lite44 Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2011 Witam Mam Vw Jettę z 2006r mam problem odnośnie lusterek, a mianowicie nie składają się po przełączeniu przełącznika na opcję składania.Próbowałem wielu kombinacji, przy włączonym zapłonie,zamkniętych drzwiach, przytrzymanie przycisku zamykania drzwi i nic, sprawdziłem bezpieczniki wszystko ok. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Może ktoś miał też taki problem. Rozmawiałem z facetem i powiedział że może to być zmieniony przełącznik lusterek bo być może stary poprzedniemu właścicielowi się ułamał i wymienił na taki który nie ma tej opcji. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 25 Marca 2011 zły dział po drugie sprawdź czy fizycznie masz silniczki w lusterkach i tryby bo może masz tylko przełącznik od składanych luster Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lite44 Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2011 Przepraszam ale to z przyzwyczajenia, miałem paska ale zamieniłem na jettę. Tzn muszę rozebrać lusterka i sprawdzić czy są tam silniczki tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 25 Marca 2011 tak sprawdź czy masz tryby i w jakim stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5 Napisano 25 Marca 2011 Bez rozbierania musisz spróbować złożyć manualnie. Jak pójdzie łatwo to silników brak... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lite44 Zgłoś #6 Napisano 25 Marca 2011 Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 25 Marca 2011 Wcale nie, mechanim zwalniający tez ma działac nawet jak są silniczki. Przy uderzeniu musi się poddac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomunia Zgłoś #8 Napisano 17 Lipca 2017 Wcale nie, mechanim zwalniający tez ma działac nawet jak są silniczki. Przy uderzeniu musi się poddac. witam też mam ten problem - da się jednak lusterka składać ręcznie. Czy to mozliwe że jest opcja na pokrętle a pozostałej reszty brak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #9 Napisano 18 Lipca 2017 Jeśli ktoś grzebał to jest taka opcja. Możliwe też że pokrętło wyzionęło ducha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomunia Zgłoś #10 Napisano 8 Sierpnia 2017 witam też mam ten problem - da się jednak lusterka składać ręcznie. Czy to mozliwe że jest opcja na pokrętle a pozostałej reszty brak? Sprawa się wyjaśniła w serwisie. Nie mam elektr. składanych lusterek. Żałuję tylko że nie mam też łopatek do zmiany biegów na kierownicy, które nie działają. Dużego wyświetlacza od radia który jest tylko atrapą. Grilla od lepszej wersji który jest tylko złudzeniem optycznym. Itd itp... Mam za to na kierownicy przycisk do obsługi telefonu przez bluetooth... który też zresztą nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #11 Napisano 8 Sierpnia 2017 Sprawa się wyjaśniła w serwisie. Nie mam elektr. składanych lusterek. Żałuję tylko że nie mam też łopatek do zmiany biegów na kierownicy, które nie działają. Dużego wyświetlacza od radia który jest tylko atrapą. Grilla od lepszej wersji który jest tylko złudzeniem optycznym. Itd itp... Mam za to na kierownicy przycisk do obsługi telefonu przez bluetooth... który też zresztą nie działa. ktoś w tym aucie kombinował ale nie do końca. Kopiłeś w takim stanie te auto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #12 Napisano 8 Sierpnia 2017 Sprawa się wyjaśniła w serwisie. Nie mam elektr. składanych lusterek. Żałuję tylko że nie mam też łopatek do zmiany biegów na kierownicy, które nie działają. Dużego wyświetlacza od radia który jest tylko atrapą. Grilla od lepszej wersji który jest tylko złudzeniem optycznym. Itd itp... Mam za to na kierownicy przycisk do obsługi telefonu przez bluetooth... który też zresztą nie działa. ha ha ha jak nie masz, to trudno by działało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
