Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
No więc próbowałem wczoraj przez obd ale program prosi o login licznika, a żaden mi znany nie podpasowal. W związku z czym wyciągam licznik i zrobię bezpośrednio ale auta używam ba bieżąco i wolałbym wiedzieć co i gdzie żeby dwa razy nie rozbierać. @Daku podpowiedź gdzie u co?🙏🙏
...wyjęcie licznika i zczytanie/wczytanie EEPROM to przy odrobinie wprawy maksymalnie pół godziny. Nie mam mowy o żadnym uziemieniu :D
@robert_s, a co to jakaś tajemnica że do ciebie trzeba wysłać a ja mam otwarcie napisać ? Jak tak bardzo się znasz czemu nie pomożesz otwarcie tylko na PW ?
swoich postów nie musisz usuwać, powiadomienia przychodzą kto co napisał :)
@radekrp90, trzeba dodać że do odczytu trzeba rozebrać cały licznik zdjąć strzałki, osłonę z LCD chyba że ktoś tnie xD.
Edited by Daku
@Dakunie denerwuj się, ja tak naprawdę się nie znam tylko zgaduje😋
Przy odrobinie szczęścia można podłączyć się do odpowiednich przelotek od drugiej strony płytki za pomocą cienkich drucików (kynar). Nie trzeba wtedy tyle rozbierać. Wystarczą 3 przewody. Licznik trzeba oczywiście zasilić z 12V.
@Daku Dlatego napisałem przy odrobinie wprawy. Mi pewnie pomogło to, że rozbierałem już inne starsze liczniki VW ale tak czy inaczej jeśli się wie gdzie rozkręcić i co pociągnąć idzie szybko. Mi za pierwszy razem najwięcej czasu "kosztowało" szybkie odpięcie wtyczki, bo nie mogłem wyczuć zapadki ;)
Daj w opisie skąd jesteś. Może akurat masz kogoś ze swoich okolic i Ci ogarnie to na szybko, nawet bez rozbierania licznika czy wyciągania go z auta 😉
Rozebrać to pół biedy, ale później wskazówki nasunąć żeby były zadowalająco prosto to trzeba się trochę natrudzić. Nakładałem z testem licznika, i to temperatura mogła by być z milimetr bardziej do pionu, bo teraz jak muszę na nią patrzeć to mnie denerwuje że nie dochodzi idealnie na kreskę 90.
W dniu 2.05.2021 o 00:15, marsss napisał:
Nie mam doświadczenia z obdeleven , ale skoro zaawansowane programy pod VW nie mają możliwości edycji epprom w liczniku , wątpię że  ten program da rade .
Zostaje chyba edycja bezpośrednia...
No więc korzystania z Obdeleven z funkcji eeprom jest opisane np tu:
https://forum.obdeleven.com/thread/7316/eeprom-facility
Tylko licznik nie przyjmuje loginu
Panowie, nie ma co się licytować. PO prostu chciałem zrobić to sam A że robię to pierwszy raz tym bardziej jestem zawzięty. Pewnie, że mogę to oddać komuś i zrobi mi to w 20 min ale nie będę miał z tego satysfakcji🤷‍♂️
Teraz zobaczyłem że masz stary licznik 32 więc nie każdy nawet profesjonalny kabel ruszy EPROM po obd. Tym bardziej obd11.
Pozostaje raczej licznik na stół i klips
Tak zrobię, odczytał eeprom i chętnie się pojawię tym, dobrze by bylo nie tylko słyszeć dzwony ale wiedzieć w którym miejscu biją🤔
Fakt o tym zapomniałem. Bez kabla i wykonania Output-Test będzie ciężko to złożyć. Ja uruchamiałem test i zakładałem wskazówki na zdjętej obudowie.
Ustaw sobie rzeczywiste wskazanie temperatury , to nie będzie Ci przeszkadzać fakt że wskazówka nie jest idealnie w pionie , bo będzie cały czas wędrować ;)
...jeszcze się okaże, że termostat niedomaga :D
Ogólnie to wskazanie fajna rzecz, widać jak na dłoni jak się auto nagrzewa, jak się zachowują temperatury pod obciążeniem itp.
mnie osobiście by denerwowało to, że wskazówka wędruje, dlatego piszę moduł dostępny już w CAN, generujący informacje od strony menu Audio.
Dość dużo informacji można wyczytać z ramek CAN.
Temperatura wody, oleju, obciążenie, % wciśnięcia pedału gazu, czy pedał sprzęgła jest wciśnięty i wiele wiele innych.
Mając takie dane można wyliczyć sugestię biegów którą już zrobiłem :), zostało dopieścić szczegóły.
Super kodowanie się przyjęło przycisk nad ok działa i zmienia jak należy między menu. Dalej niestety wyswietla pusty ekran na audio i navi oraz nie działają strzałki na zakładce telefonu. Nie działa wyciszenie radia gwiazdką na kierownicy.
EDIT. PO zmianie radia na rcd510 z vw wszystko działa więc problem albo z kodowaniem radia z seata albo z softem
Edited by Misiek8412
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
