StaruchPl
Kamera cofania w Passacie B6 - zakłócenia
Up, up!
Jest tam kto?
Potrzebuję odpowiedzi Panowie :sciana
EDIT: Znalazłem taki przekaźnik u siebie. 12V 30A. Podejdzie? Jeśli tak, to gdzie która nóżka, ale tak łopatologicznie ;)
Edytowane przez Łukasz
Generalnie 30A to zdecydowanie dużo jak na kamerę, spokojnie wystarczy 5A (Mniejsze zapotrzebowanie cewki przekaźnika na prąd). Dzięki Marcinowi mam podwójny wsteczny 2 x 25 wat i nie wyrzuca spalonej żarówki, więc oryginalna instalacja nie powinna wykryć twojego przekaźnika. Co do samego podłączenia 85- 86 zasilanie cewki przekaźnika (np: 85-masa; 86- przewód wyzwalający "+" ze wstecznego; 30- "+" akumulator; 87- zasilanie twojej kamerki"+" pozdrawiam
Dzięki Piotrek.
Czyli przekaźnik 12V 5A będzie odpowiedni???
Co do podpięcia, to jeśli Cię dobrze zrozumiałem to rozpisałem sobie to prawidłowo. Jeśli nie i są błędy, to proszę o naniesienie poprawek lub o nowy schemat, bo ja jak już pisałem potrzebuję łopatologicznie, a więc najlepiej rozrysowane ;)
Z góry dzięki!
Aha... I jeszcze jedno. Gdzie znajdę stały PLUS (może być po stacyjce) w klapie kombi B6? Chodzi o "AKU+" na schemacie, bo najchętniej to zasilanie "30" w przekaźniku wziął bym z klapy skoro wszystko tam montuje...
Panowie elektrycy / elektronicy - pomocy! Czy powyższy schemat jest OK, czy można go w kosz wrzucić, bo jak tak, to proszę o nowy, szczegółowy.
Z góry dzięki :)
Patrząc na Twój przekaźnik kilka postów wyżej a właściwie na jego schemat i We/Wy to wszystko dobrze rozrysowałeś. Sprawdź miernikiem czy zasilanie 30 jest na sztywno połączone z + aku. Jeśli opór jest bliski zero to znaczy, że będzie okej.
co do przekaźnika to 5A to i tak dużo bo taka kamera pobierze 500mA-1A to wszystko... ale zapas jest ważny, no ale wiadomo nie 30A:)
Edytowane przez Kamilek1307
Dzięki Kamil.
Jutro zatem lecę do jakiegoś motoryzacyjnego sklepu po przekaźnik 12V i max 5A. Jeśli schemat jest OK, to cieszę się i jutro również chciał bym zakończyć temat montażu i wszystko podpiąć.
Mam tylko jeszcze jeden mały dylemat. Gdzie znaleźć w klapie PLUS albo stały, albo po stacyjce, w każdym razie ten idący do "30" teoretycznie z AKU. Nie uśmiecha mi się ciągnąć kolejnego kabelka przez całe auto do przodu, tym bardziej, że sygnałowy kabel RCA już przeciągnięty, ładnie zamaskowany w progach i tam już zabawy nie mam...
Zaintrygował mnie właśnie wspomniany kabel RCA, który był dołączony do kompletu z kam, bo ma dodatkowy kabelek wchodzący we wtyczki z obu stron (foto poniżej) i się nawet podnieciłem, że wykorzystam go jako wspomniany PLUS, ale z tego co widzę, to będzie raczej jakaś dodatkowa masa, bo chyba żyła nie idzie po całej długości tylko z wtyczek jest wyprowadzona, a to oznaczało by, że nie użyje jej niestety...
Zatem jeśli nie to, jeśli nie nowy dodatkowy kabel do kabiny, to GDZIE ZNAJDĘ STAŁY / PO STACYJCE PLUS W KLAPIE??? Myślałem o zamku klapy, bo chyba tam najszybciej znajdę, tylko jak by co to który to kabelek w kostce, no i czy centralny nie zacznie głupieć?
Z góry dzięki za odpowiedź i cierpliwość do mnie :P
Napisze ktoś odnośnie tego PLUSa w klapie???
EDIT: Dzięki za pomoc, sam sobie PLUSa w klapie znalazłem :P
Gość kwate45
witam, mam tak samo paska b6 kombi z 2009 roku i pioneera avic 9110bt
jaka kamerke kupic??
czy podejdzie kamerka oryginalna ta montowana w klamke (tak jak montuja oryginalnie)
http://allegro.pl/kamera-cofania-vw-passat-b6-kombi-5n0827566-i3686639402.html
koledzy jak mozecie to podeslijcie mi instrukcje co dokladnie potrzeba i jak przeprowadzic samodzielnie instalacje.
z gory dziekuje
pozdrawiam
Kolego zgodnie z regulaminem nie piszemy tego samego postu w 2 tematach. Co zrobiłeś, proszę popraw się na przyszłość.
Jeśli znalazłłeś to się podziel gdzie go szukać ;) też go potrzebuję
Jeśli znalazłeś to się podziel gdzie go szukać ;) też go potrzebuję
A proszę bardzo.
Szukasz głównej wiązki prądowej (czterożyłowej) idącej w klapie bagażnika, wpinanej gdzieś koło mechanizmu tylnej wycieraczki. Jeden ze skrajnych przewodów (z tych czterech wspomnianych) to PLUS. Nie pamiętam czy z lewej czy z prawej strony, ale to ten opisany jako pin "15" na wtyku.
Wielkie dzięki za info! Pozdrawiam
Lejdis end dżentelmen , czy ktoś wie jak sprawić aby navi po włączeniu wstecznego i kamery cofania (nie fabrycznej) automatycznie przełączało się z ekranu radia na AUX kamerę ?
A ja mam pytanie, tylko bardzo bym prosił łopatologicznie, gdzie znajdę wiązkę w której idzie zasilanie do światła cofania, tak abym mógł tam wpiąć zasilanie do kamery co by po włączeniu wstecznego się aktywowała. Mam sedana 2007.
Gdyby ktoś miał foto tej wiązki to byłbym dozgonnie wdzięczny :)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Wiazka do klapy wchodzi przez lewy zawias. Musisz zdemontowac tapicerke po lewej w bagazniku to bedziesz widzial ta wiazke jak wchodzi w rure (zawias) klapy.
Aha, a pamiętasz może który kabel jest od świateł cofania, jak go zlokalizować, żeby wpiąć się we właściwy ? dzięki za odp. pozdrawiam.
Na lewym zakolu masz trzy kable łączone kostkami zapnij wsteczny i sprawdz miernikiem który daje napięcie masa na śrubie na zakolu.
Ok, a którędy do samochodu "wchodzą" przewody od oświetlenia tablicy rejestracyjnej ? muszę przepowadzić przewód tą samą drogą z zewnątrz do środka auta, czy muszę coś demontować poza lampką oświetlenia ?
Pozdrawiam,
Po prawej stronie w dolnym narożniku auta, wchodzą przez gumową tuleje.
Kładziesz się pod auto i szukasz
Dzięki za podpowiedź, a w którym miejscu od środka wchodzą do auta ? tzn. co muszę ewentualnie rozebrać w bagażniku aby się do nich dostać po wprowadzeniu do auta ?
Pozdrawiam.
