Skywalker
Dodatkowy stop
Czy ktos montowal 3 stopa swiatlo na szybe dodatkowo?
Czy na cos zwrocic uwage?
Tutaj masz warunki techniczne, musisz zjechać na dół strony, punkt 4b.
Jak już zamocujesz, to wpinasz się w lampę, znajdziesz która to żarówka od stopu i ja bym się wlutował w przewody przed kostką lampy i na to koszulkę termokurczliwą-będzie trwale.
są takie ledy dość długaśne...
czy lepiej tradycyjne światło? w kształcie prostokąta?
Diody są bardziej trwałe i można je dowolnie zabudować, jednak stylem i klimatem bardziej pasuje do B2-ki klasyczne dodatkowe światło ze zwykłą żarówką.
Jeśli kąt szyby jest podobny jak w B3 to zobacz TUTAJ.
A efekt z tyłu mam tylko na tej kiepskiej focie.
The_Saint, nie trzeba się w nic wlutowywać, panel świateł ma z tyłu dodatkowe wolne styki, są przewidziane do podłączenia instalacji przyczepki, ale i do dodatkowego stopu można je spokojnie wykorzystać. ;)
Tym lepiej, u mnie może tego nie zauważyłem, gdyż onegdaj posiadałem hak i wolnych miejsc z tego powodu nie ma ;)
Mój dziadek zainstalował dodatkowe światło stopu w kombiaku. Niestety nie wiem jak to mniej więcej wygląda pod względem zainstalowania :debil Ale ciekawostką jest że swiatełka powstały z części od taksometru i od tylnych lamp dużego fiata. Jeżeli będzie trzeba dam foty więc jak chcecie to powiedzcie :)
To pokaż fotki jak masz ;)
