marcin9962 Zgłoś #1 Napisano 11 Marca 2011 witam, czytałem tutaj i nic nie znalazłem dokładnie do tego tematu co ja potrzebuje, więc nie mam podświetlenia w drzwiach jak otwieram chodzi mi o tą czerwoną odblaskową osłonkę u dołu drzwi jak i z przodu i z tyłu, do czego zmierzam chce podpiąć światełka ale nie mam jak się tam dostać bo jest ta kostka w tej gumowej osłonie prowadząca od drzwi do karoserii od karoserii da się ją odpiąć, ale od drzwi już "chyba" nie aczkolwiek nie wiem... robił to ktoś już ? odpinał ktoś tą kość od strony drzwi ? dosłownie brakuje 2-3 milimetrowej szpary żeby puścić kabelek do drzwi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #2 Napisano 11 Marca 2011 witam lampki w drzwiach kolego podpina się do sterownika drzwi a nie do kostki w drzwiach w zależności od roku modelowego przód drzwi wpina się w piny 18 i 19 kostki złącza 32 stykowego natomiast w tylnych drzwiach natomiast tylne lampki wpina się w piny 15 i 6 trzeba rozebrać tapicerkę drzwi i oczywiście pozostaje włączyć je Wagiem.życzę powodzenia i pozdrawiam (Ps ja to sobie zrobiłem ładnie to wygląda) ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:47 ---------- Witam lampki w drzwiach kolego podpina się do sterownika drzwi a nie do kostki w drzwiach w zależności od roku modelowego przód drzwi wpina się w piny 18 i 19 kostki złącza 32 stykowego natomiast w tylnych drzwiach natomiast tylne lampki wpina się w piny 15 i 6 trzeba rozebrać tapicerkę drzwi i oczywiście pozostaje włączyć je Wagiem.życzę powodzenia i pozdrawiam (Ps ja to sobie zrobiłem ładnie to wygląda):mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #3 Napisano 11 Marca 2011 witam lampki w drzwiach kolego podpina się do sterownika drzwi a nie do kostki w drzwiach w zależności od roku modelowego przód drzwi wpina się w piny 18 i 19 kostki złącza 32 stykowego natomiast w tylnych drzwiach natomiast tylne lampki wpina się w piny 15 i 6 trzeba rozebrać tapicerkę drzwi i oczywiście pozostaje włączyć je Wagiem.życzę powodzenia i pozdrawiam mi chodziło czy tą kostkę co jest w drzwiach da się wypiąć bo chcę przeciągnąć tam kabel... nie chce mi się vagiem bawić itp tylko się podłączę pod światła pod nogi które też sam zamontowałem... i też działają tak jak powinny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #4 Napisano 12 Marca 2011 Może o to Ci biega? : http://furmanka.blogspot.com/2010/12/t2-swiata-ostrzegawcze-w-drzwiach-door.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #5 Napisano 13 Marca 2011 Musisz dokupić piny do kości bo inaczej to tylko połączenie na sztywno czyli przewiercenie kości i puszczenie przewodów (ale to trochę nie fachowo ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #6 Napisano 18 Marca 2011 Tak odpina się tą złączkę jest troszeczkę ciasno ale tą kostkę się zdejmuję ,po zdjęciu gumowej osłonki zobaczysz złącze z pomarańczową dźwigienką u góry złącza podważ delikatnie ta dźwigienkę odciągając ja w stronę drzwi automatycznie złącze samo zacznie ci wychodzić z gniazda i masz już je rozłączone tylko osłonkę gumową weź sobie na dół aby ci nie przeszkadzała.Pamiętaj aby wtyczkę włożyć w gniazdo z powrotem należy pomarańczową dźwigienkę ułożyć w poziomie gdyż ona ma swoją prowadnice dzięki temu złączka się nie rozepnie i podczas wsuwania w gniazdo dźwigienka ta idzie sama do gry powodzenia życzę:mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sisior24m Zgłoś #7 Napisano 26 Maja 2011 Panie Hrabio MIchale . nie za bardzo mogę podłączy się pod starownik w drzwiach bo nie mam w tych miejscach pinów. Czy dostanę takie w ASO? Coś więcej o zmianach w kodowani? Łązę się za pomocą vag-com ale nie za bardzo jeszcze orientuję sie o co chodzi z kodowaniem POZDR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #8 Napisano 26 Maja 2011 Czy dostanę takie w ASO? Coś więcej o zmianach w kodowani? Łązę się za pomocą vag-com ale nie za bardzo jeszcze orientuję sie o co chodzi z kodowaniem tutaj masz wszystko dokładnie opisane wraz z numerami