Mroczny Zgłoś #1 Napisano 24 Marca 2011 Witam. Wczoraj zamontowałem lampkę zgodnie z instrukcją http://www.passatplus.de/umbauten/innenleuchte/w8adapter.htm ale światełka w lampce nie świecą zgodnie z ich przeznaczeniem. Mianowicie gdy wyciskam przycisk prawego albo lewego światełka (dla pasażera lub kierowcy ) zapala się cała lampka łącznie z tylnymi.Gdy wycisnę przyciski obydwu lampek tych bocznych wówczas środkowa lampka gaśnie a świecą się tylko właśnie te dla pasażera i dla kierowcy a tylne światełka gasną.Po prostu nie ma możliwości - tak jak to było w starej lampce - zapalenia tylko jednej lampki np dla pasażera żeby nie oślepiać kierowcy.Dodam że środkowy przełącznik jest standardowo ustawiony na środku - czyli na reakcję lampki na otwarte drzwi.Z diodami nie ma problemu.Chciałem uzyskać info od posiadaczy tych lampek czy tak ma być??? Specjalnie lampkę wyjąłem drugi raz i sprawdziłem podpięcie kabelków i jest takie jak na zdjęciach tego linku.Kabelki montowałem do kostek ustawionych również dokładnie tak jak na zdjęciu ( nie wiem czy to ma jakieś znaczenie) Z góry dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #2 Napisano 24 Marca 2011 Sprawdź jeszcze raz czy na pewno wszystko dobrze podłączyłeś bo na bank pomyliłeś gdzieś jakiś kabelek. Podłączałem u siebie niedawno lampkę również z tego schematu i było wszystko OK. Może wziąłeś kostkę położyłeś odwrotna stroną nie tak jak na schemacie. W każdej kostce malutkimi cyferkami masz oznaczenia pinów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3 Napisano 24 Marca 2011 Chciałem uzyskać info od posiadaczy tych lampek czy tak ma być??? Tak nie może być. Zwróciłeś uwagę na to, że lampka ma 6 pinów, a w opisie adaptera jest uwzględnione 5?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #4 Napisano 24 Marca 2011 (edytowane) A ja wiem co jej dolega:) Po drodze zrobiłeś zwarcie i rozwaliłeś 2 diody prostownicze. Wpiąłeś plusa nie tam, gdzie trzeba. Odchyl troszkę płytkę drukowaną i w okolicach żarówek są takie 2 przezroczyste elementy (po prawej i lewej). Wylutuj je (u mnie starczyło wylutować prawą - po przeciwnej stronie od gniazda) i lampka będzie działać jak należy. Są one zbędne zupełnie w takim podłączeniu jakie masz u siebie. A jak się upierasz, by było w porządku, to zakup diodki prostownicze i wlutuj nowe. Ja swoje wywaliłem 3 lata temu i wszystko działa ślicznie do dziś! Edit - bo znalazłem fotkę toto ustrojstwo zaznaczone strzałkami wylutuj. Po drugiej stronie lampki w tym samym miejscu. Wystarczy jedną nóżkę - najpierw spróbuj z prawej strony lampki (nie ma tego na zdjęciu), a jak nadal będą hece, to pyknij i z lewej strony lampki Czyli to, co zaznaczyłem na zdjęciu). Edytowane 24 Marca 2011 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mroczny Zgłoś #5 Napisano 24 Marca 2011 Sprawdź jeszcze raz czy na pewno wszystko dobrze podłączyłeś bo na bank pomyliłeś gdzieś jakiś kabelek. Podłączałem u siebie niedawno lampkę również z tego schematu i było wszystko OK. Może wziąłeś kostkę położyłeś odwrotna stroną nie tak jak na schemacie. W każdej kostce malutkimi cyferkami masz oznaczenia pinów. No właśnie kosteczki połączyłem dokładnie w takich pozycjach jak na zdjęciu Tak nie może być. Zwróciłeś uwagę na to, że lampka ma 6 pinów, a w opisie adaptera jest uwzględnione 5?? :) tak na to również zwróciłem uwagę i są dokładnie tak jak na zdjęciu toto ustrojstwo zaznaczone strzałkami wylutuj. Po drugiej stronie lampki w tym samym miejscu. Wystarczy jedną nóżkę - najpierw