Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
1 godzinę temu, Daku napisał:
Ja mam spersonalizowane ustawienia tego czujnika, dziala niezależnie od ustawienia świateł. Nawet w totalnej ciemności gdy poświęcę latarka to podswietlenie gaśnie do 0, w ciemnych miejscach zależnie od nasłonecznienia
U mnie jest podobnie, chodź nie dam sobie ręki uciąć bo ostatnio wieczorami wyjeżdżam z domu autem. Dasz jakieś namiary na ustawienie tak licznika?
Ja mam odwrotnie
Podświetlenie tarcz przy wyłączonym oświetleniu zewnętrznym jest jaśniejsze proporcjonalnie do ilości światła w kabinie , czym jaśniej tym jaśniejsze .
W nocy mają być zegary ciemne żebyś widział że zapomniałeś załączyć światła w samochodzie .
:D
Za dnia
W nocy
Przejściowo
Dopieściłem później ustawienia czujnika, reaguje błyskawicznie
Edytowane przez Daku
Dlaczego walka z wiatrakami ? Ja ustawiłem tak krzywą że podświetlenie tarczy przy wyłączonym oświetleniu zewnętrznym nigdy nie spada poniżej chyba 20% , musiał bym sprawdzić , i jest idealnie .
Do tego wskazówka temp. płynu jako wskaźnik boost i już jest mega fajnie .
Edytowane przez marsss
A to zwracam honor, myślałem że o moim mówisz
W dniu 2.10.2020 o 11:55, nTomek napisał:
...raczej ciemność ;-)
Ale stała? Stała :D
Ogólnie zauważyłem, że licznik B6 ma inny algorytm niż B7 ale to może kwestia mojego licznika (nie sprawdzałem jaką ma krzywą). Na dniach jeśli znajdę czas nagram jakiś filmik.
Sorki panowie, mój błąd. Podświetlenie licznika działa tak jak mówicie. Wczoraj sprawdziłem i faktycznie jest tak jak się spodziewałem. Jak jadę na DRL i wjadę w las i zrobi się ciemno to nie widzę wskazówek, bo gaśnie do 0. Gdzie można to zedytować?
podeślij eeprom PW
2 godziny temu, Daku napisał:
podeślij eeprom PW
Zabawy eepromem są ponad moje kompetencje i sprzęt
Kup CH341a za kilka złotych wraz z "klipsem" SOIC8 i odczytaj. Jedyne na co trzeba uważać to żeby nie urwać wskazówek ale skoro twój był przerabiany to zapewne i tak było to demontowane.
Później tylko chwila zabawy z ustawieniem wskazówek i tyle.
Cześć,
Muszę napisać tutaj bo mój poprzedni post został usunięty.
Problem dotyczy VW CC z 2015 z USA. Licznik ma tarcze z mph oraz km/h, ale chciałbym żeby na wyświetlaczu wyświetlało mi dużymi cyframi prędkość w km/h. Udało mi się zmienić język zegarów na polski bez problemu, do tego przebieg na km, temperaturę na stC oraz spalanie na l/100km, jednak cyfrowy wyświetlacz prędkości dalej pokazuje prędkość w mph. Do tego nie mam w zegarach w ogóle do zaznaczenia check-boxa z wyświetlaniem prędkości alternatywnej (jednak chciałbym aby prędkość wyświetlała się na dużym wyświetlaczu, nie zamiast temperatury).
Próbowałem zakodować zegary na GB, RoW, Germany, Australie, nic to nie daje, cały czas jest mph. Da się coś z tym zrobić?
@Kamool da się zrobić ale tylko przez edycję eeprom, kodowaniem tego nie zrobisz
A jest ktoś w okolicy Krakowa lub Katowic kto mógłby to zrobić?
Można spróbować :) co prawda nie katowice ale blisko
Wczoraj udało mi się dobrać do chipa i odczytać pamięć której mam zrzut. Czy jest ktoś kto mógłby poinstruować mnie który bit w której komórce zmienić aby duży elektroniczny wyświetlacz pokazywał w km/h a nie w mph? (CC USA 2015 licznik 3C8 920 971 H)
Dzięki, zadziałało, zrobił to samo co ja do tej pory znając lokalizacje odpowiednich bitów :)
Jak i czym dobrać się do eeprom licznika?
Wszystko opisane na forum:
