Pasik89
złacze elastyczne wydechu - dwururka. Dylemat...
Witam wszystkich, mam problem, mianowicie padło mi złącze elastyczne wydechu i wszystko byłoby ładnie, gdyby była to zwykła plecionka za 50zł... Jest to dwururka, taka jak na tej aukcji http://allegro.pl/koletor-portki-passat-b4-1-6-i1443553045.html
Koszt nowej to 1460zł i brak zamiennika, więc odpada... używka też długo nie pojeżdzi. I teraz pytanie czy kombinował ktoś zmiane tego złącza (harmonijka) na zwykła plecionkę taką jak na tej aukcji http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-passat-wszystkie-modele-krk-i1474881040.html (na samym dole po lewej- dwururka) koszt to 120zł, plus robota tłumikarza - 60zł
Miał ktoś podobny problem ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Pozdrawiam i za wszystkie posty wnoszące coś do tematu będzie punkcik :)
No to temat uważam za zamknięty, gdyż nie trzeba tutaj nic dodawać :)
Dziękuje bardzo
Dobrze wyczytałem, rozmiar plecionki to 100x45?
Google nie gryzą ;-)
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&u=http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php%3Fshowtopic%3D117859%26hl%3D%2522
ostatni post na stronie, po przetłumaczeniu ( ;-) ) "dwa marszczenia Bosal 45 * 100"
Edytowane przez slawciol
A czy ktoś tak już naprawił swoje złącze? Bo tak jakby w ostatnim poście pisze jakby autko głośniej pracowało niż na oryginale...
mi się wydaję, że tam jest napisane coś w stylu, że slychać silnik a nie świtsty i gwizdy. Teraz tak doszedłem do wniosku, że lepszym rozwiązaniem jest kupienie takiej dwururki za 120zł ( na allegro jest za 130zł w lepszej jakości ) razem z flanszą. Wymiana 15min, jeżeli szpilki się nie urwą...
Jeśli zakupisz to mógłbyś zwymiarować flanszę?
Jak mi się nie uda odpalić tokarki z kolegą to kupię, i wtedy wszystko dokładnie zwymiaruję, dla potomnych :)
zrobiłem coś takiego u siebie i chodzi normalnie nie jest wcale głośniej :dobrze
Edytowane przez chemik16
chemik16 a podasz jakie wymiary złaczek uzyłeś? i czy musiałeś też coś przetaczać ?
nie pamiętam ale dostałem je w sklepie z wydechami w dodatku przypadkiem bo pojechałem po wydech , ale gośc mi dał i powiedział ,że pasują i faktycznie średnica pasowały tylko jak widać są dłuższe niż oryginalnie i trzeba uciąć trochę rurki . Dodam też ,że spotkałem już takie jak oryginał ale jeszcze nie muszę kupować :) jak zmierzysz rurkę to dopasujesz średnice a długości nie przekraczaj 10cm .
PS. nic nie trzeba przetaczać wystarczy boszka i migomat nie polecam spawania zwykłom spawarką :)
Gość marewel
Ja to zrobiłem inaczej,plecionki zaraz przy wylocie powycinałem zespawałem na sztywno
przy pomocy rurek,następnie użyłem większego łącznika zaraz za zejściem się 2 cieńszych rurek.Później prosta rura zamiast kata do środkowego tłumika.
Edytowane przez marewel
No właśnie nowe czy używane? Nie chciałbym kupić szajsu.
Druga sprawa to wymiana. Raz odkręcić, obawiam się że bez palnika ani rusz a podejście jest genialne... Dwa to w przypadku tych półproduktów znów trzeba palnika żeby to wszystko połączyć.
Szukam alternatywy bo podjechałem na warsztat i zaśpiewali 6 stów :debil
Daniel wbrew pozorom śruby/nakrętki łączące dwururkę z kolektorom dość łatwo się odkręca.
Bez demontażu czegokolwiek wystarczy długa przedłużka i przegub/przedłużka.
Ja bym kupił tą z ori złączem elastycznym.
U mnie jest jeszcze całe a auto ma duuuużo lat i km.
Według katalogu to twojego samochodu pasują symbole:
Passat 90rok
191253091M
1H2253087F
1H0253091CM
Dla Golfa z silnikiem 2E numery są takie:
191253091M
1H2253087F
1HM253087G
3A0253091M
Jak widać dwa pierwsze pasują zamiennie. Pozostałe dwa różnią się detalami, ale złącza wyglądają bardzo podobnie.
To biorę to od gofra, wygląda na jeszcze nie zmęczone.
Teraz to wymienić, nie chcę mi się o tym myśleć a co dopiero robić...
