tomas_at
Dziwne stuki
od jakiegoś czasu borykam się z problemem głośnego metalicznego stukania spod maski. Stuka na biegu jałowym. Są to metaliczne uderzenia czasem cykliczne np. 4 pod rząd a czasem nieregularne po 1 lub 2 + różne przerwy miedzy nimi. Po wizycie u 2-3 magików diagnoza była ta sama - dwumas. Cały kompletny dwumas ze sprzęgłem i wysprzeglikiem wymieniłem i dalej to samo. Wydaje mi się, że dźwięki dochodzą z lewej strony silnika. Napinacz paska wielorowkowego stoi w miejscu nie wariuje. Ma ktoś pomysł co z tym fantem zrobić?
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony zgodnie z pkt. 2.1.a regulaminu forum
Wpadnij do mnie do Legionowa to zdiagnozujemy co jest przyczyną.
Chętnie zajadę! Prowadzisz jakiś warsztat?
Warsztat pod blokiem :)
W moim 1.9 td aaz slicząc stuki jak na filmiku https://youtu.be/_Gxh-xJVQc4. Niezależnie od temperatury silnika. Czy ktoś wie co to może być?
wiatm panowie ja mam taki problem że po wymianie kola dwu masowego (ślizgało sie) mam taki problem że czasami jadę oojetne na jakim biegu i nagle auto nie przyspiesza nie reaguje wogole na gaz czy to wina sprzęgła i powinienem je tez wymienic, prosze was o pomoc w tej sprawie z góry dzięki
Bardzo prosto sprawdzić czy wina leży w całym mechanizmie sprzęgła (tarcza,docisk,wysprzęglik), musisz podczas wystąpienia tego objawu spojrzeć na obrotościomierz, jeżeli przy wciskaniu pedału gazu, wskazówka dość nienaturalnie gwałtownie pnie się w górę a auto jak jechało tak jedzie to ewidentnie wina sprzęgła.
Co do koła dwu-masowego to metaliczne stukanie bardzo mocno zależy od rodzaju luzu jaki akurat w twoim przypadku wystąpił. Jest luz promieniowy i poprzeczny.
Przedstawiam filmik mojego autorstwa z mojego drugiego samochodu:
Nadmienię, że w tym przypadku nie występowały żadne stuki, a mechanik stwierdził, że już ten stan kwalifikował koło do wymiany. Wymieniałem na zamiennik Valeo ze sztywnym kołem zamachowym ponieważ podnosiłem moc silnika i zależało mi na trwałości.
Oto zdjęcia na których aż nadto widać różnice między lichymi pyrdkami sprężynkami w dwumasie a ich odpowiednikiem w zamienniku ze sztywnym kołem zamachowym:
dwumas: Obraz 007.jpg
Widać jakie luzy miał stary dwumas promieniowy czyli ten pierwszy pokazany na filmiku miał aż 15mm a dopuszczalny jest max 6mm, drugi to luz na łożysku którego normalnie w ogóle nie powinno być i to luz poprzeczny jest najbardziej niebezpieczny. O ile promieniowy to po prostu konsekwencja wyrobionych sprężyn tłumiących i zmniejszenie komfortu tłumienia drgań to przy rozwaleniu łożyska może doprowadzić do oderwania się od siebie obydwu kuł masowych.
Bardzo mnie wkurza jak właściciele klekotów podnoszą moc a nie pomyślą, ze bardzo duży przyrost momentu obrotowego jak jest konsekwencją chip-tuningu w dieslach bo to on jest winowajcą, masakruje skutecznie i w szybkim czasie koła dwumasowe.
Ja rozumie, że wiejski tuning bo taniej wgrać wirusa i szpanować, ale jedna modyfikacja pociąga drugą. Zresztą obecne koła dwumasowe są kiepskiej jakości i nawet fabryczna moc silnika daje im radę.
Edytowane przez Patyk0
Witam udało mi się zlokalizować stuki.
Stuki ustają po wyciągniecie lub przekręceniu bagnetu od oleju. Miał ktoś taki przypadek? Co może być w misce? CO może o co uderzać?
