Skywalker
Osłona dolna silnika
Warto u mnie taka juz od 4 lat jezdzi;)
czy warto?
Oczywiście, że tak. U siebie nie miałem i alternator był regularnie zasyfiony błotem itp.
w przypadku B2 i tak się dostaje....atrapa i okulary lamp do szczelnych nie nalezą...(wystarczy, że w zimowej scenerii podmokłej, jazda za solidną ciężarówką i pod maską pozamiatane w sensie odwrotnym od znaczenia)
ale trochę ogranicza dostawanie się syfu, a do tego wizualnie się człowiek lepiej czuje bo jak otwiera maske to nie widzi trawy:p
to jeszcze podłączę tu pytanie. Czy warto mocować plastikowe nadkola?
Są takie na allegro.
Miałem takie w jakimś samochodzie i były przymocowane chamsko na śruby. Do karoserii
W rezultacie wdała się korozja i już...
W Łatku miałem, ale nie pamiętam czy z przodu (raczej tak) czy z tyłu. Na pewno miałem komplet w Corolli i nie były mocowane "chamsko na śruby. Do karoserii", tylko były tam specjalne oczka/przelotki. Wciskało się w nie plastikowe "cosie" i dopiero do nich przykręcało nadkole. Wracając do pytania; wg mnie warto mocować wszystko, co pomaga chronić przed wpływem wody/błota itp. rzeczy.
P.S. Największym specjalistą od utrzymania B2 w dobrym stanie jest kosmo, więc jego opinia jest tą bardziej fachową (trochę wazelinki);).
Edited by Tuniek
P.S.
nadkola plastikowe na przodzie były standardem.... są tam mocowania na kilka śrub, siedzą jak należy...
na tyle z kolei brak, brak jest także mocowań...
ja kupiłem aftermarketowe i oczywiscie zamocowałem na śruby.... jeśli się nowych otworków nie pozabezpiecza to wiadomo, ze wda się korozja...
ja otworki zabezpieczyłem tak:
odtłuszczone otworki, blachowkręty wysmarowałem odpowiednią farbą do blachy i tak wkręcałem.
blachowkręty dodatkowo kupiłem ocynkowane
Ja blachowkręty od nadkoli w poprzednim aucie wkręcałem z dużą ilością smaru, przez parę latek jego posiadania nic się nie wdało.
