Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
@nTomek to jest niby NEC, ale wszystkie datasheety mówią, że to Microchip jest. Nie mam programatora. Używam Arduino do jej odczytania, które natywnie obsługuje I2C.
24C32 z białych zegarów czyta bez problemu.
@Albercik Podłącz do magistrali I2C "Logic Analyzer" i sprawdź jak tę pamięć odczytuje procek licznika. A przy odczycie przez Arduino, linie adresowe pamięci (A0, A1, A2) łączysz do masy czy zostają "w powietrzu"?
W moim zabawkowym - czerwonym liczniku ..960K jest 24LC32 z firmy ST ale te wszystkie są/powinny być kompatybilne.
A tak na marginesie to do odczytu/zapisu kostek 24LCxx polecam CH341A mini programmer, dostępny u majfrjenda za mniej niż 2$. Do tego podstawka do kostek SMD SOP8 150mil. Programator obsługuje też pamięci EEPROM SPI (np. M95xxx, Gateway, Bordnetz) oraz pamięci FLASH SPI (BIOS itp) więc się może przydać do innych zabawek ?
@Albercik 3c0 920 871T przeszedł bezproblemowo mimo innej budowy płytki :)
Filmów niestety jako załącznik nie da rady.
Wszystko działa po przestawieniu piktogramów można uzywac starej tarczy. Mam komllet gorszych nowych wiec zamieniłem je. Drp staging tem0 oleju tankowanie podswietlenie wskazowek podczas swiatel drl i po wylaczeniu zaplonu az do zgaszenia fisu.
Wszystko działa nawet zmiana powitania i 2 budy do wyboru sedan / kombi.
Sprubuj teraz w 24c64 przesunięciu w przesunięciu 0x324 wpisać 04 lub 06 lub 0C inne budy jeszcze.
Edited by Matiz4
Oczywiście do GND ;)
Po co podstawka jak jest klips? ;)
Ogólnie to muszę pomęczyć jeszcze te czerwone bo to mało prawdopodobne, żeby czytało białe, a czerwonych nie. Zobaczę jeszcze na drugich z półfisem.
Z ciekawostek: poza tematem odkryliśmy z zaskoczeniem, że zarówno czerwone z pełnym fisem, jak i czerwone z półfisem mają kontrolkę DRL :D
szkoda, że białe bez mfa+ nie mają :(
Film na YT i tutaj linka ;)
Klips jest trochę brutalny i używany raczej do podłączania się bez wylutowania układu - ale nie zawsze to działa. Czasami jedyną drogą do poprawnego odczytania/zapisania pamięci jest metoda "pozaustrojowa" i wtedy podstawka się sprawdza.
Nie będę cię przekonywał do podstawki skoro wolisz klipsa. Ja wolę podstawkę ?
A czy do 3c8920880j jest jakiś soft z menu konfortu i l&v, czy problem leży po stronie bcm?
jak  bedzie BCM, to bedzie
 jak masz Bordnetz to ostatni jaki był kolor i chyba jedyny to G
Wiecie może jak aktywować w mfa w białych zegarach 3c0920872G funkcje do świateł dziennych?? To tylko w BCM czy w brodenz też się da?? Chodzi o funkcje w menu l&V day.r.light czy coś takiego. Pozdrawiam
Kodowanie webasto masz  takie:  : 0001012
Zakoduj tak: 0011012 - to jest dla nowego DDP bo  ze skanu widać ze masz DDP
mozesz też   sprawdzić z kodowaniem 0021012 i 0031012 - ale one dla BAP są
@Major Po czym widzisz, że jest nowego typu? Myślałem zawsze, że tylko po roczniku można to stwierdzić. Masz gdzieś listę numerów lub wersji softu obsługujących nową komunikację?
I co oznacza "nowe" DDP", bo kiedyś już o to pytałem i sądziłem, że jak jest BCM to jest BAP, a jak jest Bordnetz to jest DDP ale widzę, że jest jeszcze jakieś rozgraniczenie.
Pytam nie bez powodu, bo sam myślę nad montażem Webasto i myślałem, że wystarczy że wezmę jakieś 2009+ ale to chyba się nie sprawdzi, bo nowsze (z B7) mi nie zadziała na białym liczniku (3C0 920 872 A, H02 SW0206).
duzo by wyjaśniać
 VCDS do łapy i koduj mozliwe opcje
jak nie zadziała, to albo update SW , albo wymiana
Edited by Major
5 godzin temu, Major napisał:
duzo by wyjaśniać
Piszesz o sterowniku i SW Webasta? Czyli nie pozostaje nic innego jak szukać konkretnych numerów wychodzących z ETKA dla rocznika 2009/10;)
nie ... mówiłem  o radio
Masz tabelkę na pierwszej stronie. Ja włożyłem przedostatni z listy i jest ok. Wprawdzie staging trzeba było dodatkowo włączyć i korektę stanu licznika wykonać to teraz jest ok.
@BzYQ243 Gateway E starczy.
Jak nie zależy ci na PL menu a chcesz zeby komfort i światła były w ustawieniach to szukaj licznika z MAX wersją SW 03xx. 3c0920871T dla Diesla np
@ferdas 880C jest za słaby liczniki do podniesienia na 3d, 880H też odpada
Siemka. Daku 3d naprawdę mi nie potrzebny. Już zamówiłem kolor od jednego z forumowiczów, także wystarczy. Może w przyszłości będę sobie nowsze modele doposażał jak nie będę miał czegoś. A co do białego licznika. Polskie manu 100 razy lepsze niż te menu świateł i inne. Przez ponad rok użytkowania białego licznika ani razu podkreślam ani razu nie wszedłem do tego menu. Fakt, że ich nie mam, ale mam kabel i vcds. Raz ustawione i nic nie ruszałem. Także według mnie podkreślam według mnie dużo lepszy licznik z nowszymi sw ten z polskim. Nie to żebym angielskich napisów nie ogarniał, a jest ich tam kilka tych komunikatów. Po prostu mówię jako użytkownik po zmianie z czerwonych zegarów.
