Diabeł_
Wymiana tylnych zacisków hamulcowych, żeliwo na aluminium = SPRAWNY hamulec ręczny :)
Jak to ugryść?
Tak jak tu...
Ja u siebie łby uciąłem kątówką zdjąłem jarzmo a pozostałości śrub wykręciłem palcami.
I potem nowe śruby z łbem sześciokątnym...bądź na imbus...i koniecznie wzmacniane.
Chyba to jedyne wyjście, coś mi się ubzdurało że nie idzie dojść do tych śrub kątówką i stąd moje pytanie powyżej.
Wiem wiem, śruby 10.9 i na pewno nie na imbus, którego wystarczy przekręcić pół obrotu za dużo i już po nim :P
Imbus daje radę, jeśli masz dobry klucz i nie był wcześniej traktowany miękkim badziewiem ;)
ze srubami jarzma miałem to samo, w końcu wbilem dobry klucz do srodka, łeb złapałem kluczem do rur - żaba i wszystkie dzwignie naprężyłem i młotkiem w klucz i poszło w końcu; nowych srub takich nie dostaniecie nigdzie - dzwonilem do 7 hurtowni i w koncu poszedlem do mechanika i mi znalazł nówki od innego auta z normalnym łbem 6-kątnym. uciąłem na długość i siedzą jak ulał, gwint chyba 1.25
rownież planuję wymianę zacisków na aluminiowe i liczę, że uda się to przeprowadzić na samych redukcjach ;)
Sorry że odkopuję, ale przerabiałem właśnie ten temat i na początku zamontowałem zaciski z redukcjami - efekt przewód miał 2-3mm luzu od felgi 14". Kwestia syfu/lodu który przyklei się do felgi, przetrze przewód i można pożegnać się z hamulcami ;) Jeżeli ktoś ma 15" to ma zapas. Żeby jeździć spokojnie wymieniłem przewody na takie jak na poniższym foto + śruby M12 z podkładkami i hamulce jak marzenie :) Polecam
8E0 611 775E
8E0 611 775E
a powiedz mi co to za przewód? z jakiego auta i jaka jest jego długość? masz racje ja jak zakładałem redukcje i kupiłem za długa to się spotkałem z nieprzyjemnym faktem jej ukrecenia
Ja zakładałem od golfa 4.
ja od seata leona top sporta tył i przód
