Capulet
[B5] schemat wiązki podgrzewania przedniej szyby
Nowa szyba (mam czujnik deszczu) w serwisie VW - 1070zł
No to daj namiary na ta szybe;) Mowa o podgrzewanej ?
Nieee, za podgrzewaną tak jak już ktoś tu pisał chcą około 1800zł. To 1070 to za normalną...
Wymienią mi za darmo na normalną, jakbym chciał podgrzewaną to musiałbym dopłacić, a 800zł na ulicy nie leży.....
1200zl w raciborzu;)
Wlasnie guziczek odebralem z VW, jeszcze wiazka tylko ori wiazka (niestety £100 ), a w awakacje na wyjezdzie szyba grzana.:dance5&
Gość borowicz1981
Odświeże troszke temat. Taka szybka jest także w Rybniku to też jest oddział Darmax s.c. Autoszyby jest to taka sama szyba jak w oryginale tylko bez stempelka VW na samej szybie tylko wtyczki mają logo VW/Audi. 930pln+120pln montaż. Czy ma ktoś dokładny schemat takiej instalacji do tej szyby, bo próbowałem podłączyć według niemieckiej stronki to sam guziczek nie miał podświetlania na czerono tylko na pomarańczowy tak gdyby szyba odrazu była włączona? Próbowałem różnych kombinacji cały czas pomarańczowy. Uprzedze pytania mam włącznik oryginał 3B0 959 622 01C mało tego rozebrałem go na części i w środku jest dioda czerwona i pomarańczowa ale sama czerwona nie chce świecić, tylko razem z pomarańczową lub sama pomarańczowa. Pomoże ktoś?:dolamam
Kolego a powiedz mi GDZIE WYRWAŁEŚ taką szybę przednią z podgrzewaniem do B5 3BG ??? Ja obdzwoniłem wszyskich majstrów od szyb samochodowych w okolicy i żaden nie miał w ofercie takiej szyby , ani zaopatrzeniowcy tych majstrów nie mają takich szyb. Jak możesz to daj namiary. Pzdr.
koledzy a szyba ze skody superb nie pasuje? przecież to bliźniacza konstrukcja a często superby miały grzaną szybę
Jest identyczna, po za logo producenta. :)
Pozdro.
trochę dawno temu pytałeś ale jak dasz na pin 1 plus a na pin 7 masę wtedy powinna zapalić się czerwona dioda
Mały schaboszczak. :hyhy
Właśnie walczę z tym włącznikiem i powiem szczerze tracę już powoli cierpliwość. :hmm
Pin 1 =12V
Pin 7 = Masa
... i to się zgadza dioda świeci się na czerwono.
Niestety jest to jedyna możliwa kombinacja, dodam też iż nie do zaakceptowania.
W przypadku zadziałania Timera, przekaźnik podaje 12V na Pin 7 !!! czyli mamy napięcie na anodzie i katodzie diody. Następstwa takiego kroku nie muszę chyba tłumaczyć.
Rozgryzł ktoś może do końca ten włącznik?
P.S. Dodam tylko że Pin 4 i Pin 7 są ze sobą na sztywno połączone.
Według schematu fabrycznego podanie Masy na Pin 2 oraz 12V na Pin 1 powinno zapalić diodę na czerwono, niestety tak nie jest dioda pali się na pomarańczowo.
Pozdro.
Witam.
Czy ktoś posiada może na zbyciu włącznik szyby przedniej?
Założyłem szybę z podgrzewaniem ale jest problem ze znalezieniem używki włącznika....
Witam.
ile dałeś za taką szybkę?
1000zł saint gobaint securit czy jakos tak.
Edytowane przez waldi2807
Pin 1 =12V
Pin 7 = Masa
Pozdro.
Witam ponownie.
Mam już taki oryginalny wyłącznik ale potrzebuję schematu jak go podłączyc prawidłowo,może ktoś posiada i by się podzielił jego treścią:)
Pin 1 =12V
Pin 7 = Masa
Pozdro.
Ten sam problem, ma ktoś rozwiązanie? :hmm
Ze schematu wynika, że dioda pomarańczowa to 'oświetlenie z innego przełącznika' -> byłby to stan gotowości do pracy.
W momencie włączenia przełącznika-timera ogrzewania szyby pin 7 jest połączony z masą poprzez cewkę przekaźnika - wtedy powinna zaświecić się dioda czerwona - byłby to stan pracy-ogrzewania szyby. Gdy timer odłączy pin 7 to powinna na powrót świecić się dioda pomarańczowa. Jeszcze tylko dobrze byłoby wiedzieć co to jest ten 'inny przełącznik' :)
Rozgryzł ktoś jak podłączyć ten włącznik ? :)
Ja mam podłączoną szybę i działa :)
Muszę poszukać tego schematu:P
Z faktów wynika że podświetlenie włącznika powinno być czerwone jak inne w aucie, a tylko jeżeli np spali się bezpiecznik lub przerwa na masie będzie do przekaźnika, to wtedy nie będzie czerwone a na pomarańczowo będzie świecić (u mnie już się sprawdziło jak masy właśnie nie było.
Ja jedynie czego u siebie nie zrobiłem, to sygnału nie chciało mi się szukać z alternatora więc podłączyłem + 12V po zapłonie z pod włącznika ogrzewania fotela pasażera,który jest po wyżej w sąsiedztwie:P
  • Like 2
Czy posiada ktoś taki schemat żeby samemu go zrobić? Ewentualnie informacje jak podłączyć grzaną przednią szybę.
I co znalazłeś coś? Też będę zmieniał przednią szybę i chciałbym z podgrzewaniem.
