Łysy Zgłoś #341 Napisano 18 Marca 2016 Zachwiane emocjonalne tłumacze to już wiekiem Marku nooo proszę Cię Pd a CR... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #342 Napisano 19 Marca 2016 (edytowane) A ja nie mułowate te CR w PD to jest je...nięcie Coś masz zepsute . Ale jak się przesiadłem z PD to też takie odniosłem wrażenie. Edytowane 19 Marca 2016 przez razal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszalek Zgłoś #343 Napisano 19 Marca 2016 Po już niespełna roku używania b7 z 2.0 tdi cr cbab mój zachwyt trochę ostygł Na początku byłem w pełni zadowolony i wmawiałem sobie, że te 140 km to wystarczająco dużo. Biorąc jednak pod uwagę, że przesiadłem się do Passata z Leona 2.0 tdi pd 140km - cały czas brakowało mi jednak tej mocy i możliwości jej uwolnienia kiedy tylko zechcę (Leon był jednak o te 200kg lżejszy i pd generalnie wydaje się bardziej wynamiczne). 2.0 tdi z CR 140 km jest w passacie mułowate i nie ma co ukrywać. Do 120 kmph jeszcze jedzie, ale wyżej jest już słabo. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań. W końcu nie wytrzymałem, przestałem sobie wmawiać i pojechałem dzisiaj na chipa. W serii okazało się, że brakuje 4km, czyli było 136. Po chipie wyszło 177km i 401 nm i powiem szczerze, że Passat jest terazz kompletnie innym samochodem. Nie tylko zyskał na żywotności, przyśpieszeniu, ale przede wszystkim niewiarygodnie poprawiła się elastyczność silnika. Generalnie polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ktry Zgłoś #344 Napisano 19 Marca 2016 Ja też jestem zadowolony z CR. Od miesiąca mam 150 KM i 310 momentu. Wczesniej miałem tylko 135 KM,ale z czasem okazało się za mało i trzeba było zrobić poprawkę. Przy okazji usuwania EGRA ,bo się skończył. Teraz jest wyłączony programowo i jest OK. Na drugim biegu opony piszczą przy tej mocy. Może dlatego że 205/60/15,ale przez to jest jeszcze trochę słabszy,bo jednak są większe od oryginalnych rozmiarów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motokriss Zgłoś #345 Napisano 20 Marca 2016 od ktorego roku w passacie byly CR i czy to juz 2,0tdi 16V w 2004 byly CR czy PD???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamb Zgłoś #346 Napisano 20 Marca 2016 Po przesiadce z PD, do CR trzeba się troche przyzwyczaić. Przyrost mocy i nm jest bardziej linearny, trochę jak w benzynie. A mnie podoba sie najbardziej to, ze silnik można kręcić do wysokich obrotów. Plus taki, że na danym biegu można długo pojechać, co nie jest bez znaczenia np. przy wyprzedzaniu. W PD kręcenie auta na wysokie obroty nie miało sensu i trzeba było wachlować drążkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #347 Napisano 20 Marca 2016 od ktorego roku w passacie byly CR i czy to juz 2,0tdi 16V w 2004 byly CR czy PD???? Od 2008 roku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcc Zgłoś #348 Napisano 20 Marca 2016 Ja ogólnie jestem zadowolony z CR. Po trzech latach użytkowania nie ma większych zastrzeżeń. Rok temu problemy z klapą kolektora, za wyjątkiem kontrolki chek na desce nie odczuwałem różnicy w mocy. Problem rozwiązany dzięki forum, zlikwidowałem luz na cięgle i pomogło, a ostatnio kolejna z typowych usterek CR to EGR, pomogło czyszczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #349 Napisano 20 Marca 2016 Nie na długo. Jeśli to pierwsze czyszczenie to góra rok. Potem już nawet nie czyść tylko zaślep albo wymień na nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #350 Napisano 20 Marca 2016 Coś masz zepsute . Ale jak się przesiadłem z PD to też takie odniosłem wrażenie. No raczej nic skoro jeździłeś PD to wiesz jak tam odczuwa się przyspieszenie względem CR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #351 Napisano 20 Marca 2016 W PD kręcenie auta na wysokie obroty nie miało sensu i trzeba było wachlować drążkiem. zależy jaka skrzynia biegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #352 Napisano 20 Marca 2016 No raczej nic skoro jeździłeś PD to wiesz jak tam odczuwa się przyspieszenie względem CR Jeszcze raz powtarzam jak nie wierzysz to dam Ci się przejechać moim szmelcvagenem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #353 Napisano 20 Marca 2016 Ale ja niczym nie musze jezdzic zobacz na wykresy PD a CR nawet w mojej stópce masz wykres mojego PD po programie obecnie jeźdzę CR 170 konnym i nudaaa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #354 Napisano 20 Marca 2016 Wykres robisz na hamowni, jeździsz po drodze więc ni jak ma jedno do drugiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #355 Napisano 20 Marca 2016 No tak masz rację...Gratuje szybkiego więc CR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #356 Napisano 20 Marca 2016 Damian miałem b5 AFN po tuningu też miał kopa. Kupiłem b6 i tak jak mówisz auto tylko "jechało" zrobiłem mapy i mój szmelcvagen naprawdę "dostał nowe życie" możesz mi wierzyć lub nie ale dobry tuner może zdziałać cuda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #357 Napisano 20 Marca 2016 Może ale natury nie oszukasz no proszę Cię pokaz wykres jak Twój CR jedzie od dołu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #358 Napisano 20 Marca 2016 Wykresu ci nie pokaże bo nie mam. Poza tym nie ma sensu upierać się na swoim bo ty masz "rację". Dla mnie wykres nic nie mówi, a moje auto jedzie tak jak pisałem wcześniej więc kończę dyskusje bo nie ma to sensu. Ps w sobotę jeździł nim romeo9999 więc zapodaj go na pw czy to prawda to co pisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #359 Napisano 21 Marca 2016 w sobotę jeździł nim romeo9999To tobie nie chciał zgasnąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #360 Napisano 21 Marca 2016 To tobie nie chciał zgasnąć? Znam temat ale to nie mi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
