłużenia kabli u siebie i chciałbym zrobić taką przejściówkę.
Oświeci mnie co to jest staging ? Noszę się z zamiarem wymiany zegarów na białe, chciałbym typ licznika PREMIUM z kolorowym wyświetlaczem, potrzebuje to co silnika Diesla w wersji sedan. fajnie gdyby była też możliwość sprawdzenia temp oleju. Z tego co obejrzałem tą tabelę na pewno pasuje licznik z końcówką F, czy jakiś jeszcze spełni moje wymagania ? Na allegro straszna bida z tego co widzę...
Wskazówki podnoszą się do końca skali i na zad...
można łatwo rozczytać te liniczki.. 3c8 to masz CC 3C0 to b6 3AA to B7
3c0 920 870 920 masz licznik w kilometrach, jesli będzie 820 bedizesz miał licznik w milach
870 , 871 to liczniki zwykłe, natomiast 880 to liczniki z kolorowym wyświetlaczem czyli tzw Premium.
Co do staggingu to w każdym liczniku z białym badz kolorowym można to włączyć ale nie w każdym z nich z pozycji VCDSa, np ja mam 3AA920870D i stagignu nie miałem fabrycznie i włączenia przez VCDSa nie ma, ale mimo wszystko stagging mam zrobiony.
w 3AA zmiana budy jest w każdym, w 3C0 tylko w końcówce produkcji.
Polskie menu powinno być mniej więcej w licznikach produkowanych od 2012roku.
witam wszystkich wiele czasu spędziłem na forum przeczytałem również książkę sam naprawiam i dalej nie mam pewności jak zdemontować poduszkę powietrzną kierownicy passata b6 w celu wymiany manetki wycieraczek (moja nie ma sterowania komputerem) chodzi mi o sposób postępowania przed odczepieniem poduszki wszędzie napisane jest aby odłączyć akumulator apotem obracać kierownicą o 90 stopni w jedną i drugą stronę pytanie brzmi czy kierownica będzie się obracać bez prądu (blokada) a może trzeba odłączyć akumulator bezpośrednio przed odłączeniem wtyczki poduszki proszę o odpowiedź i wyrozumiałość
Aku odłączamy na włożonym kluczyku, bez blokady.
Piotrze dziękuje bardzo za odpowiedź teraz nasunęło mi się drugie pytanie jak wygląda podłączenie akumulatora kluczyk włożony czy przed podłączeniem wyjąć
Wyjac
Poszukuję ramki ze szczotkowanego aluminium bo takie mam u siebie wykończenie w aucie, pytanie brzmi , czy taka jak ta będzie odpowiednia ?
http://allegro.pl/listwa-ozdobna-ramka-licznika-passat-b6-b7-cc-i3983808845.html
Czy będzie wszystko pasować? Jaki numer części ma ramka jeśli ta jest zła?
O ile nie chcesz zmieniać wszystkich dekorów na wersję z B7 to lepiej nie kupuj tej z aukcji. Ma inny kształt - pod zegarek.
O ile się nie mylę to potrzebujesz 3C8858366AB
V20 - alu szczotkowane
R60 - alu szczotkowane ciemne
Edytowane przez mkpol
Ja już przyznam szczerze że te posty o wymianach liczników i kierownicy to juz prawie na pamięć znam. co z tego jak dalej mam mętlik w głowie i nie wiem jaki licznik, moduł itp kupić.....
to chyba trudności z rozumieniem czytanego tekstu :) w tabelce bimbasza masz liczniki, wybierasz który chcesz i kupujesz, do tego ewentualnie bramkę gateway najlepiej (rozwojowo) z literka >=L, wymiana wtyczki licznika i złożenie.... cała filozofia.
a tak przy okazji co to jest : vehicle symbol outline active w bajcie 1, bit 4 w kodowaniu licznika?
zastanawia mnie co to robi bo zaznaczyłem ostatnio na próbę ale efektów jakoś nie widzę.
Edytowane przez jarsyb
Witam ponownie,
Jestem juz po wymianie licznika i Gateway ( f) . Mam jednak dwa problemy.po pierwsze licznik lub Gateway miały kiedyś tempomat, ja go jednak nie mam i wyświetla mi teraz błąd ACC. Do tego czasem nie wiedzieć dlaczego znikają mi w prawym górnym rogu numery biegów (mam DSG). Mam zwykłego VCDS i próbowałem w nim cokolwiek znaleźć, jednak kodowanie w nim jest znikome...
Możecie pomóc?
Autoscan zapodaj.
Jak przeskanowalem sekcje "instrumets" to mam błąd "automatic distance control"
Po południu zrobię całość i wrzucę.
poniżej autoscan.
Tuesday,11,March,2014,21:31:48:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
1 Fault Found:
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 51
Reset counter: 40
Mileage: 125298 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.14
Time: 18:47:55
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
1 Fault Found:
00194 - Ignition Key Removal Lock
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Reset counter: 1
Mileage: 125409 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 14:21:40
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
3 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 163
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 125245 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.09
Time: 00:04:45
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 174
Mileage: 125372 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.16
Time: 19:07:48
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
1 Fault Found:
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Component: KOMBI H04 0107
Serial number: 00000000000000
Coding: 160F00
Shop #: WSC 00028 028 00020
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 356B3F0D945A571
2 Faults Found:
12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Date: 2054.14.19
Time: 21:14:55
13648640 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Date: 2054.14.19
Time: 21:14:55
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 F HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Serial number: 2000R07C058008
Coding: FDA97F46404E0B9002
Shop #: WSC 17301 666 92593
VCID: 244DF249E7C0DE9
10 Faults Found:
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 21:23:49
00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 21:23:50
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 21:23:50
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 21:23:50
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 21:23:51
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 21:23:54
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 21:23:54
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 21:23:54
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 21:23:54
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 125413 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.19
Time: 21:23:54
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
2 Faults Found:
02442 - Function Lamp in Control Head
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 125240 km
Time Indication: 0
Date: 2118.14.09
Time: 00:04:43
Freeze Frame:
Voltage: 10.66 V
Count: 65
02443 - Control Head
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 163
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Count: 40
W Gatewayu masz powłączane opcje, których nie masz fizycznie w aucie. Powinieneś zrobić po kolei prinscreeny wszystkich bitów starego gatewaya i nowy zakodować identycznie.
No tak Mareczku ale ze starym Gateway nie mam komunikacji odkąd mam nowe zegary... powinienem miec??
Bo trochę tego nie rozumiem, jak wymieniłem zegary miałem starego Gateway © i wszystko pasuje super ale nie miałem komunikacji z VCDS. Dlatego go zmienielem...
Edytowane przez Lideek
Nie masz w aucie: kamery, modułu telefonu i jeszcze paru rzeczy, a masz je włączone w gatewayu. Całą operację wymiany zegarów i gatewaya powinieneś zacząć zarchiwowania starych ustawień gatewaya. Jeszcze zanim cokolwiek zmieniłeś. Teraz musisz k.p.k. wszystko poustawiać od nowa. Dramatu nie ma ale robota się sama nie zrobi.
a Ja dalej borykam się ze znikającymi biegami. Wygląda to dokładnie tak:
DSG na "P" wyświetla się prawidłowo. . W momencie gdy przełączę na jakikolwiek inny, zapala się ten tryb na 1 sek i znika... :(
i jak zniknie to już nie widać żadnego trybu chyba że ustawie na postoju znów na "P".
Myślałem że kable jakiś jest uwalony, ale gdyby tak było to "P" również by znikało...
miał ktoś podobny przypadek?
Na początek zmień kodowanie licznika na 161F00
