Alex360 Zgłoś #1 Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) Witam wszystkichJ Temat zakładam, ponieważ chciałbym podzielić się nowo nabytą wiedzą na temat polerowania szkła. Natchnieniem dla mnie były oryginalne halogeny w passacie b3 z powodu soczewki. Pomyślałem, że skoro soczewka to można byłoby wstawić tam xenon, (świeci mocniej niż H3 i nie wytwarza wysokiej temperatury, która wypala odbłyśniki), ale prążkowane szkła były przeszkodą (rozpraszają światło i mogłyby oślepiać). Wpadłem na pomysł żeby oddać szkła do polerowania…. Po nawiązaniu kontaktu z gościem, który bawi się w takie rzeczy poprosiłem o wycenę spolerowania dwóch szkieł o wymiarach 5x10cm. Następnego dnia otrzymałem maila zwrotnego 90zł/szt. (pozostawię to beż komentarza). Zacząłem poszukiwania informacji na temat polerowania/szlifowania szkła ale bez skutkuL Dowiedziałem się tylko że do polerowania szkła wykorzystywany jest tlenek ceru- zaznaczam polerowania a szkła trzeba było najpierw pozbawić prążków metodą szlifowania i pytanie czym? Postanowiłem że trzeba iść na całość i bez ryzyka nie ma zysku… Pierwszą myśl okazała się sukcesem. Kupiłem zestaw kamieni szlifierskich do wiertarki za 5zł i do dzieła. Po próbnym szlifowaniu okazało się że prążki schodzą- czyli sukces. Po wstępnym szlifowaniu kamieniem (który jest gruboziarnisty) trzeba było było zacząć dokładne szlifowanie i znowu pytanie CZYM?? Kolejny pomysł to papier ścierny, tylko jak to sobie uprościć? W garażu znalazłem stary zawór głowicy i użyłem go jako bazy do budowy trzpienia. W sklepie pasmanteryjnym kupiłem rzep, tak rzep. Przykleiłem go do zaworu za pomocą superglue i obciąłem na równo z zaworem. Do tego kupiłem papier ścierny na rzepie od 180, 200 … do 2000 i z niego powycinałem krążki na wymiar zaworu. Po długim szlifowaniu papierem… Można by powiedzieć że jest ok, ale szkło jest matowe, mleczne, nieprzeźroczyste i dopiero tutaj zaczyna się polerowanie. Kupiłem na allegro tlenek ceru i filc na trzpieniu bo obiechałem wszystkich szklarzy w mieście i żaden nie bawi się w polerowanie szkła( chciałem odkupić trochę tlenku). Teraz mogę pochwalić się efektami mojej pracy, a tu efekt o jaki mi chodziło. Środek tj. przesłonę i wewnętrzną część obudowy pomalowałem czarną farbą żaroodporną żeby uzyskać efekt smoked… Mam nadzieję że temat przyda się wielu użytkownikom między innymi fanom przeróbek ori lamp na soczewkowe. Życzę powodzenia i dziękuję za uwagę. Edytowane 17 Marca 2011 przez Alex360 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 17 Marca 2011 przydałaby się aukcja na której to kupiłeś (tlenek) i ogólny kosztorys bo tak jest :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 17 Marca 2011 idealnie to spolerowane nie jest, ale zawsze to coś! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #4 Napisano 17 Marca 2011 przydałaby się aukcja na której to kupiłeś (tlenek) i ogólny kosztorys bo tak jest To jest godny polecenia sprzedający... http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=9834021 ja wydałem na (tlenek, filc +wysyłka ok 50zł) i papier ścierny razem wsystko 60zł. Czas potrzeby to ok 2-3 godzin na szt nie śpiesząc się. 100g tlenku powinno wystarczyć na dwie przednie szyby więc nie kupujcie go w hurtowych ilościach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartezz111 Zgłoś #5 Napisano 17 Marca 2011 Dobra robota tylko pomalować ten plastik zderzaka i będzie git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #6 Napisano 17 Marca 2011 proponuję przenieść do warsztatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #7 Napisano 17 Marca 2011 rowniez jestem mile zaskoczony prezentacja polerowania szkla warsztat i oczywiscie poszedl punkcik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #8 Napisano 9 Kwietnia 2011 Zacząłem poszukiwania informacji na temat polerowania/szlifowania szkła ale bez skutku A ja właśnie dzisiaj szukałem coś na ten temat, i