Łysy Zgłoś #61 Napisano 5 Września 2013 Tak cały kolektor. Pytałem w ASO Poznań czy nie można było samych klap, powiedzieli że nie tylko z kolektorem Luz gwarancja więc nie moja broszka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #62 Napisano 5 Września 2013 No to nie wymieniali ci klapy gaszącej. Pewnie wymienili ci element 03L129086. W starszych silnikach to faktycznie była zdaje się klapa gasząca, ale w naszych ten numer ma inna część Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek1 Zgłoś #63 Napisano 5 Września 2013 ja przerabiałem spadek mocy i tryb awaryjny w najbardziej nieoczekiwanym momencie i wiem jak się wystraszyłem podczas wyprzedzania kiedy wszystko co mogłem wycisnąć to 120 km/h . Sprawdź czy u Ciebie na pewno to grucha najlepiej vag-iem lub innym skanerem. Jeśli chodzi o podciśnienie to pamiętaj że tam jest trochę elektroniki i na gruszce i zawór N75 sterujący podciśnieniem i działający w systemie zawór EGR . Prawdą jest że na niskich biegach silnik będzie się wkręcał bo przecież turbina pracuje ciągle a duży moment radzi sobie na krótkim zakresie . Na wysokich biegach wysokie podciśnienie jest dłużej utrzymywane w przewodach bo się wolniej rozpędza i w tym czasie przez nieszczelną membranę dostaje się lewe powietrze które pozwala na cofnięcie sztangi a resztę robi elektronika która wrzuci Cię w tryb awaryjny i to jest problem. Ja po wyjęciu gruchy sprawdzałem za pomocą dużej strzykawki jak zachowuje się sztanga przy stwarzaniu podciśnienia. Na początku rusza ale zaraz wraca bo jest nieszczelna. Jeśli w tym czasie silnik się wkręci to ok. a jak nie zdąży to problem. Ale dajmy spokój tym rozważaniom . Trzeba się cieszyć bo ogólnie są to niezłe silniki i mają dobre osiągi więc jestem pozytywnie nastawiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #64 Napisano 5 Września 2013 tam jest trochę elektroniki i na gruszce W cr to jest element 100% mechaniczny. W jednym się zgadzamy, nie warto czekać z wymianą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #65 Napisano 6 Września 2013 (edytowane) No to nie wymieniali ci klapy gaszącej. Ja tylko mówię jaką informację otrzymałem Miałem jego całą historie i na to zwróciłem uwagę wymontowanie i zamontowanie kolektora. Kupując spytałem czemu przy takim przebiegu już wymiana kolektora. Bo się klapy przycinały a że osobno nie wymienimy, gwarancja objęła całą wymianę. W jednym się zgadzamy, nie warto czekać z wymianą Hymmm pomyślę... Sprawdź czy u Ciebie na pewno to grucha na 1000% badane i w aso i poza Edytowane 6 Września 2013 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #66 Napisano 6 Września 2013 Bo się klapy przycinały No to wymienili ci taki wichajster z boku kolektora, po prawej stronie . Faktycznie tajemnicza sprawa, bo w 2.0 cr jest to całkowicie osobny element, połączony z kolektorem cięgnem. Mimo to ta część nie występuje osobno w etce i nie da się kupić ori . Trzeba razem z kolektorem. W 1,6 cr on faktycznie wchodzi w kolektor i wymiana go osobno może być problematyczna. Choć CR to dobry silnik to jakość osprzętu nadal pozostawia wiele do życzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #67 Napisano 6 Września 2013 Mimo to ta część nie występuje osobno w etce i nie da się kupić ori I tak mi w ASO powiedzieli, stąd wymiana całości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #68 Napisano 6 Września 2013 Może tytuł tematu zmieńcie z LISTA na PORADY aaaa i kto naśmiecił ten sprząta Łysolku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #69 Napisano 6 Września 2013 (edytowane) Może tytuł tematu zmieńcie z LISTA na PORADY aaaa i kto naśmiecił ten sprząta Łysolku Może LISTA i PORADY ? Taki temat 2 w 1. U mnie jak na razie na zegarku 152 000 z czego moje jakieś 3000. Jak do tej pory OK. Na początek to tak na 160 000 chcę zrobić rozrząd i olej z filtrami. Będzie wtedy na oleju 15000 (longlife), ale chcę zmienić interwał i już wymieniać max co 15000 a nie 30000. Wiem, że chyba klapa gasząca (To chyba to samo co przepustnica?) do wymiany będzie bo dosyć twardo się go gasi. Ogólnie fajny motor i zupełnie inna praca jak w pd. Jest zdecydowanie ciszej. To tyle co mogę na teraz napisać. Ogólnie super. Na trasie pokazał mi