Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
Bardziej mi chodzi żeby dobrać się programem typu Commander. Bez wyciągania i lutowania. W b5 dalo się to zrobić.
Przecież nie musisz lutować, zakładasz klipsa i czytasz eeprom
Pewnie i by się dało ale nie kablem za 5 zł. Kilka zer trzeba by dopisać.
Poza tym temat powielany kilkukrotnie. Jeśli się nie ma dwóch lewych rąk, ma się VCDS aby ponownie skalibrować wskazówki to pracy jest tam na około 30-45 minut.
Jestem po wymianie zegarów z czerwonych na białe 871t, zastałem taki błąd, skan był zdobiony zwykłą kostką na bt pod obd, w poniedziałek dopiero będę mial vcds. Czy to coś poważnego?
5712 - Data bus drive missing message from the instrument cluster
Brakujące wiadomość, ciekawe gdzie się jeszcze pojawiło??
Moduł telefonu radio ??
Modułu tel nie posiadam, radio chinol 2din więc nie podejrze nic. Grozi czymś ten błąd?
Miałem podobny błąd jak założyłem lepszy moduł BT i okazało się że Gateway zaslaby i przez to sypało błędem w zegarach ?
Ja mam u siebie z końcówką L, zrobiłem skan vcdsem i błędu póki co nie ma żadnego.
Orientuje się może ktoś czy w liczniku 3c0920871t mogę włączyć temp  przez vcds?
Edytowane przez matikupiec
Panowie podpowiedźcie czy to już pada  wyświetlacz ?
Dziwne, może być mam kilka jak coś napisz na pw z numerem licznika
Na zimno jest ok, jak się nagrzeje to zmienia barwę, ale i to nie zawsze. Poczekam jeszcze do cieplejszych dni, jak problem będzie się powtarzał to wtedy będę działał.
No więc i ja zabrałem się za zmiane budzika. Radio rns 510, kierownica 8 guzików i gateway z końcówką L. Na czerwonych chodzi wszystko super. Zakładam białe i lewa strona kierownicy ok A po prawej moge wejsc w menu trzymając strzałekę do góry. Po przelaczeniu na audio  czy navi nic nie wyswietla, menu telefon pokazuje ale nie da się nim sterowac. .próbowałem wielu kombinacji kodowan zaznaczone bap, akumulator odpinane na pół dnia i dalej lipa. Im więcej czytam tym jestem coraz dłuższy. Ma ktoś jakiś pomysł?
Rns z seata 5p0035680a
Licznik 3c0...891t
Jeżeli ktoś robił licznik to niech poprawi bo to wina licznika, no chyba że tak kupiłeś i założyłeś no to musisz dać komuś od liczników żeby poprawił
Czyżby zablokowana multi ?? hmm.
Multi 8p nie ma możliwości przestawienia tego w liczniku :P
Jak ci nic nie wyświetla ? BAP w navi włączony ?
wystarczy że przeszła na tryb manetki i tyle dlatego działa w taki sposób a nie inny
Mogę guzikami przełączyć na radio lub navi ale nic się tam nie pokazuje,  na MFD guzikami góra dół przechodzi między opcjami więc chyba nie powinna być zablokowana na manetce?
Bap włączone
Edytowane przez Misiek8412
Jeśli wcześniej licznik był w aucie bez Multi to jest nastawiony tylko na pracę z manetką.
Twój sterownik nie ma siły tego zmienić i tego nie zmieni.
Możliwość współpracy ze starą Multi (ogólnie z Multi) można przywrócić.
Są 3 sposoby żeby odblokować Multi w liczniku.
Edytowane przez Daku
jak nie ma jak ma, ale w jedną stronę,  i tylko multi z  tymi kreskami (twarde guziki)  , nie ta z  miękkimi pierwsza edycja
wklej autoscan  z VCDS
@Major fakt są 2 rodzaje multi 8p, ale mimo tego iż miałem oba typy, licznik nadal został zablokowany.
06r 3C0 953 549 B Multi tak jak napisałeś miękkie guziki.
07r 3C0 953 549 M Multi twarde guziki.
5 dni z tym wojowałem i wtedy ( jakies 6 lat temu ) skończyło się na zakupie MF 12 z modułem AJ
W nowszej MF ramka CAN jest dłuższa
Edycja eepromu licznika naprawi działanie multi bez problemu