spróbuj z prawej strony lampki (nie ma tego na zdjęciu), a jak nadal będą hece, to pyknij i z lewej strony lampki Czyli to, co zaznaczyłem na zdjęciu). A czy jakoś poznam że są one uszkodzone albo spalone?? Rozumiem że to co zaznaczyłeś strzałeczkami to jedna z nich ( jedna nóżka i druga nóżka )??? Jesteś w temacie sądzą po opisach więc powiedz mi jeszcze proszę czy plusowy kabelek o którym pisałeś to ten co idzie do włącznika świateł??Bo ten także podłączyłem według instrukcji ( do szaro - niebieskiego ) ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 18:53 ---------- A więc jestem po wylutowaniu nóżki jednej diody jak pisał Charakterek tej po przeciwnej stronie gniazda i WSZYSTKO JEST OK :) Wszystkie lampki świecą zgodnie z przeznaczeniem Jacku dla Ciebie duży punkcior ( szkoda ale mogę tylko jeden Ci dać :) bo należy Ci się z 10 :) ) Inna sprawa że nie wiem jak mogłem spalić tą diodkę - cholera uważałem cały czas, robiłem powoli a kabelki przed spięciem na gotowo sprawdziłem chyba z 15 razy.No nic najważniejsze że problem rozwiązany.Może przyda się komuś opisana sytuacja jak będzie miał podobny problem Serdeczne dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #6 Napisano 22 Czerwca 2011 witam mam problem z lampką w8 podłączyłem ją zgodnie ze schematem i tak według fotki jadąc od prawej do lewej to najpierw : - 1 pin od prawej podświetlenie przycisków - 2 pin wolny - 3 pin idzie do brązowo białego - 4 pin do brązowego - 5 pin do czerwono czarnego - 6 pin wolny i przy takiej kombinacji wszystko działa oprócz tego że podczas otwarcia drzwi lampki nie zapalają się , znaczy zapalają się te z tyłu ale sufitowa nie , jak wcisnę przyciski po bokach to zapalają się jak ustawie środkowy przełącznik na ciągłe świecenie też pali się wszystko , brak tylko świecenie podczas otwarcia drzwi czyli w środkowej pozycji przycisku . dziwne jest to że w mojej oryginalnej lampce zapala się przy otwartych drzwiach w momencie kiedy przełącznik jest ustawiony na ikonkę żarówki a otwartych drzwi co mnie zdziwiło jak tylko kupiłem samochód diody prostownicze odlutowałem ale nic to nei poprawiło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #7 Napisano 22 Czerwca 2011 (edytowane) może to coś pomoże: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Edytowane 22 Czerwca 2011 przez Luke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #8 Napisano 22 Czerwca 2011 mam u siebie podłaczone tak samo a mimo to nie świeci się podczas otwarcia drzwi jak podłączam pin 5 czli + i pin 3 czyli masa z krańcówki pod 12v z zasilacza też nie świeci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #9 Napisano 23 Czerwca 2011 podczas otwarcia drzwi lampki nie zapalają się , znaczy zapalają się te z tyłu ale sufitowa nie , jak wcisnę przyciski po bokach to zapalają się jak ustawie środkowy przełącznik na ciągłe świecenie też pali się wszystko , brak tylko świecenie podczas otwarcia drzwi czyli w środkowej pozycji przycisku . Miałem podobny problem. Sprawdź, czy przypadkiem lamka zaświeci po otwarciu drzwi i ustawieniu wyłącznika lampki w pozycję 0, czyli tam gdzie nic nie powinno świecić. Ja tak miałem. Okazało się, że pomyliłem dwa kabelki. Problem w tym, że nie pamiętam jakie to były kolory. Pozostałe lampki świciły tak jak powinny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #10 Napisano 23 Czerwca 2011 (edytowane) chyba w pozycji 0 nie ustawiałem do sprawdzenia muszę zobaczyć a u ciebie też tak było że przy otwarciu drzwi świeciły się tylko tylne