Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
Bimbasz udostępnisz raz jeszcze schematy ??
@Mundek84 na pierwszej stronie w pierwszym poście są schematy do pobrania
Witam serdecznie,
Zakładałem ostatnio biały licznik do B6 2006 140KM. Przejsciowke zrobiłem sam. Wszystko działa prawie dobrze. Licznik 871T
Mam pytanie odnośnie dwóch pinów według schematu na pierwszej stronie
W b6 piny 14 i 15, czyli ekranowanie i wzbudzenie CAN. Czy one pozostają wolne (14 zapisane, że tak, ale co z 15)? Na schemacie od CC brak ekranowania.
Czy gdzieś się podpiąć?
Vcds nie łączy się z licznikiem, ale nie zmieniłem jeszcze Getaway na E lub wyższy. Na razie mam C. Czy to tu jest przyczyną braku łączności?
Z góry dziękuję za pomoc
P. S. Czy mam może ktoś na sprzedaż w dobrych pieniądzach ramkę licznika do białego licznika. Aluminium szczotkowane 3C8858366T 20v
Edytowane przez MickG
@MickG
Jak nie ma to nie podłączysz i będzie działać.
Zmień gateway jak sam napisałeś.
Ramki licznika b6 lift w dobrych pieniądzach są tylko dla sprzedającego a nie kupującego.
Raz na kilka miesiący  się trafi cały komplet w granicach 450zl
  • Thanks 1
Dziękuję za szybką odpowiedź
Będę czekał i szukał.
Witam serdecznie po raz kolejny.
Licznik już działa i jest ok. 3c0920872G
Mam w nim menu komfortu, ale nie mam wskazań nawigacji i radia. Moje radio MFD2DVD.
Może ktoś ogarnął temat, bo nie znalazłem na forum?
Było, w nawigacji zaznacz BAP, reset radia <, > , i lub gwiazdka. powinno zadziałać
  • Thanks 1
MFD2 nie ma BAP, dopiero RNS 510
Witam co ma licznik 3d kolor poza wyświetlaczem ma jakieś dodatkowe funkcje
Chciał bym zmienić swój licznik na nowszy obecnie mam taki nie mam w nim wyświetlania biegów przy dsg A zależy mi na tym może ktoś jest w stanie zrobić aktualizację czy tylko wymiana
Koledzy posiadam licznik 3D Passacie CC przedlift,w adaptacjach mam ustawione dynamiczne ciśnienie oleju i jest wszystko ok,ale jak zmienię na statyczne to zaczyna świecić na czerwono kontrolka i tu moje pytanie czemu tak się dzieje?
a cisnienie  oleju  ma wartość  stałą =   np 1  czy zmienną ?
Przyszła pora na mój licznik 3AA 920 880A.
W VCDS-ie mam oipcję języka polskiego lecz kodowania nie przyjmuje.
Podejrzewam że wystarczy w eeprom-ie odpowiednie komórki zmienić.
Jest mi w stanie ktoś powiedzieć które komórki w eeprom-ie zmienić aby właczyć język Polski ?
Na rosyjskim forum są podane ale dla języka Rosyjskiego.
Eepromem nie zrobisz polskiego.
Przyślij zegar trzeba podnieść na wyższe oprogramowanie
Mam ODIS-a.
Moge podnieść.
Tylko chyba od C pasuje ?
3D nie zrobię bo SW02.
Możesz mi podrzucić plik na aktualizację ?
Witam mam pytanie dotyczy licznika i kierownicy w passat b6 2007r.
Zmienilrm kierownice  na multi. Pracowala z czerwoym licznikiem, wszystkie 8 przyciskow w tym sterowanie MFA z kierownicy mimo ze byla tez manetka, jakis czas temu wymienilem licznik na biale zegary z passata  cc opis ponizej, przycisk  MFA na kierownicy przestal byc aktywny, a szkoda wiec dokupilem nowe manetki  z passata z 2008 roku  manetka oczywiscie bez przycisku Do MFA, zakodowalem wstystko kodowanie 0000113, niestety nie moge  sterowac teraz MFA  a chcislem aby dzialalo w kierownicy, czy jest to mozliwe?
Drugie pytanie dotyczy menu Comfort i Licht & Sicht brak tych funkcji w menu licznika mimo ze zakodowalem,
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Modul komfortu 3C0959433R
Programy VCDS  VCP  OBDeleven
Kierownica z golfa gti 8 przyciskowa
Modul kierownicy z koncowka 3C0953549AC
Licznik biale zegary z passata cc 2014r 3C8920870P
Cangateway  3C0907530Q
Bordnetz 3C0937049AL
Edytowane przez robek25
Licznik biały ma pierwszeństwo współpracy z manetką. Jak już jej nie masz to musisz założyć zrgar do kogoś kto ma MF12, wtedy się odblokuje zaś na multi.
Znam z własnego doświadczenia.
Pzdr
Dzieki za szybka odp. Mimo to nie rozwiarze ona mojego problemu, nie znam nikogo  kto  mialby passata, slabo z tym u mnie.
Czy sa jakies inne sposoby?
Pozdr.
9 godzin temu, robek25 napisał:
....., wszystkie 8 przyciskow w tym sterowanie MFA z kierownicy mimo ze byla tez manetka, jakis czas temu wymienilem licznik na biale zegary z passata  cc opis ponizej, przycisk  MFA na kierownicy przestal byc aktywny, ......
no...i tym samym narobiłeś  sobie  bałaganu
moze się  sam zrobic, ale nie musi ...tak to jest jak się  zostawia  to co nie powinno byc
Do Major
Dzieki rowniez za odp.
Nie pomyslalem ze to w taki sposob dziala,
A moze podmiana modulu pod kierownica rozwiazala by problem?   Mam chyba jeszcze z koncowka BA.
Pozdr.
mozesz się  bawic,  nie zaszkodzi
ja zrobiłem swój moduł dla kierownic z MQB  z tempomatem co wlasnie naprawia ten problem, bo w wielu przypadkach trzeba bylo edytowac  eeprom  bo sie samo juz nie chciało przestawic
Do Major
Mowisz o eeprom w module pod kierownica czy w samym liczniku, bo podmiana modulu to nie zbyt duzy problem, a grzebanie w eeprom to  nie dla kazdego,
Testowalem pozniej jeszcze  takie opcje do menu moge tez wejsc przytrzymujac  na kierownicy przycisk strzalki gora dol.
Lepsze to jak w czasie  jazdy  szukac przycisku na manetce,
Pozdr.
