Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
Dzień dobry,
mam u siebie taki licznik:
                Address 17: Instruments
Control Module Part Number: 3AA 920 870 A
  Component and/or Version: KOMBI         H20 0420
           Software Coding: 161D00
            Work Shop Code: WSC 05314
                      VCID: 306E285C6B2352C63A-8064
Advanced Identification/FAZIT
     Serial number: 00000000000000
     Identification: VD1-048
     Date: 07.12.10
     Manufacturer number: 2739
     Test stand number: 2076
Flash Status
     Programming Attempts(application): 0/0/4
     Successful Attempts(application): 0/0/0
     Programming Status: 00000000
Software
     BAP: 01.04.01
     OSEK-OS: 03.14.00
     HiSpd Net: 01.12.01
Misc.
     Hardware number: 3AA 920 870 A
     Workshop System Name: J285
     Equipment/PR Code: 2D2D2D2D2D2D2D2D
     Dataset Number: -----------
     Dataset Version: ----
     End of Line Equipment Level: ------------------
     ASAM Dataset: EV_Komib_UDS_VDD_RM09
     ASAM Dataset Revision: A04089
czy aby podnieść wersję do C (język polski) tylko ODIS czy da się radę podnieść na stole? (rozumiem że sam wsad eeprom programatorem nie da rady)
Sam wsad trzeba i tak poprawić po flashu.
Soft można odisem, ja robie na 0811, zmiana eepromu na inny rozkoduje ci radio :)
Edytowane przez Daku
Pany. Próbowałem się dobrać do swojego licznika ale nie mogę ściągnąć góry deski. Wszystkie śruby wykręciłem, tą pod włącznikiem świateł też. Trzyma gdzieś w okolicy przycisku ręcznego. Jest tam jeszcze jakaś śrubka czy tylko mega zatrzask prosto z nasa?
Druga sprawa. Ktoś z forum podejmie się wgrania innego softu/epromu żeby odpalić staging, polskie menu, temp. oleju i inne bajery jakie można zrobić?
Witam.  DO JANKUS -Z lewej strony deski rozdzielczej masz bezpieczniki, taki dekiel na wysokosci zegarow, odczep go i tam masz jeszcze dwie sruby,
Też je wykręcałem
15 minut temu, Jankus napisał:
Też je wykręcałem
To tylko zatrzaski, najlepsze do tego  sa plastikowe szpachelki do tapicerki,  bo nic nie zniszczysz, a bym bym zapomnial chyba przelacznik swiatel jeszcze.
Edytowane przez robek25
Pod włącznikiem świateł też wykręcałem
Łap
I jak udało ci się? bo w sumie mam ten sam problem
Od strony klapki bezpieczników trzyma dolny plastik ten gdzie był przykręcony torx
A dekor oslona licznika zdjeta?
Witam. Zmieniłem licznik na 871T i nie wyświetla mi na FIS nawigacji i radia mam MFD2? Co może być przyczyną?
Moze cos oswietli ?
MFD2 nie działa z białymi licznikami :)
hehe ...działa działa ....działa nawet z kolorem
tylko musisz  się nauczyć   odróżniać liczniki
Wczesne białe liczniki w passacie   działały na DDP, tak samo jak pierwszy 3C8   - tez jest na DDP -z takim licznikiem zadziała MFD2
późniejsze liczniki kolorowe i czarno białe to juz BAP , czyli zostaje RNS 510 czy MIB2 STD czy to tam jeszcze  dziala
2 godziny temu, Major napisał:
To jak mam sprawdzić czy mój licznik 871T zadziała z MFD2?
Najlepiej podać cały numer części. 3C0 powinno działać, 3C8 zależy od rocznika, 3AA nie zadziała.
3c0920 871t
Licznik działa mam menu MFA  nie wyświetla mi informacji z radia i nawigacji MFD2.
Czy powinienem coś zakodować?
Jakim programem ustwie poprawny przebieg w liczniku z b7 premium? Bo z tego  co wyczytalem w temacie VCDS nie da rady....
Program programem ale to bardziej kwestia całego sprzętu jaki musisz mieć aby tego dokonać. W górę da się niej lub bardziej sprawnie zmieniać kalkulatorami do EEPROM (trzeba mieć sprzęt do odczytu EEPROM). W dół tylko specjalistyczne interfejsy.