lampki ? a jak przestawiłeś przełącznik środkowy na świecenie cały czas to się zapalało tak jak być powinno ? Edytowane 23 Czerwca 2011 przez falla_x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #11 Napisano 24 Czerwca 2011 chyba w pozycji 0 nie ustawiałem do sprawdzenia muszę zobaczyć no to sprawdz i bedzie wiadomo a jak przestawiłeś przełącznik środkowy na świecenie cały czas to się zapalało tak jak być powinno ? trochę to zakręcone jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #12 Napisano 24 Czerwca 2011 trochę to zakręcone jest chodzi mi o to czy jak lampkę ustawi na pozycję żarówki czyli ciągłe świecenie , to czy lampka świeci zgodnie z symbolem czyli cały czas nie zależnie od otwartych drzwi czy włączonego zapłonu po którym lampka samoczynnie powinna gasnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #13 Napisano 24 Czerwca 2011 chodzi mi o to czy jak lampkę ustawi na pozycję żarówki czyli ciągłe świecenie , to czy lampka świeci zgodnie z symbolem czyli cały czas nie zależnie od otwartych drzwi czy włączonego zapłonu po którym lampka samoczynnie powinna gasnąć Tak właśnie było. Wszystkie pozostałe lampki świeciły tak jak trzeba i ta środkowa przy przełączniku ustawionym w pozycję oświetlenia ciągłego świeciła normalnie. Problem był tylko ze świeceniem przy otwartych drzwiach. Lampka środkowa świeciła, kiedy była ustawiona na 0, a wtedy kiedy przełącznik był ustawiony na świecenie przy otwieraniu drzwi nic nie świeciło oprócz lampek bocznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #14 Napisano 24 Czerwca 2011 lampka zrobiona prawdopodobnie od nowości coś było nie tak ze ścieżką łączącą pin 3 z blaszką przy włączniku środkowym , nie było przejścia małe lutowanko i modyfikacje i jest wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
11rafal Zgłoś #15 Napisano 13 Lipca 2011 Witam , nie wiecie może gdzie moge dostać zaróweczki wraz z oprawka do takiej lampki , w całym malborku nie ma ... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #16 Napisano 13 Lipca 2011 Witam , nie wiecie może gdzie moge dostać zaróweczki wraz z oprawka do takiej lampki , w całym malborku nie ma ... ? Proszę bardzo : http://xtremeleds.otwarte24.pl/34,Oprawki-Cokoly-zarowek-W5WW3WW2WR5R10T5T10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DANIEL111 Zgłoś #17 Napisano 13 Lipca 2011 na alledrogo pełno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #18 Napisano 7 Października 2011 (edytowane) Nie chcąc zakładać nowego tematu podepnę się tutaj. Czy ktoś z Kolegów wie czy różnią się oryginalne lampki do W8 jeżeli chodzi o rocznik ? Byłem w ASO i lampka ma dwie ceny.Rok auta 2002-2003 kosztuje 220 zł,a rok 2003-2005 - 170 zł. Mogłem coś pomieszać jeżeli chodzi o dokładne lata,ale w kazdym bądź razie ceny są dwie i nie chodzi tu o wersje z szyberdachem,czy np. wersję wyposażoną w wyłącznik poduszki pasażera. Wg. tej rozpiski : http://www.passatplus.de/umbauteile/innenleuchte/innenleuchte.htm chyba nie ma podziału na lata ? Edytowane 7 Października 2011 przez Gegas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #19 Napisano 2 Kwietnia 2013 czerwono -czarny to plus? brązowy - masa, a brązowo - biały masa po otwarciu drzwi ? chodzi o przewody z ori instalacji lampki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #20 Napisano 2 Kwietnia 2013 czerwono -czarny to plus? brązowy - masa, a brązowo - biały masa po otwarciu drzwi ? chodzi o przewody z ori instalacji lampki Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