średnio 5,2/100 przy spokojnej jeździe na tempomacie. Ktoś się orientuje jaki jest koszt tej klapy/przepustnicy do CBAB? To jest część oddzielana od egr z tego co widzę? Pozdrawiam! Edytowane 6 Września 2013 przez razal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek1 Zgłoś #70 Napisano 6 Września 2013 Przepustnica kosztuje około 800 zł , jak jest padnięta to włącza się spiralka chyba że dopiero zaczyna niedomagać. Wyjmuje się ją razem z EGR-rem po zdjęciu węża gumowego są trzy śruby - torksy dwie widoczne a jedna długa za przepustnicą od strony silnika ale da się wykręcić. Trzeba również odkręcić dwie śruby mocujące przewód stalowy do EGR i wszystko wyjdzie. Później trzeba rozdzielić EGR od przepustnicy. Montaż odwrotnie. Oczywiście trzeba rozpiąć elektrykę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #71 Napisano 6 Września 2013 Ori jakieś 600-750 z wymianą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #72 Napisano 7 Września 2013 Dziękuję Koledzy za informację. Spiralka jeszcze nie świeci, ale mam to na uwadze. Nawet gdzieś faq widzialem do tej wymiany. Jest dokladnie jak piszecie, tylko ta cholerna 3 śruba od strony silnika . Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #73 Napisano 7 Września 2013 Spiralka ci się nie zaświeci. Zdaje się, że to nie jest diagnozowany element. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #74 Napisano 7 Września 2013 W cr to jest element 100% mechaniczny. Nie do końca. Grucha u góry ma czujnik Halla i informuje ECU o położeniu gruchy. Sprawdź kanał 120 w blokach mierzonych - tam bedziesz miał w voltach podane położenie gruchy. Prawidłowe położenie to 0,8V przy max. wychyleniu i chyba 3,2V przy max. wciągnięciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #75 Napisano 9 Września 2013 pierwsze tankowanie po 1610km!!! zużycie 4,6 L/100km. Wcześniej po kraju, w grudniu, trasa Forst - Przemyśl i z powrotem i wynik 4,1 L/100km (na kołach 215/55/16). potem na 235/45/17, ta sama trasa i wynik 4,6 L/100km. to nie jest 99999999999 wątek o spalaniu jeszcze niech ktoś dopisze że bałagan jest w temacie to :sciana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #76 Napisano 10 Września 2013 jeden CBBB przebieg 217tkm w trzy lata. naprawy rozrząd i grucha podcisnienia. drugi CBBB 252tkm w trzy lata dwumasa. Super ciche silniki jesli sie przesiadamy z PD. ale konkurencja i tak ma cichsze bardzo dynamiczne, ogólnie stare silniki w passatach to średniowiecze a CR to oswiecenie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macvw Zgłoś #77 Napisano 10 Września 2013 jeden CBBB przebieg 217tkm w trzy lata. naprawy rozrząd i grucha podcisnienia.drugi CBBB 252tkm w trzy lata dwumasa. Super ciche silniki jesli sie przesiadamy z PD. ale konkurencja i tak ma cichsze bardzo dynamiczne, ogólnie stare silniki w passatach to średniowiecze a CR to oswiecenie:) BULLET77, mam rozumieć, że oby dwóch Paskach nie miałem więcej napraw? Szacunek.... Widzę, że rocznie robisz więcej km, niż ja, ponieważ mój roczny przebieg od kilku lat to 45tys.km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #78 Napisano 10 Września 2013 e oby dwóch Paskach nie miałem więcej napraw? napraw stricte nie było. pomijam rozrzady bo to exploatacja, pomijam rdzewienie bo czy CR czy nie CR nie ma to znaczenia. Ale w porownaniu z poprzednim 2007 BMR gdzie w przebiegu 240tkm byla 3x pompa oleju, 3x turbo, 2x dwumas, 2x pompki. To naprawde CRki uważam za bezawaryjne silniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #79 Napisano 31 Października 2013 Tak nawiązując do wypowiedzi bullet77 i porównania napraw PD i CR to faktycznie jest różnica. Czy ktoś spotkał się z walniętym zabierakiem i wyrobionym gniazdem pompy olejowej w CR? U mnie 155tkm, ale wiem, że w PD-kach niektórzy profilaktycznie tam zaglądali, a w CR zabierak poprawiono dopiero po 10.2009. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #80 Napisano 31 Października 2013 Chyba jeszcze się taki nie trafił. Ja myślę że to kwestia tego, że CR łagodniej rozwija moment. Nie ma tego przyjetegowania charakterystycznego dla padak. Więc też napęd pompy nie jest poddawany takim przeciążeniom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
