Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
@nTomek rozwiązałem problem inaczej.
Jest cacy :D Pochwal się jak to zrobiłeś, może się komuś przydać.
Odpowiednie diody. Ale patrząc na licznik widac ze duze wskazowki sa lekko ciemniejsze i jak jest jasno moze ich nie podswietlac, wieczorem sprawdze inny rezystor jeszcze.
Ogólnie. Same diody wystarczą podam dokładny model jak skoncze + rezystor gdzie zmienic i na jaki. Na ori dziala tak jak na filmie ale roznice serio widac
A robiłeś może jakieś fotki płytki pod zegarami? Ciekaw jestem czy wiele się różni od mojego anglika.
Ten co na filmie to wlasnie anglik 3c8 920 870 H niestety brak PL probuje rozgryzc nec'a ale to dluga droga w pojedynke a nikt sie niczym nie chce podzielic.
Probowalem zamienic w 24c32 dane z predkosciomierza ale crc sie nie zgadza i jest error na zmiane z przebiegiem + brak tripa a czy spedo dziala nie wiem nie zakladalem bo -15 jest u mnie a garazu brak. Dane podkladam z 3c0 920 871T o dziwo ten sam sw 0206.
Mysle zeby jakiegos canbusa zapodac do raspberry pi 2 albo jak sie da poslac cos po CAN przez chinski vcds 17.1.3 pl
Chinski vcp nie chce gadac po can ani po uds wiec lipa :(.
Jak bedzie kapke lepiej to rozbiore swoj kolor i zrobie dobrej jakosci fotki dla potomnych. Jak ktos ma dokladne info jaka dioda przychodzi pod drl to bylbym wdzieczny ( info w sensie model diody i prpducent )
Co mnie zdziwilo 3c8920970H mial wlutowana diode + rezystory 402 ohm a piktogramu brak jak i sama drl wylaczona.
Myslalem tec cos a'la blog zeby zebrac najwazniejsze informacje z tematow na forum bez zbednych smieci zachowac zeby nie szukac po x stronach + kilka osob do obslugi jak sie cos pojawi waznego.
Kolor mam 3aa 920 880C , nie wiem co jest pod wyswietlaczem niech ktos mądrzejszy sie wypowie.
A tak calkiem osobnk jakby ktos mial szukam tarcz z alltracka do diesla 6k obr i 260 kmh
Mam tez 3aa 920 871 A moze tez go rozbiore i zroboe fot
EDIT:
Sorki za 2-gi post poprawione, opornik 365 Ohm -> 111 Ohm, jasność dla oka po założeniu wskazówek jest identyczna w zakresie 11.4 -> 12.3 V
Zgodnie z prośbą @nTomek Załączam wam zdjęcia płytki PCB licznika 3c8 920 970H przód + tył jakość czytelna
@Daku jeśli chodzi o emulację magistrali CAN do licznika to można zrobić to na jakimś małym arduino tak jak w tym temacie. Tu jest gotowy projekt, który współpracuje z licznikami od Polo 6 - próbowałem na moim angliku (po małej przeróbce) i też działał, choć trochę szarpało wskazówką od prędkości. Co do VCDS'a czy VCP to nie zrobisz nimi takiej symualcji - bo to narzędzia do diagnostyki, ale powinny się łączyć z licznikiem, nawet bez Gatewaya.
A tak z ciekawości - co chcesz konkretnie zmienić w tym liczniku? Jakie obszary w eepromie zmieniasz?
Panowie,
Jako że jest to temat o licznikach chciałem zapytać jakie są wersje menu 3D.
Słyszałem że jest coś takiego jak gold menu. Czy ktoś może wrzucić fotki takiego menu.
CHciałbym wgrać menu 3D do swojego licznika ale nie podoba mi się to jasne przebarwienie w nowych licznicha na środku. Niby ma to robić efekt 3D a przysłania czytelność niektórych wskazań.
Fajnie wygląda menu jak w tym linku bez tego jasnego przebarwienia na środku.
Tutaj licznik z białym przebarwieniem które mi się totalnie nie podoba
Czy ma ktoś takie menu bez tego przebarwienia, chodzi o to żeby całe tło było czarne w każdej opcji menu, jak jest wyświetlany samochód czy znaczek vw a nie tylko tam gdzie się wybiera np. dane doty. jazdy, wtedy każdy ma czarne.
Witam poszukuje listy wszystkich liczników 3D jakie występowały w B7 lub CC wiem że jest lista zrobiona przez Bimbiasza i dość dobra baza ale lekko nie aktualna bo doszły nowe wersje.
Z tego co dowiedziałem się liczniki 3d były w numerach 3C8 920 880 x ale ponoć też były 3AA 920 880 x ktoś wie jakie to numery były ?