też nic! Aż przypadkiem trafiłem u Romka w temacie na Twój podpis. Dobra robota :dobrze Dał bym punkcik, ale już nie mogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #9 Napisano 12 Kwietnia 2011 Dał bym punkcik, ale już nie mogę. Dlaczego nie możesz? Najważniejsze że pomogłem Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #10 Napisano 12 Kwietnia 2011 Dlaczego nie możesz? limit mu sie wyczerpał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #11 Napisano 13 Kwietnia 2011 Dlaczego nie możesz? Bo można tylko przez jakiś czas. Ale za to masz teraz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #12 Napisano 14 Kwietnia 2011 Następnego dnia otrzymałem maila zwrotnego 90zł/szt. (pozostawię to beż komentarza).ja wydałem na (tlenek, filc +wysyłka ok 50zł) i papier ścierny razem wsystko 60zł. Czas potrzeby to ok 2-3 godzin na szt nie śpiesząc się. No to policz materialy 60zl i 3godz pracy. Cena "bez komentarza" 90zl, czyli wychodzi 10-15zl za godzine:D Nie wiem czy to tak duzo, tym bardziej ze jak szklo ma w strukturze pecherzyk powietrza i peknie:D Sam zajmuje sie polerka szklem i wiem, ze nie zawsze wyjdzie tak jak bys chcial i zamiast zarobku generujesz koszty;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #13 Napisano 16 Kwietnia 2011 No to policz materialy 60zl i 3godz pracy.Cena "bez komentarza" 90zl, czyli wychodzi 10-15zl za godzine materiały wystarczą na xx kloszy:P a własnoręczne dokonanie czegoś w swoim aucie ,,bezcenne" Nie wiem czy to tak duzo, tym bardziej ze jak szklo ma w strukturze pecherzyk powietrza i peknie tu masz rację Sam zajmuje sie polerka szklem i wiem, ze nie zawsze wyjdzie tak jak bys chcial i zamiast zarobku generujesz koszty;/ To popraw ten temat swoją wiedzą i doświadczeniem -jestem pewien że sporo wniesiesz ... Powiedz jak ty to robisz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #14 Napisano 17 Kwietnia 2011 Powiedz jak ty to robisz Oj, wątpię, żeby Ci ktokolwiek powiedział.. Skoro na tym zarabia, to ma swoje receptury.. A jakby zdradził, to pewnie kilka osób zamiast dać zarobić, próbowała by sama po kosztach.. Także nie zdziw się jak się nic nie dowiesz, bo ja bym np nie powiedział... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papluch Zgłoś #15 Napisano 19 Kwietnia 2011 mi też temacik bardzo sie przydał dlatego ptk też ode mnie poleciał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #16 Napisano 4 Maja 2011 Ja już próbowałem, i nic mi z tego nie wyszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #17 Napisano 27 Lutego 2013 Koledzy a ja trochę z innej beczki. Planuje oddać do regeneracji moje odbłyśniki do Pana Huberta (wtajemniczeni wiedzą o kogo chodzi) i przy okazji zastanawiam sie czy spolerować szkła z zewnątrz bo są zniszczone i teraz pytanie jak to zrobić żeby nie zrobić sobie problemu z załamaniem światła. Po regeneracji odbłyśnika linia światło-cienia i ogólnie skupienie światła się poprawi ale czy zniszczone szkła nie będą nadmiernie rozpraszać światła?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #18 Napisano 28 Lutego 2013 Polerowanie szkła od wewnątrz w B4 przy zwykłej żarówce to kiepski pomysł. Światło nie będzie rozpraszane. Gładkie szkło będzie dobrym rozwiązaniem ale tylko jeśli masz soczewkę! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #19 Napisano 28 Lutego 2013 Polerowanie szkła od wewnątrz w B4 przy zwykłej żarówce to kiepski pomysł. Światło nie będzie rozpraszane. Gładkie szkło będzie dobrym rozwiązaniem ale tylko jeśli masz soczewkę! Kolego nie chce ich na clear zrobić tylko chce stronę zewnętrzną trochę spolerować bo mam strasznie szkło zniszczone i wydaje mi się że za bardzo światło może rozpraszać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #20 Napisano 28 Lutego 2013 Jak spolerujesz zewnętrzną stronę, to co Ci ma to światło rozpraszać? Nic Ci się tam nie zmieni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