części które musisz kupić aby się cieszyć ładnym światełkiem jak chodzisz do auta Opis podłączenia lampek z przodu Opis podłączenia lampek z tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert !!! Zgłoś #9 Napisano 16 Listopada 2011 Jak to się koduje bo nie bardzo mi to wychodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfeo11 Zgłoś #10 Napisano 16 Listopada 2011 (edytowane) Otwierasz VCDS wybór sterownika nadwozie-> elektryczne drzwi kierowcy->kodowanie-> dodajesz wartość 64 i dajesz zrób to. w pozostałych robisz to samo tylko wybierasz inne drzwi. a tutaj masz po angielsku jak masz angielskiego VCDS. http://www.my-gti.com/2150/adding-door-warning-lights-to-the-volkswagen-golf-and-jetta-front/comment-page-1 ewentualnie musisz jeszcze tak zakodować http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/64340-Brak-oswietlenia-wnetrza/page4?p=1416193&viewfull=1#post1416193 Edytowane 16 Listopada 2011 przez morfeo11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #11 Napisano 30 Maja 2016 witam, jak się ma sprawa w B7 ? te same piny co w B6 czy inne ? i jakie wartości kodowania i gdzie dokładnie szukać ich VCDs? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #12 Napisano 30 Maja 2016 (edytowane) witam, jak się ma sprawa w B7 ? te same piny co w B6 czy inne ? i jakie wartości kodowania i gdzie dokładnie szukać ich VCDs? Podpowiem Ci tylko, że piny i np. wtyczki są takie same. Żeby zakodować wchodzisz w długie kodowanie. Edytowane 31 Maja 2016 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hihotek Zgłoś #13 Napisano 30 Maja 2016 Przeczytaj ten temat z warsztatu i będziesz wszystko wiedział na temat podłączenia i kodowania świateł ostrzegawczych drzwi w B6 i B7 http://forum.vw-passat.pl/threads/142199-Instalacja-%C5%9Bwiate%C5%82-ostrzegawczych-w-drzwiach-B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dfrohlich Zgłoś #14 Napisano 24 Marca 2017 Forumowicze można zmienić (skrócić) czas świecenia lampek ostrzegawczych w drzwiach w passacie b6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #15 Napisano 24 Marca 2017 Forumowicze można zmienić (skrócić) czas świecenia lampek ostrzegawczych w drzwiach w passacie b6? Tak. Przez zamknięcie drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tartacznik Zgłoś #16 Napisano 25 Marca 2017 Tak dorzucając się do tematu to u naszych chińskich kolegów można zakupić kompletny zestaw montażowy na parę lub komplet drzwi ( na parę ok 8-9$) , proponuje też nabyć zestaw do demontażu tapicerki aby nie uszkodzić grzybków tapicerki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dfrohlich Zgłoś #17 Napisano 25 Marca 2017 Tak. Przez zamknięcie drzwi. nie chcę ale muszę : "Nie podchodź do byka od przodu, do konia od tyłu, a do idioty w ogóle..."~ mkpol. wolałbym np. bardziej sensowną odpowiedź np. nie da się. Wracając do mojego pytania myślałem, że ktoś na forum bawił się w te klocki czy coś. Może ktoś zna sposób w kodowaniu lub zna zasadę działania, że np. przy otwartych drzwiach po 1 godz. się wyłączają. Raczej nie podejmę się zakładania chińskich rzeczy do auta - ale pomysł jak najbardziej OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #18 Napisano 25 Marca 2017 Nie ma takiego kodowania z lampkami w drzwiach. One same gasną po upływie jakiegoś czasu. Zdecydowanie wcześniej niż po godzinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #19 Napisano 25 Marca 2017 (edytowane) Po 20 minutach. A skrócić nadal można tylko przez zamknięcie drzwi. nie chcę ale muszę : "Nie podchodź do byka od przodu, do konia od tyłu, a do idioty w ogóle..."~ mkpol.wolałbym np. bardziej sensowną odpowiedź np. nie da się. Babcia jeszcze mnie przestrzegała przed ludźmi bez poczucia humoru, biorących wszystko doustnie .... Edytowane 25 Marca 2017 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dfrohlich Zgłoś #20 Napisano 25 Marca 2017 OK dzięki. Koniec tematu z mojej strony. Pozdrawiam aktywnych w tej sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