Passat B7
Code:
Teilenummer     MJ     Motor    KM/H   Grafik   VZE   Alltrack   Ecofuel
3AA 920 880     2011   Benzin   260    2D       -     -          -
3AA 920 880 A   2011   Diesel   260    2D       -     -          -
3AA 920 880 B   2012   Benzin   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 C   2012   Diesel   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 D   2012   Benzin   260    2D       X     -          X
3AA 920 880 E   2012   Benzin   260    2D       X     X          -
3AA 920 880 F   2012   Diesel   260    2D       X     X          -
3AA 920 880 G   2013   Benzin   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 H   2013   Diesel   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 J   2013   Benzin   260    2D       X     -          X
3AA 920 880 K   2013   Benzin   260    2D       X     X          -
3AA 920 880 L   2013   Diesel   260    2D       X     X          -
3AA 920 880 M   2014   Benzin   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 N   2014   Diesel   260    2D       X     -          -
3AA 920 880 P   2014   Benzin   260    2D       X     -          X
3AA 920 880 Q   2014   Benzin   260    2D       X     X          -
3AA 920 880 X   2014   Diesel   260    2D       X     X          -
3AA 920 881     2015   Benzin   260    3D       X     -          -
3AA 920 881 A   2015   Diesel   260    3D       X     -          -
3AA 920 881 B   2015   Benzin   260    3D       X     -          X
3AA 920 881 C   2015   Benzin   260    3D       X     X          -
3AA 920 881 D   2015   Diesel   260    3D       X     X          -
Passat CC
Code:
3C8 920 880 D   2009   Benzin   280    2D       -
3C8 920 880 E   2009   Diesel   280    2D       -
3C8 920 880 F   2010   Benzin   280    2D       -
3C8 920 880 G   2010   Diesel   280    2D       -
3C8 920 880 H   2011   Benzin   280    2D       -
3C8 920 880 J   2011   Diesel   280    2D       -
3C8 920 880 K   2012   Benzin   280    2D       ?
3C8 920 880 L   2012   Diesel   280    2D       ?
CC
Code:
3C8 920 880 M   2013   Benzin   280    2D       X
3C8 920 880 N   2013   Diesel   280    2D       X
3C8 920 880 P   2014   Benzin   280    2D       X
3C8 920 880 Q   2014   Diesel   280    2D       X
3C8 920 880 S   2015   Benzin   280    3D       X
3C8 920 880 R   2015   Diesel   280    3D       X
Edytowane przez KLICHO
3C8 920 881 A 2016 diesel 280 3D zmiana budy; kodowanie 121F010000;  gold-menu
Tak. Problem rozwiazany. poprostu rezystor na drugi zapalnik musi byc wlutowany na dojsciu do modulu kata skteru a nie w kierownicy. dzieki za zainteresowanie
Adres 17: Zest.wskaYników (J285)       Plik etykiet: 3C8-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3AA 920 880 H    HW: 3AA 920 880 H
   Komponent: KOMBI         H05 0505
   Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 161F01
   Kod serwisu: WSC 73491 186 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
   VCID: 387E107C83538A8111-806C
gdzieś słyszałem, że jak się ma kolor premium można wgrać soft od licznika 3D prawda to czy opowieści? :) druga rzecz kontrolka DRL tylko przez edycje EPROM?
tak prawda, tak  przez edycje  eep  i ew jej  wlutowanie, bo nie zawsze jest
Św 05xx też się łapie na upgrade 3D ??  Myślałem że 06xx na 07xx tylko
Potwierdzam, 05xx łapie się.
taa....  jak załozysz okulary 3D
  • Haha 2
1. czyli mój licznik by się łapał na edycje ? :P tylko teraz co jak gdzie i za ile :D bo czy jest sens po prostu się w to bawić :P
2. co do edycji eprom zegarów, kiedyś flashowałem zegary w b5 i golfie 4 kablem VAG TACHO commander tam był odczyt zapis edc 15 no i dorobiłem sobie 2 kluczyk bo zczytał pin z zegarów i zakodowałem pastylke od immo... pewnie tym kablem tu nic nie zrobie jak znam życie :D specjalnie dla 1 kontrolki nie będę szalał :P ale jakby szło to czemu nie :D co do kontrolki jest możliwość sprawdzenia czy ona tam fizycznie jest? jakiś test zegarów kontrolek? wydaje mi się że jak się kiedyś bawiłem VCDSem to zapaliły mi się wszystkie kontrolki jakiś ala test i ona się paliła albo zwidy miałem :) w każdym bądz razie samym kodowaniem według instrukcji nie uruchomiła się :P
U mnie vcds pod 9 w bicie 26 mam do zafajkowania albo odfajkowania kilka nr Ale nie mam 4 i nie mam 5 ? więc w tym miejscu kontrolki nie włączę... na siłe kodowanie zmieniając wartośc w danym polu też efektu nie dało :P
Major widzę temat przerabiałeś dogłębnie :D
Licznik 3D  to  mega zmiana, jeszcze jak Ci z SW 05xx zrobią   to juz w ogóle bajka
Tak ze pisz do Mkpol , kto robi z 05xx bo mysle ze bedzie miał zatrzęsienie  roboty
A jak wykonać upgrade do 3d ?
Drugie pytanie właśnie wymieniam swój licznik czarno biały na ten kolorowy premium . Pytanie czy tylko wyjmuje stary wpinam nowy przepisuje przebieg i wszystko śmiga czy coś trzeba jeszcze robić ?
 do procka   po BDM + flashowanie  via OBD
wez no się wypowiedz, bo pytania walą  jak lawina, a Ty jedyny co ma 05xx na 3D milczy , a sam chętnie zapłacę za takie zrobiene
