Temex
Carprotect bx30 + zentralny zamek scorpio problem!
Nie podobno tylko wywaliłem i szczerze mówiąc jestem z tego zadowolony bo nowe siłowniki w komplecie chodzą szybko.
wcisne sie roszke chlopaki mam paska bez pilota 98r a kolega ma z pilotem wiem ze mozna to sprytnie przelozyc jakas kostka kluczyk i ok tylko szukam tej kostki i nie moge jej znalesc myslalem ze jest pod siedzeniem orietuje sie ktos gdzie ona jest i jak wyglada ???
to proponuje zapytać w dziale B5
czesc wszystkim mam problem dotyczacy tej samej centralki co wyzej mowa bo troszke nie kumam jak to podlaczyc tzn mam centralke bx30 i tak mialem centralny tylko ele. ale mi sie spalil ori wogole nie mialem czyli wszystkie silowniki ele.
z przednich drzwi wychodzi 5 kabli(niebieski,zielony,bialy,czarny,brazowy) a tyl 2 kable(niebieski i zielony). niewiem ktore kable podpiac do ktorych :( dodaje schemat centralki ktora kupilem i pomocy prosze ... centralka bx30.jpg
Połącz razem: pomarańczowy, pomarańczowo - czarnym i czarny. Podłącz je do masy.
Połącz razem: żółty, żółto - czarny i czerwony. Podłącz je do plusa.
Biały połącz z niebieskim wychodzącym z drzwi. Biało - czarny połącz z zielonym wychodzącym z drzwi.
a bialy wychodzacy z drzwi i brazowy?? sterowanie zrobic plusem czy minusem??
zostaw, niech sobie tam będą.
:wmorde podałem Ci które kable wychodzące ze sterownika pilotów z czym połączyć to połącz tak jak Ci napisałem. A dla Twojej ciekawości to jest to sterowanie plusem i minusem na zmianę...
no ok ide sprubowac podlaczyc :)
---------- Dodano o 12:17 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:10 ----------
no to tak z pilota wszystko dziala tylko ze jak chce kluczykiem zamknac to tylko jedne dzrzwi zamykam a pozostale nie :(
wcześniej było wszystko ok?
---------- Dodano o 13:18 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:42 ----------
Chyba źle to zinterpretowałem.. Podłącz się wg schematu F2, czyli sterowanie minusem do przewodów białego i brązowego i powinno wszystko działać jak należy.
Edytowane przez Qdlik
ok dzieki ide sie jeszcze troszke pomeczyc moze akurat sie uda :)
no i niestety nie wiem co i jak z tym kluczykiem no ale na razie zostane przy pilocie :)
próbowałeś zmienić i podpiąć się wg F2 do białego i brązowego??
