rafi-r
wymiana rozrządu - kiedy?
Wymieniaj.
Ja wymieniłem przy przebiegu 116kkm (w książce mam, że wymiana przy 180kkm), ale minęło ponad 5 lat. Pasek się jednak starzeje i warto wymienić.
Wymieniłem wszystko, włącznie z pompą wody.
Kupilem teraz Alltracka z silnikiem 2.0Tdi CR 140KM i w/g ksiazki serwisowej pierwsza wymiana paska jest przy 210000km...niezle co
210000km
kopara opadła......... pogieło ich. ciekawe ile % dojedzie tej wymianie
A czy VW ponosi koszty wymiany silnika, jak pasek zerwie się wcześniej lub np. zatnie się rolka, czy coś?
Nie wiem czy VW zmieni i nie zamierzam tego kontrolowac. Ja tam raczej mam ciezka noge i zmienie duzo wczesniej....aby spac spokojnie. Ale co do tej pierwszej wymiany to nie wiem czy nie przesadzili
Z czystej ciekawości pytam: znasz jakiś konkretny, udokumentowany przypadek takiej awarii?
w moim vw - przebieg 144 tys. przebiegu, samochód z końca 2005 (modelowo 2006) - pasek nie zmieniany, ale na bieżąco kontrolowany, przy każdych odwiedzinach w ASO i we własnym zakresie- stan paska bardzo dobry/ żadnych zastrzeżeń, tak samo jak pozostałych elementów rozrządu - wymiana wg. zaleceń co 180 tys. -tak jak pisze romeo9999 - spokojnie powinien wytrzymać do zalecanego przebiegu wymiany - pewnie zmienię wcześniej, ale coś w tym jest, że wytrzymują coraz większe przebiegi
dobre pytanie - czy komuś pękł oryginalny/pierwszy pasek w B6, w samochodzie bez żadnej historii powypadkowej - mamy na forum taki przypadek??? (nie mówię o samochodzie po dzwonie, albo pękniętym już wymienianym pasku wymienianym nie wiadomo gdzie oraz niewiadomego pochodzenia)
Edytowane przez przemyslawch
smieszne, ale zauwazylem ta sama przypadlosc...wymienilem rozrzad ostatnio przy 174tys i rowniez przy 1000 obrotow (akurat wypalal sie DPF na postoju) pompa wody halasuje troche. Na razie skoro ogolnie wszystko ladnie dziala to jezdze dalej...
I chyba sam sobie odpowiedziałeś. Po wypaleniu DPF-a pompa cichnie.
Pracuję (a raczej na chwilę obecną - pracowałem) w branży motoryzacyjnej dobrych kilka lat. Kilka razy spotkałem się z zerwanymi paskami rozrządu jeszcze przed terminem ich wymiany.
I co robił w takich przypadkach importer? ZAWSZE zwalał winę na użytkownika. Przecież pasek to część eksploatacyjna, zrobiona m.in. z gumy, która lubi się starzeć. I taka część niekoniecznie musi dotrwać do planowej wymiany.
W takim przypadku można się jedynie handryczyć z serwisem, w którym auto stawiało się na przeglądy. Trzeba jednak udowodnić im zaniedbanie polegające na niedopatrzeniu na przeglądach stanu paska rozrządu.
No to u mnie caly czas wypala DPF ;]
Po prostu miedzy 900 a 1000 obrotow, przy obciazeniu (jak jest bieg wrzucony, np tocze sie do miejsca parkingowego) slychac ta pompe.
ja wymieniłem rozrząd po 180tys. przebiegu (przebieg sprawdzony), wytrzymał od nowości bez problemu.;)
Mam pytanie co sądzicie o tym rozrządzie i pompie czy one na pewno są orginalne ?
http://allegro.pl/rozrzad-vw-passat-...139902795.html
Proszę o pomoc bo przymierzam się do zakupu takiego, rozrząd i pompa SKF jest na przykład droższa o 50 zł i dlatego ta niepewność :/
Kupowałem od tego Gościa i wszystko było tak jak w opisie, jeżdżę drugi rok i wszystko jest w porządku
Jaki najlepiej kupić ten rozrząd do 2.0 fsi są jakies wymagania ?? Oczywiscie nie pisze zeby kupić pare groszy taniej .... ma być NAJLEPSZY
Mam w swoim pasku 140 tys przejechane i zamierzam niedługo wymienić chyba juz czas ...
Kup oryginał. Nie są to jakieś porażające koszty.
a ile można przejechać km na rozrządzie pierwszym czytalem gdzieś ze 180 tys ...
zalezy jaki silnik mi w ASO powiedizeli ze co 120 tys km sie wymienia w moim ( BMP) lub co 5 lat
pozdro
Dla silnika 2.0tfsi 180kkm, lub 5lat.
A ja mam w pasku obecnie przejechane 77tys km, autko ma ponad 4 lata i znajomy mechanik powiedział mi, że musze pasek wymienić.
I teraz się zastanawiam czy muszę to zmienić czy mogę odpuścic sobie porady mechanika?
Generalnie trwałość większości pasków rozrządu to jakiś tam przebieg lub 5 lat. Mechanik więc ma rację. Ale myślę, że możesz poczekać do tych 5 lat. :P
Masz oryginalny pasek?
A co masz w książce serwisowej - tam powinieneś mieć podane co ile wymiana?? Jak nie masz książki to zadzwoń do serwisu, podaj win lub typ silnika i zapytaj co ile producent zaleca wymianę paska.
Ponawiam pytanie, bo nikt nie odpowiedział - czy jest jakiś udokumentowany przypadek zerwania paska w b6, czy komuś pękł oryginalny/pierwszy pasek w B6, w samochodzie bez żadnej historii powypadkowej - mamy na forum taki przypadek???
jeżeli tak to po jakim przebiegu i jaki wiek auta/paska
ja rozumiem, że kiedyś paski wymieniało się co 90tys. km lub częściej, ale technika idzie naprzód, skład i sposób wytwarzania gumy i pasków też się zmienia, więc uważam, że pasek może wytrzymać trochę więcej ;)
ja mam oryginalny pasek, 149tys.km - stan paska kontrolowany na bierząco- guma w idealnym stanie, nie kruszeje, nie pęka, ma właściwą elastyczność.
